Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 18 November 2024 - 19:49
Чтобы не затерялась, выложил на "Красном" пошаговую Инструкцию по замене "яблока" от wanderer:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2385555#2385555
Сообщение отредактировал 2140: 18 November 2024 - 19:53
  Northen 58 сообщений
Отправлено 22 December 2024 - 09:52
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Здравствуйте, может не совсем по теме: сгнили чашки задних пружин, которые приведены к мосту.20241221_114857.jpg
Вот тут уже заколхожено предыдущим владельцев
Тут тоже мне кажется, не совсем сток.
Должно быть вот так:
Ребят, как выйти из положения? Находил ремонтные чашки от нивы
Но они без кронштейна. И по диаметру я не уверен, что подойдет под наши пружины.
Кто как решал вопрос?
Сообщение отредактировал Northen: 22 December 2024 - 09:56
Отправлено 22 December 2024 - 10:09
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Подойдут. По хорошему- надо мост скидывать, вымерять, переваривать. Но нет гарантии, что не прогнил ещё где...
У меня чулок лежит . Могу отправить.
Отправлено 22 December 2024 - 13:04
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Да, я вот в раздумьях: менять чулок или ремонтировать свой мост. Просто на цену чулках навернётся его транспортивка, снятие и разборка родного моста, перекидыаание кишок в донора, настройка редуктора и инсталляция всего этого обратно на авто. Во сколько денег всё это встанет? Делать буду на сервисе. Буду узнавать цену вопроса. Конечно только из-за чашек даже не стал бы заморачиваться. Есть ещё косяк - вероятно есть трещина яблока. Нужно чистить и смотреть.
Отправлено 22 December 2024 - 13:29
Осенью на джиперском сервисе (обычные не брались) переваривал и яблоко, и кронштейны (стаба и панары) по левой стороне...
"Яблоко" из 5 литрового газового баллона (ссылка выше), кронштейны колхозили из кусков П-образных гнутых швеллеров (на стаб из 3мм, на панару - 5мм).
Мост не снимали. :smoke:
Отправлено 22 December 2024 - 15:36
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Да, видел этот гайд по яблоку. Вот только не понял, а зачем так? Если есть трещина, то почему по ней сваркой не пройтись? Зачем целиком срезать и менять?
Отправлено 22 December 2024 - 15:42
Потому, что в процессе сварки она просто "ползла" дальше... :smoke:
Отправлено 23 December 2024 - 09:03
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
настройка редуктора
Отправлено 24 December 2024 - 22:32
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Тут где-то на форуме читал, что при сборке редуктора нужно выставлять определённый зазор между зубьями шестерен.
В общем заварили мне трещину на яблоке заднего моста. Мастера сказали мост гнилой, лучше поменять. Наверное прикуплю чулок и по лету сам поменяю. Вопрос: от каких ховеров (h3, h5) мне подойдет чулок заднего моста? Машина у меня 2008г. Бензин.
Отправлено 24 December 2024 - 22:42
От любого, бензинового...
На них даже ГП такая же, как на твоём (4.22) :smoke:
Отправлено 24 December 2024 - 22:51
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Спасибо большое :kol_good:
Отправлено 25 December 2024 - 09:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
  Э то про ремонт РЕДУКТОРА! Если снял-поставил, то ничего регулировать не надо.
Отправлено 25 December 2024 - 10:04
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Ну а я же писал про вариант замены чулка, т.е. корпуса моста. А если из одного корпуса в другой всё переставлять, то и эти зазоры тоже нужно будет выставлять...или я не прав?
Отправлено 25 December 2024 - 10:14
Нет, не надо. Редуктор откутил, в другой переставил и притянул. Написали, если его перебирать и менять ГП, тогда придётся регулировать
Сообщение отредактировал stafford: 25 December 2024 - 10:14
Отправлено 25 December 2024 - 11:42
Гы, надеюсь, что ты и этот мой пост увидел и... прочитал :smoke:
Для меня главное, что ты отговорил меня искать другой чулок... гы, простым намёком на то, что не факт, что другой будет лучше!
Самому "свежему" уже лет 10ть...
Сообщение отредактировал 2140: 25 December 2024 - 11:44
Отправлено 25 December 2024 - 11:55
Может это авто за 10 лет наездил меньше, чем любой другой Ховер за пару лет
Отправлено 25 December 2024 - 12:20
Поэтому и пошОл на разбор...
Гы, ну ты и наивный... :1:
Отправлено 25 December 2024 - 12:25
Я то не наивный. Лучше купить тот же чулок в регионе, где машина не видит реагенты, как в Москве или Питере, чем варить и колхозить. Если уж отгнили чашки пружин, задняя крышка редуктора, то легче поменять на нормальный
Отправлено 25 December 2024 - 13:37
 Алексей  вот точно не легче,да и нормальный чулок не найти
Отправлено 25 December 2024 - 14:26
Саша, я не говорю конечно про разборки Краснодара, но в том же Татарстане столько говна на дороги не льют, в том же Орле столько говна не льют. Это Москва и Питер лидеры по потреблению реагентов
