Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 15:51
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Нужно ставить руль от Ховеров начиная с конца 2008 года, у меня там стояли просто пластиковые заглушки. На старый руль не поставить.
Отправлено 15 April 2015 - 21:49
yaksh
Ребят, у меня ховер н3 с аксиомовским салоном. Супер люкс. Магнитофон только с двд. Можно на него кнопки подключить? И как это сделать?) заране спасибо)
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 00:49
Alexej050
  • 1222 сообщений
Добрый день. А не скажите, как поставить копки управления на руль Ховера 2008 г.в. Их там вообще нет и нет возможности их поставить, но хотелось бы! Что для этого нужно, покупать новый руль от других моделей Ховера, а подойдет ли он ко мне? Спасибо.
Все подходит замечательно!
Руль менять однозначно! Н3 или Н5. Подушку естественно и "улитку".
Вот моя работа
Отправлено 16 April 2015 - 04:40
Не забываем улитку ставить в центральное положение, ДАБЫ НЕ ПОРВАТЬ ШЛЕЙФ. Очень много случаев с порывом шлейфа.
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 07:32
lpsl
  • 47 сообщений
Добрый день братцы!Подскажите пожалуйста электрика в Москве который сможет с ними разобраться,кнопки на руле.В принципе перепробовал всё но я не спец в этом и могу в чём-то ошибаться.И ещё пропали габариты с левой стороны,лампочки проверил все гуд.Все релюшки и предохранители пере дёргал ,толку ноль.Хотел устранить обе эти проблемы. :smile171:
Отправлено 16 April 2015 - 07:36
Свалил все в кучу:) По первой сходи сюда. Второй или третий сверху.
По второй клемму сними, это баян уже:) мышом клац
  Tankist 120 7 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 23:19
Tankist 120
  • 7 сообщений
  • Салон Н5, бензин, 2.0, 2011 г.в.
Всем доброй ночи! Ну или день, кто будет читать днем. Решил установить кнопки на управление магнитолой, пролежали года три, ну вот решился. Ховер Н3 с салоном Н5 супер люкс, "Хрюша" 2011 года рождения. Магнитола штатная с большим экраном, ДВД и т.д., без Нави! Информации много но вся размазана, такое впечатление что подключение на каждой машине индивидуально. Кнопки китайские. Подскажите куда подключать вот эти провода. Optimized_Optimized_IMG_04082015_185313.jpg Вот эта та фишка про которую писали ранее для подключения кабеля из под руля? Optimized_IMG_04082015_194611.jpg Или провода надо вести непосредственно к магнитоле? А там куда их? А все нашел вариант, скорее надо делать так как написал VigWam в Сообщении #446
Сообщение отредактировал Tankist 120: 04 August 2015 - 22:44
Отправлено 05 September 2015 - 23:42
Barker
Доброй ночи, Народ. Есть у кого заглушки с руля? Отдайте или продайте мне пжлст!
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 21:55
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Всем привет, кто нибудь подключал кнопки на руле к нештатной магнитоле ? Проблема в том, что не реагируют кнопки.
Отправлено 19 October 2015 - 22:03
Кнопки то на что должны реагировать? Если они подключены в нужное место о это проблема магнитолы. Что за модель то? В меню не штатной должна быть настройка кнопок. Если нет, то увы.
Отправлено 19 October 2015 - 22:20
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Магнитола вот http://ru.aliexpress.com/item/Universal-2-...opNumber=832879
Программировать пытался, но нет реакции, может я не то подключал, брал два провода с разъема ISO маленький который разбирается на три части, одну часть откинул она нужна для подключения USB в подлкотнике, вторая часть для подключения камеры парковки - это все сделал. Третий для реверса, включения камеры при включении заднего хода.
Потом остались колонки, с ними разобрался, + и - , питание антенны и иллюминация и осталось два провода KEY+ и KEY_GND, вот их и подключал к своей магнитоле, реакции нет
Сообщение отредактировал MaxxKiller: 19 October 2015 - 22:16
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 06:18
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
... и осталось два провода KEY+ и KEY_GND, вот их и подключал к своей магнитоле, реакции нет
Кнопки лучше подключать к белой фишке (желтая гофра в р-не педали тормоза). Есть специальный провод (4003400-P00) для соединения разъёма под рулём и этой фишки (в желтой гофре). Я обошелся без заводского провода - сделал его сам. В разъеме 3 провода: один "+" на 5 или 7 Вольт для подсветки кнопок и 2 провода для непосредственного подключения кнопок.
Есть и второй вариант: нужно протянуть 2 провода от разъёма подключения кнопок под рулем непосредственно к магнитоле. В разъеме магнитолы (про который ты писал выше с кучей проводов) нужно найти 2 провода и подключиться к ним.
ЗЫ. Вот нашёл, ТУТ всё расписано-разжевано :kol_crazy:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 20 October 2015 - 14:39
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Кнопки лучше подключать к белой фишке (желтая гофра в р-не педали тормоза). Есть специальный провод (4003400-P00) для соединения разъёма под рулём и это...
Спасибо, провода эти подключал к магнитоле, что-то нет реакции. Попробую в выходные все заново проверить.
Отправлено 24 October 2015 - 18:11
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Кнопки так и не заработали, нашел провода, откликаются на сопротивление, но эффекта нет, магнитола не видит их (((((
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 18:21
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Значит у магнитолы нет поддержки кнопок.
Botsmann
  • 1697 сообщений
У меня такая же ерунда была с кнопками - работало только 2 или 3 кнопки, потому что магнитола "видит" очень узкий диапазон сопротивлений. Пришлось перепаивать резисторы на кнопках.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 24 October 2015 - 19:00
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
У магнитолы есть поддержка, и настройка.
Вот это уже надо заниматься, ты не встречал, что такое can bus ? Я написал продавцу, говорю мол кнопки не работают, в чем проблема ? Он говорит нужен can bus, но сколько про это не читал, так и не понял зачем она нужна.
  ohotnikoff 7 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 09:20
ohotnikoff
  • 7 сообщений
  • бензин.ГБО-метан супер люкс
У меня кнопки глючили громкость+ убавляла звук,громкость- переключает трэк,в кнопки не какие резисторы сопротивления не впаивал,просто убавил яркость подсветки приборов и все зароботало
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 21:15
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
может не в тему,но спрошу,возможно ли в нашем авто н3 супер люкс,большой мафон ,подключить не кнопки а джойстик от кенвуда? привык к нему на рабочей машине,удобно.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 08:57
Владелец
  • 3671 сообщений
джойстик от кенвуда
Он проводной?
Сергей. Клубный номер 524!
