Сообщений в теме: 942
  Виктор ---- 17 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 12:09
Виктор ----
  • 17 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Дело не в бренде как такавом,а в жадности от нпз до оператора и экономии на всём,на луке который упомянул заправлял две машины 1.5 года всё было ок,пока не приехал на свечи и само собой для выявления оной поломки вынес мозг нескольким людям на сто.Так что топливо как русская рулетка,может будут работать форсы долго и счастливо,а можно поехать например в гости куда нибудь и заправится от души г@вном и искать где и какие покупать клапана.
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 18:06
Stoc
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП, 2014
Всем привет ещё раз. Свозил все форсы на стенд, одна работает норм из тех,что менял тесть год назад. Одна,на которой поменял клапана,сразу перелив в обратку,остальное не проверить,новый клапан, странно, что так. Ещё одна с замененным клапаном в обратку все гуд,но полная, средняя и малая нагрузка мелкие показания и предвпрыск нулевой,вердикт диагноста-тринда распылитель (игле), 4-я тоже одна из тех, что год полтора назад меняли,обратка в норме, а остальные параметры тоже жесть, и тоже распылитель. Получается,что работает нормально только одна,теперь сижу и думаю что дальше делать. С Москвы предлагают восстановленные по 7000р штука, хочу, все таки одну реанимировать сам,из тех что уже меняли.две надо менять распылители, в Питере не найти их либо по жутким ценам, может кто подскажет а Москве или Питере контакты, где найти ремкомплект или распылители? Пока нашёл вот такой номер распылителя G739 или L379 PRH и номер ремкомплекта 7135-574. Может ещё какие номера есть? Заранее спасибо.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 18:21
  • 7078 сообщений
Stoc, скока стоят ремкоплекты у вас???
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 18:22
Stoc
  • 24 сообщений
Под заказ 9000-11000
Отправлено 28 October 2018 - 18:31
  • 7078 сообщений
у нас в Москве столько же стоит.
Есть выгода???
Вот лучший вариант на данный момент http://www.dvsavto.r...069134253346661 можно переслать.
Сообщение отредактировал Пусик: 28 October 2018 - 18:33
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 18:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
По описанию не совсем понятно, на каком стенде проверялись форсунки, поскольку такие понятия, как измеряемый предвпрыск, для форсунок Delphi - это нечто из обходной технологии проверки форсунок. Теперь по клапанам: для форсунок DFI-1.5, где отсутствует проставка (траверза между клапаном и распылителем), оригинальный клапан идёт в паре с распылителем. Это и есть ремкомплект Nozzle-CVA Kit 7135-574. Никого не собираюсь ни в чём убеждать, поскольку тема называется "Ремонт форсунок своими руками", в целесообразность чего я просто не верю, но покупка клапана отдельно и без обязательной сборки по технологии и проверки и характеризации (генерации кода) отремонтированной форсунки на стенде, который может это сделать - просто выброшенные в космический вакуум деньги. IMHO
Дальневосточные ребята плотно работают с Китаем, но это не гарантирует от попадания на деньги, при покупке форсунки в сборе. На мой взгляд, всётаки, надёжнее отремонтировать форсунку в авторизованном сервисе с заменой гарантированно качественных компонентов.
Хотя, каждый выбирает по себе...
Сообщение отредактировал Robin44: 28 October 2018 - 18:46
Виктор
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 18:49
Stoc
  • 24 сообщений
Мог бы приложить сфотканные результаты проверки. Но не могу понять как это сделать здесь. Обратные клапаны были куплены такие 28362727 Мог бы приложить сфотканные результаты проверки. Но не могу понять как это сделать здесь. Обратные клапаны были куплены такие 28362727 Форсунки год полтора назад 2 штуки покупались такие 28231014 и нормально встали, хотя и прописывались
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Нет в форсунках Common Rail никаких "обратных клапанов". Есть управляющий клапан, но на эту тему я уже высказался выше.
Виктор
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 18:58
Stoc
  • 24 сообщений
у нас в Москве столько же стоит. Есть выгода??? Вот лучший вариант на данный момент http://www.dvsavto.r...069134253346661 можно переслать.
Цена норм, но хочется, чтобы было в 2 раза меньше, поэтому и ищу ремкомплект или распылители.
Да,все по разному называют. Именно управляющий
Дальневосточные ребята плотно работают с Китаем, но это не гарантирует от попадания на деньги, при покупке форсунки в сборе. На мой взгляд, всётаки, надёжнее отремонтировать форсунку в авторизованном сервисе с заменой гарантированно качественных компонентов. Хотя, каждый выбирает по себе...
Предвпрыск, насколько я понимаю, это впрыск в момент завода автомобиля. И я готов купить нормальный ремкомплект, но не 10 кусков,при цене форсунки новой в 15000. Это же полный бред...
Отправлено 28 October 2018 - 18:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Нет, в момент заводки автомобиля есть такое понятие, как "пусковая подача". Предвпрыск - это мизерная доза топлива, которая гарантированно, воспламеняясь в отведенное, для этого время, подготавливает температуру воспламенения и давление в камере сгорания для подачи основного циклового количества топлива.
Для системы Делфай может быть и один и два предварительный впрыска
Сообщение отредактировал Robin44: 28 October 2018 - 19:02
Виктор
Отправлено 28 October 2018 - 19:01
  • 7078 сообщений
Robin44,  я там покупал ставил работает. Есть еще вопросы? Что-то вас или кого-нибудь не устраивает делайте что хотите, хоть стойку на  ушах. Я дал совет а решать хозяину.
Бубин выбросил больше на нем не играю и другим не советую.
И хватит умными словами тут кидаться, людям надо по прще. Еще один Пушкин тут нашелся.
Сообщение отредактировал Пусик: 28 October 2018 - 19:02
Отправлено 28 October 2018 - 19:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не нравится - не читай. :smile171:  Но ты же здесь не один... и не командир... к счастью :smile171:
Виктор
Отправлено 28 October 2018 - 19:06
  • 7078 сообщений
Robin44, тебе тоже нет необходимости выдержки из технической литературы тут переписывать.
Отправлено 28 October 2018 - 19:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
В отличии от тебя, ищущего и читающего в интернете, я в этом деле профи, и сам читаю курс CR курсантам :smile171:  :smile171:  :smile171:
Виктор
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 19:14
Stoc
  • 24 сообщений
Так, не ссориться. Не фиг тут, чтобы вот.
Отправлено 28 October 2018 - 19:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да никто здесь и не ссорится :smile: . Тебе предложили варианты, но тебе и выбирать.
Виктор
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 19:17
Stoc
  • 24 сообщений
Лучше ответьте, Клапан,номер которого я написал выше,подходит? И где можно найти рачюспылитель отдельно? Так я и хочу починить, вариант с заменой на новые трёх форсунок не катит
Отправлено 28 October 2018 - 19:18
  • 7078 сообщений
Stoc, все можно купить отдельно, но сейчас много аналогов под другими номерами, запутаешься.
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Дело, конечно, твоё, но я бы не стал устанавливать отдельно клапан на бог знает какой распылитель, учитывая их обязательную взаимную гидроплотность, при том что есть готовый и гарантированно рабочий ремкомплект.
То, что многие люди здесь устанавливали отдельно клапан, совершенно не гарантирует достаточный ресурс восстановленной, таким образом, форсунки. Но, опять же, каждый решает для себя сам...
Сообщение отредактировал Robin44: 28 October 2018 - 19:20
Виктор
Отправлено 28 October 2018 - 19:40
  • 7078 сообщений
Stoc, а ты знаешь как отличить оригинал от аналога, которых сейчас в продаже около 60%?
