Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 01 March 2021 - 10:09
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Поясните- как связана пропажа компрессии с трещиной коленвала? То что головка треснула- к гадалке не ходи. Но коленвал... :shok:
"ребята, которые чинили форсунку, сказали, что возможно был гидроудар из-за того что она лила. В сервисе причину не называют."
Слишком мало инфы в тексте у топика.
Что касаемо коленвала.
У меня ломало, на 4-ом цилиндре клапан, и шатун погнуло, и голову пробило.
Голову новую ставил, поршни и пальцы все менял, шатун только гнутый заменил, колено старое оставил, но это все было только после консультаций с ребятами из РМЦ занимающимся в именно таковыми ремонтами по восстановлению деталей ШПГ КШМ И ГРМ. ДА за диагностику надо заплатить, да нужно привести туда детали, да потратить время, но зато знаешь точно что  никто ни кого не наебывает.
Что же касается дизелей, и их деталей КШМ, то здесь вам любой дилер даже при ремонте, недилерского авто, при повреждениях поршней, будут говорить о замене всех поршней и колена, и блока в сборе. Просто потому, что это дизель.
  Игорь12 40 сообщений
Отправлено 01 March 2021 - 13:20
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
В том то и дело. Гбц в порядке. Шатуны походу тоже. Даже цилиндр был без видимых повреждений.
Коленвал они отправляли в Москву и там его очень долго проверяли. Я ждал больше недели. Когда их пнул, то они типа "сделали запрос" и там трещина. Срок ремонта заканчивается в пятницу. Если задержек не будет, отпишусь чем всё закончится..
По факту на видео или в реале они ничего не предоставили. Да и факт отсутствия компрессии не показали. Если старый коленвал не вернут, то скорее всего придется с ними ругаться.
А изначально было так. Я поменял клапан в форсунке на китайский. Сделал метку изначально и затянул по ней, что оказалось неправильным. Не проверил обратку. Движок немного нестабильно работал. Я поехал домой из гаража километров 5. Разгонялся до 80. Движок не приработался, уже было поздно. Поэтому решил, что завтра приработаю. Утром машина не заводилась. Завелась с быстрого старта, троила. Пока ехал до гаража, она заглохла на ходу. и уже никак не заводилась. Эти ребята в сервисе ее смогли с быстрого старта завести и она троила жутко. Сказали, что компрессии нет. Дал им разрешение на разборку. Потом уже они скидывали мне по вотсапу видео, что выше.
Сообщение отредактировал Игорь12: 01 March 2021 - 13:25
Отправлено 01 March 2021 - 13:59
 Они ее меряли?
Отправлено 01 March 2021 - 16:17
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
 Они ее меряли?
С их слов, да. Я тогда два раза движок с быстрого старта запускал утром, а уже перед вызовом эвакуатора пытались так завести с ними и уже не получалось.
Еще такой момент. Перед тем как он окончательно заглох был удар как при обрыве приводного ремня. Я еще подумал что грм порвало, но все ремни оказались целы. После уже просто молотил в холостую, пшыкали, он подхватывал только пока не сгорал быстрый старт. В тепле в боксе у них получилось с трудом таким же методом завести (вполне возможно, так как одна форсунка не работала, 2 были полумертвые, 1 нормальная). Т.е. походу все-таки не было компрессии в цилиндре.
Сообщение отредактировал Игорь12: 01 March 2021 - 16:24
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 March 2021 - 16:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Использование "быстрого старта" быстро-быстро приближает небыстрый ремонт двигателя...
Виктор
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 09:59
Владелец
  • 3671 сообщений
А ставившийся на Н5 4D20 вообще выпускается сейчас? Есть на него комплектующие заводские?
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 20 April 2021 - 10:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Владелец, по идее, этот же двигатель устанавливался и на Н6 и на Н9, стало быть, при определённом старании, запчасти найти можно. IMHO
Виктор
  hamster1979 113 сообщений
Отправлено 14 May 2021 - 12:11
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
У нас форсунки открытого типа, не мойте двигатель со снятой крышкой. а лучче не мойте вообще - только радиаторы изнутри слабой струей и всё - остальное там и нефиг мыть
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 16 May 2021 - 04:58
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
это что новенькое для нашего двигателя. как по вашему это выглядит?
Сообщение отредактировал sv-i: 16 May 2021 - 05:04
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 16 May 2021 - 09:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да ладно! Человек имел в виду, что электрический разъём форсунок не герметичен, и туда, при мойке двигателя, особенно с разными там шампунями, может попасть влага...со всеми, вытекающими из этого, последствиями.
Виктор
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 16:23
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Всем ЗДРАСТЕ. Не нашёл темы по радиаторам, решил написать здесь. Потёк радиатор - где и какой лутьше приобрести подскажите?
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 22:07
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Если потек между пластиком и алюминием , то я свой разбирал промывал сушил обезжиривал и на герметик . Там резиночка круглая. Загинал обратно зебцы и все работает.
Виталий Клубный №2239
Отправлено 05 July 2021 - 18:27
Юрий 1967
  • 111 сообщений
             Спасибо. Подкапывает,но не сильно, поэтому пока езжу. Когда решусь, то разберу и попробую отремонтировать.
  Юра 33 сообщений
Отправлено 07 July 2021 - 15:44
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Всем привет. Интересует ролики грм н5 и н6 тд. Одинаковые? Может ктото касался этого вопроса.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 07 July 2021 - 16:20
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Двигатель одинаковый,4D20.
Отправлено 08 July 2021 - 09:36
натяжители визуально отличаются. Подходят, или нет, не знаю. Screenshot_2021-07-08-09-33-11-557_com.yandex.browser.jpg Н5 Screenshot_2021-07-08-09-33-52-737_com.yandex.browser.jpg Н6
Отправлено 08 July 2021 - 11:46
  • 7077 сообщений
Вот например https://gw-store.ru/search/
Отправлено 20 July 2021 - 07:56
Юрий 1967
  • 111 сообщений
    Всем здравия. Может у кого была такая хрень - стал бить натяжитель ремня генератора из-за чего образовывается шум, из-за которого не слышно даже работу двигателя. Уже купил новый натяжитель, снимал шкив ремня генератора, который на коленвале, но ничего не обнаружил. Пробовал подтянуть шкив ремня ГРМ, который на коленвале и к которому крепится указанный выше шкив генератора, но не смог, так как прокручивается двигатель.
Отправлено 20 July 2021 - 08:05
  • 7077 сообщений
А ты другие ролики не пробовал проверить, натяжной ни при чем, и зачем было тупо трагать шкиф на коленввле, если он жестко на нем крепиться, и почему не постучать тупо по колесам или себе по голове? у меня сильный шум издавал подшипник муфты кондиционера, поэтому и дергается натяжной.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 20 July 2021 - 08:41
Отправлено 20 July 2021 - 09:17
бьет только на холостых оборотах или постояно?  .... если только на холостых - то проверяйте обгонную муфту генератора ...
