Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  wilska 61 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 22:14
wilska
  • 61 сообщений
  • Бензин, МКПП, Luxe
Октись! отдавать 600-700 рупей чтоб ослабить -закрутить два винта,- :smile171: ....хотя кому как...
А мне туда все равно ехать, датчик дождя по гарантии заменить :avt03:
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 20:32
Костя Я
  • 1160 сообщений
обнаружил что не горит дополнительный стопарь на пятой двери. хотел снять фонарь что бы колодку (разъём) прозвонить и нифига не вышло. винты открутил, нижний прижим отломал, а фонарь даже не шевелиться. приклеенный он что ли? где еще есть разъемы до него, что бы хоть напругу проверить?
Отправлено 10 August 2013 - 21:16
Про фонарь не скажу... не снимал... А вот провод к нему... красный с чёрной полосой... входит в дверь через левую гофру.
Отправлено 10 August 2013 - 22:43
на Н5 снимаешь накладку самую верхнюю что в проёме двери багажника (в проёме у самого потолка) и все провода как на ладони, на Н2 должно быть аналогично
там же найдёшь разъём антенны, трубку на форсунку омывателя, провода на плафон багажника, там же и твой провод на стопарик
  koroldimon 26 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 20:40
koroldimon
  • 26 сообщений
  • бензин мкпп
мужики небольшая проблема ездил в краснодар заметил такую хрень когда долго едиш без остановки стрелка спидометра остонавливается или вовсе падает едиш примерно 130 она показывает 40 стоит остановится минут на 5 заглушив движок все приходит в норму
Отправлено 28 August 2013 - 20:44
Либо датчик скорости, либо приборка. Точнее можно сказать подцепить сканер и посмотреть скорость по нему. Если по сканеру скорость будет показывать, то приборка
  Александр 1984 41 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 04:13
Александр 1984
  • 41 сообщений
  • люкс бензин
Ребята помогите! Вчера подъехав вечером к гаражу заметил, что не горят все стоп сигналы, проверил предохранитель на стоп сигнал, целый оказался, что может быть? как проверить, выявить и устранить, кстати когда проверял предохранитель, заметил что реле задигания теплая на заведенном авто, так и должно быть?
Отправлено 29 August 2013 - 06:14
Концевик на педали тормоза проверь. Реле должно быть теплое (не чеши где не чешется, в машине много теплых мест)
Отправлено 29 August 2013 - 06:39
Александр 1984
  • 41 сообщений
  • люкс бензин
вообщем на сервисе поменяли лягушку за 350 рублей, все теперь горят.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 16:47
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Сегодня обнаружилась такая проблемка, при открытии задней(пятой) двери не загорелась подсветка багажника. Переключатель на плафоне стоит в среднем положении. Двигаеш переключатель в перёд свет загорается, в среднем положении не горит, хотя остальные плафоны работают. Прошу сильно не пинать, пишу с телефона,поиском воспользоватся не могу. Подскажите пожалуйсто куда смотреть?
Отправлено 06 September 2013 - 20:31
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Блок ВСМ не видет пятую дверь как "открытую",и через несколько секунд блокирует все двери. Завтра полезу концевик смотреть.(если я правельно понял, находится он в замке).
Не стал ждать завтра, снял замок, обильно пролил силиконом по открывал-закрывал замок, подсветка и загорелась. Мож кому на будующее пригодится.
Отправлено 08 September 2013 - 16:41
Возможно тебе ещё пригодиться.....силикон,- диэлектрик и не вечен. http://www.hover-club.ru/forum/topic11532.html
Отправлено 08 September 2013 - 18:10
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Поживём увидим. За инфу спасибо.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 06:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Прошу совета. Вчера собрались утром на рыбалку.Завёлся на ура.Как только включил в прикуриватель видеорегистратор вырубились магнитола и климат.Думал предохранитель сдох,заглушил машину.Проверил все целы.Попытался завести а тут облом,даже стартер не крутит. Да еще и центральный замок не работает.На сигналку реакции ноль. Может подскажет кто чего?Скидывание клейм не помогло
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 07:15
  • 4334 сообщений
Это предохранитель,ищи лучше и не на глаз проверяй,а прибором или лампочкой.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=11380
Смотрм предохранители под капотом на 30 Ампер.
Отправлено 12 September 2013 - 13:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
Спасибо.Буду проверять
Отправлено 14 September 2013 - 12:33
Sanek69
  • 2634 сообщений
Николай,большое спасибо за совет.Это предохранитель,а по виду и не скажешь.
Отправлено 22 September 2013 - 09:33
kachok79
Добрый день. Отец купил ховер 3 2012г.в. Так вот у него без включеного зажигания горит подсветка панели приборов и подсветка магнитолы и кондиционера. Отключается только тогда когда закрываешь машину. Это у всех так? Просто у него бывают глюки с электрикой (отрубается всё). Может и это глюк?
Отправлено 22 September 2013 - 09:58
Это нормально.
Отправлено 22 September 2013 - 10:02
kachok79
Это нормально.
Спасибо! Успокоили
