Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  iron72 215 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 22:23
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Блин ну покажите кто-нить видео как Н-3 с eaton стартует
Отправлено 24 October 2013 - 07:41
Я не буду показывать :)))
Сцепление надо усиливать, штатное пробуксовывает при резком разгоне, а менять пока не собираюсь.
Плюс резину менять, задние при резком старте пробуксовывают.
Несколько раз плавно поразгонялся, получил 14-15сек до сотни. Мне вполне хватает, я не маньяк :)))
Плюс к тому, пытался оставить, типа, "городской автомобиль" - все катализаторы на месте и УОЗ меньше оптимального, чтобы их разогреть.
Очень приятно на 5-й набирать скорость в горку
Раньше было самое противное - едешь по левой полосе 120-130, впереди горка и тут какая-нибудь падла из правого ряда обгоняет перед твоим носом грузовик, ты тормозишь... Падла, конечно, потом в правый ряд уходит, а ты со своими 100 в горку... или на третью или тоже в правый ряд, чтоб другим не мешать :(((
Теперь спокойно опять набираешь скорость!
Короче, это, конечно, не турбина, но со стоком не сравнить!!!!
ЗЫ
Тут час наверно ползал, болт на 12 крутил, свободный ход педали сцепления увеличивал, докрутил до контргайки, дальше уже некуда :)))
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 07:52
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
на РК-23 тоже пробуксовывает на 4-х где то (мощность Макс говорил вышла 170 л.с.) :kol_crazy:
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 24 October 2013 - 08:20
Да если бы у "питерской улитки" мелкие ремни и подшипники не надо было бы каждую тысячу менять, то цены бы ей не было!!!
Все просто, места не занимает, шума от нее нет (если исправна)
Но, блин, кому как повезет, может и 20тыс вытянет, а может и 500км, а менять очень сложно и можно доломать окончательно :(((
Не надо про нее писать, у меня настроение портится, хотя, в гараже она лежит :))) оставил на память о своей глупости.
Отправлено 24 October 2013 - 09:32
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Да просмотрел всю тему и сразу понял что только eaton, альтернативы за разумные деньги увы нет.
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:26
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Я снял свой ИТОН, надоело ремень подтягивать и менять, надоело что сцепление проскальзывает, надоело спиртягу лить как бензин,масло быстро темнеет,расход под 15-16л,вообшем наверно наигрался :kol_crazy: Нужно обязательно точить широкие шкивы и ставить широкий ремень а с 4рк одни мучения, подтягивать раз в неделю и замена раз в 2 месяца :( Вобшем поездил два дня на стоке, разгон конечно медленный но зато расход в норму вернулся, в салоне тишина :), начинаю опять привыкать к овощному стилю вождения :)
Отправлено 24 October 2013 - 12:03
А какой марки ремень использовал?
На счет проскальзывания... я попытался подстелить соломки... поставил два клапана блу офф (сброса давления, при закрытии дросселя)
была бы возможность, поставил бы 3 или 4 даже :kol_clapping:
Пусть даже во вред бусту. У всех клапанов разная инерция, чем больше их, тем меньше нагрузка на компрессор и ремень, соответствено.
Кстати, у меня тишина сразу, уверен, что никто по звуку не догадается.
я купил какой-то ремень за 180р, тоже уже два раза за 800км подтягивал.
сейчас нашел место в Южке, где 4РК по 700-800р продаются, возможно они лучше.
Кстати, в этом и прелесть компрессора - надоел и за два часа все снял :smile260:
ЗЫ
А спирт тут при чем? :)))
Отправлено 24 October 2013 - 12:40
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Саш у меня ремень вот такой TSN 10.1.6 сменил за пол года 3 штуки. только он тебе не подойдет т.к. он только на мой итон с меньшим шкивом, у тебя подлинше должен быть. Клапан да у меня один, но дело не в клапане, просто недержит ремень. Спирт бодяжиш с водой 50на 50 и во впуск, у меня же нет кулера :kol_crazy: Демонтаж итона занял около 15 минут, три гайки открутить и два хомута на возухане. Вот теперь думаю что делать, либо продавать либо поставить итона на свой транзит и будет бешенный автобус :kol_clapping:
Отправлено 24 October 2013 - 13:00
Клапан да у меня один, но дело не в клапане, просто не держит ремень.
