Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 18:14
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Да у меня тот же "Вжик" был с "нуля" при движении задним ходом(на бордюр на пример. Щас пробег 130 тыш. на 120 ой появился при движении под нагрузкой на пример в гору, когда резко сбрасываешь газ. Напрягает. Позвонил в АКПП 3(сайт такой) сказали, что фрикцион в гидротрансформаторе(бублике) износился. Ремонт 8 тыр. Пока езжу....
Отправлено 24 August 2015 - 18:16
i_gibadullin
У меня с нуля вжикает, вряд ли это фрикцион
i_gibadullin
Отправлено 24 August 2015 - 18:17
i_gibadullin
i_gibadullin
Согласен, Гриш, что это не ФРИКЦИИ... :padstalom_178:
Отправлено 26 August 2015 - 07:17
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Сибиряк, кто же это? (там в коробке, это совершает)
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 10:59
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Это нечто на букву "Т..."
X5 TD AT 2012г
Отправлено 26 August 2015 - 11:57
Я вообще склонен думать, что это не коробка, может тод так отрабатывает, может передний мост, хрен знает.
Отправлено 26 August 2015 - 13:59
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да турбина у него хрюкает.-- "появился при движении под нагрузкой на пример в гору, когда резко сбрасываешь газ"
X5 TD AT 2012г
Отправлено 26 August 2015 - 14:05
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Григорий, но если он отключен?
Ответ про "бублик"дали в АКПП 3.
На видео у них процесс разборки описан, не сложно, но фрикцион, как найти нужный
нет не турбина
"вжик"из под машины. Не турбина, потому, что хотя бы с "нуля" при движении задним ходом, а теперь и при "вперед"
Отправлено 26 August 2015 - 21:15
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/
Версия e32 и e32B от 01.06.2015 г.
+ Добавлено отображение температуры масла в АКПП для автомобилей GreatWall Hover H5, а также добавлена граница предупреждения по температуре АКПП - только для протокола "CAN". Для активации отображения параметра "Температура АКПП" необходимо после выбора протокола "CAN" в разделе "Протоколы - Темп. масла АКПП" выставить значение "HovH5".
Отправлено 28 August 2015 - 19:11
дней 5 отъездил с новой прошивкой на мультике, вообщем температура масла в коробасе стабильная, редко когда поднимается больше 80С, эт плохие дороги с прицепом, а так обычно 60-70С и чтоб разогреть до такой температуры надо проехать км.10 по городу в динамичном режиме
Отправлено 28 August 2015 - 21:52
дней 5 отъездил с новой прошивкой на мультике, вообщем температура масла в коробасе стабильная, редко когда поднимается больше 80С, эт плохие дороги с прицепом, а так обычно 60-70С и чтоб разогреть до такой температуры надо проехать км.10 по городу в...
... ты заливал именно e32B от 01.06.2015 , или последнюю e32B от 16.07.2015 ??
Отправлено 28 August 2015 - 21:55
последнюю прошивку е32В
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 08:01
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день. Сразу прошу прошения, не смог осилить с телефона всю тему поэтому возможно повторюсь. Пробег 43т. км и встал вопрос о смене жидкости в АКПП. Менять буду на СТО с оборудование для замены. Вопрос стоит ли менять фильтр на таком пробеге? Так же интересна кто какую жидкость заливал? В литературе я прочитал про допуски жидкости (APPOLLOIL ATF RED-1K (либо RED-1)) , (аналог: Motul Multi ATF, Hyundai ATF SP-III, Chevron Multi-Vehicle ATF). И как я понял в АКПП залито 8л, ну для смены мне сказали на СТО понадобиться примерна 12л. Планирую в за одно поменять жидкость в раздаточной коробке. Жидкость туда вроде необходима DEXRON III и вместимость 1,5л, это по литературе, а жизни что и как?) Заранее благодарю за Дельные советы.
Отправлено 21 September 2015 - 08:07
до 90т менять не советую зы см период замены жидкости акпп на соренто2
Отправлено 21 September 2015 - 08:08
Максим Александр...
Для чего так рано менять в коробасе масло? В раздатку вошло 2 литра и из заливной не полилось, оставил как есть. Заливал АТФ мобил.
Отправлено 21 September 2015 - 08:28
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Потому, что на заводе заливают самую дешевую "жижу"
Около того. Вы ведь на СТО менять будете, там из бочки нальют сколько надо. (проверенное сто, что бы в бочках было то, что написано)
Отправлено 21 September 2015 - 08:29
Это вы так решили? Или есть аргументы?
Отправлено 21 September 2015 - 08:33
i_gibadullin
  • 374 сообщений
я же писал выше, что у в моём авто было залито в раздатке.
Залито было трансмиссионное масло, характерный запах молибдена
Отправлено 21 September 2015 - 08:40
Во первых речь идет о АКПП. Во вторых "характерный запах" это не показатель. У меня в раздатке было красное масло, достаточно чистое, менял по причине того что покатался по глубоким лужам, эмульсии не было нигде, но тем не менее масла сменил. АКПП не трогал, визуально масло чистое, горелых запахов нет. Менять ранее рекомендованного пробега производителя не собираюсь. Производитель рекомендует замену на 90 000.
Отправлено 21 September 2015 - 08:57
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Я конечна извиняюсь, но некоторые производители говорят что жидкость залита на весь срок службы агрегата=) Но практика показывает, что АКПП ближе к 90т начинают пинаться и брыкаться, если вовремя не обслужить её. А можно узнать где про замену жидкости написано? И все же вопрос про выбор жижи очень интересует, хотя бы на будущее знать хочется
