Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 14:24
Alexej050
  • 1222 сообщений
По фотке, вроде как у меня! Те же два слота для карт, правый слот только для Навигации!!! В левый, музыка, видео. Пробывал видео снять...., режиссер из меня никудышный. Надо еще в вечернее время попробывать, засветка идет, на экране МН фотик отражается, ни чего не разобрать, ближе подносишь, самому не видать, что тыкать, смех да и только. Но раз пообещал, буду дерзать! Может другие пользователи подробней чем я объяснят.
Сообщение отредактировал Alexej050: 06 August 2012 - 14:26
Отправлено 06 August 2012 - 19:33
Alexej050
  • 1222 сообщений
Вот, смотри...
Отправлено 06 August 2012 - 20:33
Нее,- бестолку!...если скрип возник не сразу, это результат нескольких резких торможений и возникновения микроволн на диске...........проточка спасёт, а легче некоторое время заблаговременно плавно тормозить, чтоб сгладить гребни.........потом само пропадает.
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 10:52
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Вот, смотри...
Алексей, спасибо большое за наглядность! Вроде загрузил, вроде работает, НО теперь почему-то не прокладывает маршрут...
Сообщение отредактировал Tractor: 16 August 2012 - 11:00
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 12:00
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Попробовал САБЖ. Фуфло полнейшее. Ставьте Igo Primo или/и Navitel (в Питере - СитиГид), и будет вам счастье. ИМХО.
Отправлено 16 August 2012 - 13:24
Alexej050
  • 1222 сообщений
Да собственно не за что! Убогий ролик...
У меня Навикей слетел вчера, но это мои эксперементы со скинами. Надо заново перезалить. Навител работает хорошо.
Про прокладку маршрута читал на форумах, бывает такой косяк, хотя не знаю, почему.
Всё таки, как то не уверенно ты пишишь, "Вроде загрузил" вроде работает, что не получается акромя прокладки пути!?
Bob_, дай нормальную ссылку где качнуть Igo Primo не демо...., короче рабочую прогу, тоже попробую!
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 14:40
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=2 Для скачки требуется регистрация на форуме. (Рекомендую зарегистрироваться, форум намного полезнее чем 4 pda.ru)
Сообщение отредактировал Bob_: 16 August 2012 - 14:40
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 13:37
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Друзья!!! Подскажите плиз, по поводу приобретения ремкомплекта переднего суппорта или направте в уже существующую темку. А то порвал наглухо пыльник поршня...
<©>Андрей<©>
Отправлено 20 August 2012 - 12:53
Alexej050
  • 1222 сообщений
Скачал Приму, 1 гиг с хвостиком, поправил в sys. не заработало... МН пишет фатальная ошибка
Скорее всего руки кривые!
Будь ласков, точнее скажи, какая именно у тебя прога. На том сайте, куда ты меня послал, я зареген.
Пыс, топик вроди про навикей, мы чуток тут пофлудим...
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 14:20
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
был скрип описывал в теме "нагрев тормозного диска". вылечил: разобрал супорт. думал что закисли направляющие. они в норме. один из поршней ходил туго второй вообще хрен сдвинешь. сам процес лечения: нужен помошник, который нажмет слегка на п/тормоза чтоб целиндр(ы) вышли (смотри чтоб не выскочили) потом при помощи "иглоукалывания" вводим небольшую дозу тормозухи под пыльник и взявшись за край поршня газовым ключем вращаем в лево право туды сюды, после этого утопи, помошник выдовит и так несколько раз попеременно применяя то туды сюды то влево вправо. я так разработал за 10-15 минут. сейчас скрипа нет!!!
Сергей
Отправлено 20 August 2012 - 14:43
просто оттягиваем пыльник и носик шприца подсовываем под него и давим тормозуху....ПРОКАЛЫВАТЬ НЕ НАДО!!!!!!!!
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 14:46
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
У меня версия 9.2.1.178658 (навигатор Prestigio 5600). Убей бог не помню откуда я ее брал. Точно помню брал какую то готовую сборку и вроде ничего не переделывал. Просто залил и все заработало. Посмотри еще готовые сборки под свое разрешение на 4 pda.ru (правдв там тоже региться нужно, иначе раздел с навипрогами виден не будет). Если у тебя такое же разрешение 800х480 могу попробовать слить тебе все что у меня установлено. Только давай через личку общаться. Сорри за оффтоп.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 15:18
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Олег, спасибо за совет, скрип деёствительно пропал, опять погрузился в тишину комфорта.
Изображение Серега
  evgenii85 8 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 17:26
evgenii85
  • 8 сообщений
  • бензин, мкпп, люкс
Всем здравствуйте, подскажите вот с такой проблемой: При поездке на ховере через некоторое время начинает тормозить автомобиль (такое ощущения что не отходят тормозные колодки), доходит до того что еле едет на 2 ой передаче, после чего я останавливаюсь на обочине раза два очень сильно давлю на педель тормоза, далее автомобиль продолжает нормально ехать, но через некоторое время все опять повторяется. Так же заметил что при нажатии на тормозную педаль слышно шипение и начинают прыгать обороты. В сервисе прокачивал тормозную жидкость, менял тормозные колодки, сказали, что все нормально и суппорта работают нормально, но автомобиль все так же периодически тормозит. Заранее благодарен за помощь!!!
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 19:46
Базилио
  • 1906 сообщений
А мне посоветовали касторовое масло в место тормозухи, никто не пробовал такой метод.
Отправлено 20 August 2012 - 19:50
Василь...у нас касторовым маслом в аэрозоле пшикают прессформы на Пластике и др.предприятиях... Я баллончик в гараже держу резинки им освежать вместо силикона... А так под пыльники не пробовал...лечу подобное бодобным..
Отправлено 20 August 2012 - 19:55
Василь,касторка это хорошо,вот только дружит только с БСК.Лить не советую категорически
Отправлено 21 August 2012 - 07:49
Alexej050
  • 1222 сообщений
Отпишусь тут!
Одним словом, всё что ты залил на Народ я скачал. И о чудо, работает, очень красивый интерфейс. Надо теперь вникать. Маршрут прокладывает очень быстро, кста, видать твои точки остались, так что могу к тебе приехать....
Можно с уверенностью говорить, что на МН в 6,2" с разрешением экрана 800*480, СЕ5,0 платформа Mesada_2416 "Прима" работает!!!
Спасибо!
:diablo-1: :technology_tank: :AllSmail (31):
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:32
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вроде скидывал прогу http://files.mail.ru/6DTPKR
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:35
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Господа, подскажите. Ховер Н3, пробег 80тыс. при торможении идет вибрация по всему кузову. У меня подозрения что повело задний тормозной диск. Есть ли еще какие варианты?