Понял, спасибо.
Я когда на ПК23 еще газовал и сбрасывал газ - это был как раз момент проскальзывания ремня, хоть клапан и открывался, но на долю секунды позже.
На Итоне пока не замечал, хотя, хрен его знает, может и проскальзывает.
Отправлено 24 October 2013 - 21:57
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Интересно а можно сделать так что-бы ни чего не проскальзывало?
  STASRUMBA 41 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 22:25
STASRUMBA
  • 41 сообщений
  • Turbo
конечно можно, у меня поночялу проскальзовало, потом натянул и забыл про свист, 15 т проехал, газовал нормально, ремень у Саши который от волги самое то , я на нем проехал 20 т, и наверное еще ходит, покупал за 800 рублей
мой номер телефона 89268222920
Отправлено 02 November 2013 - 21:56
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Александр2120 STASRUMBA ремешок в промежутке от ролика паразитного и до шкифа кондиционера как не тресет глянь те как у вас
Отправлено 03 November 2013 - 08:36
Да нет, не трясет. Если совсем слабо ремень натянуть, то в момент пуска или останова у меня ремень с другой стороны (снизу) выписывал всякие фигуры. Натянул чуть посильнее и все прошло.
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 17:56
sergeifmn
  • 192 сообщений
Давно не был на форуме,с итоном уже сжился,и не нужно ни каких турбин.О недостатке тяги уже забыл,посторонних звуков нет,городской расход 15 литров.Раньше при каждой попытке совершить обгон лезли мысли в голову ,о чахлости движка,теперь и не вспоминаю.Мне очень дрстаточно,теперь купил лодку,жду мотор на нее,вобщем проблема ушла на 2 или даже на10 план.Одно, за зиму закажу насадку на шкив колена под 6 ручьев,а то когда г------о месишь-посвистывает.
  паша1985 76 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:01
паша1985
  • 76 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп салон Н5
Всем привет, мужики а подскажите у кагото можно кранштецны под итон м65 заказать? Живу в екатеринбурге, но можно и по почте конечно заранее спасибо за ответ
Отправлено 17 December 2013 - 09:16
У Сергея Rybin на "красном"
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35...&start=5040
Он, кстати, уже и профессионально выпускные коллекторы делает для турбины...
Это самое сложное, остальное можно и самому прикупить и прикрутить.
Но я лично на турбину никогда не созрею, мне и 160-и лошадей хватает, плюс снять можно быстро, если что и полностью вернуться к стоку.
ЗЫ
Вру, для турбины еще одна сложная операция есть - врезка в масляный поддон...
Отправлено 17 December 2013 - 09:26
паша1985
  • 76 сообщений
ЗЫ
Спасибо за новодку, а его на синем нет? А то я на красном не зарегестрирован
Отправлено 17 December 2013 - 09:37
Спасибо за наводку, а его на синем нет? А то я на красном не зарегистрирован
Поищи, он, вроде, генераловскими китайскими магнитолами интересовался, но в общении я его тут не видел, вроде.
Делает очень качественно, плюс все предыдущие ошибки учитывает.
Отправлено 17 December 2013 - 09:39
паша1985
  • 76 сообщений
Спасибо, я уже зарегистрировался, жду ответа )))
Отправлено 17 December 2013 - 09:40
А я его тебе тут нашел, на этой странице :)))
http://www.hover-club.ru/forum/topic851.html?pid=491085&st=140&#entry491085
Но полюбому, если ставить будешь, то на "красном" вопросы задавать сподручнее.
