Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 22:06
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Не внимательно прочитал симптомы. Начинать смотреть нужно от рычага и дальше смотреть. все можно прозвонить на блоке управления 4вд.
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 06 November 2012 - 22:13
Дружище... всё значительно проще... у тебя всего лишь "накрылся" концевик на раздатке... Проще всего в данной ситуации поставить кнопку. "Мурзилка с картинками" здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Сообщение отредактировал h7TT: 11 November 2012 - 09:42
  karanak 272 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 06:21
karanak
  • 272 сообщений
  • дизель, МКПП, 2,8л 2008 г, чип, лифт
Снова здравствуйте! Ну вот, с полным приводом я разобрался всё же. По электрике всё сделал, заменил проводку снизу, всё заработало. Теперь возникла другая проблема: оказывается у меня разбит кардан и передний мост. Купил блин машину.... :kol_good: Боюсь даже представить ,во сколько мне выльется покупка нового кардана и переборка переднего моста. Мне конечно при покупке говорили .что машина требует определённого ремонта, НО ЧТОБЫ ТАКОГО РЕМОНТА!!!!! Блин, даже не знаю, где теперь запчасти покупать, на экзисте к ховеру мало комплектующих.
ОЛЕГ, клубный номер 1441
Ник на Zello karanak
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Отправлено 08 November 2012 - 06:31
разбит кардан.....крестовины наверно....так это не вопрос.....пустяки...
А с мостом конкретно что?.....
Отправлено 08 November 2012 - 06:41
karanak
  • 272 сообщений
в том то и дело, крестовины целые. разбиты шлицы вроде, кардан вращается, при подключенном приводе, но стоит ужасный скрежет и вибрация. при этом мост не включается вообще. Не знаю, что с ним, буду на след. неделе разбирать и смотреть. Точнее в сервис сгоню, я если честно, в машинах не силён, да и времени нет...
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 13:32
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Немогу найти тему причина включение понижайки самопроизвольно на ходу помогите неучу :kol_good:
Сергей тел.+79818636244
Отправлено 10 November 2012 - 13:37
http://www.hover-club.ru/forum/topic830.html и ещё http://www.hover-club.ru/forum/topic1915.html
:kol_good: так вы же в этой теме пишите!!!...начните с первой страницы!
  Александр Д 16 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 21:32
Александр Д
  • 16 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Здравствуйте!
Купил ховер Н3 немного б\у. Заметил что не включается ПП(лампочка постоянно мигает). Понижайка работает(включается), но лампочка не горит постоянно, а мигает. Снимал крышку ШМ, там все вроде нормально.. Подвесил на домкратах левую сторону с ямы посмотрел при включении кнопки 4Н вал от раздатки начинает вращаться, ШМ полуось не подключает.. Полез по проводке от ШМ.. видно что штекера в клемнике ковыряли раньше, может местами провода перепутали? Лампочкой прозванивали провода.. походу питание не идет на ШМ только при замыкании каких-то двух концов лампа на приборке загорелась постоянно. Почитал форум пришел к выводу что можно это дело обойти через Инсталляция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки": http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html, но хотелось бы знать все-таки причину и думаю на ходу поудобнее будет ПП включать.
Кому не трудно дайте совет где искать причину. Датчик раздатки? Концевик?(так и не нашел где он) или сам контролер накрылся? Может провода не так в колодке вставлены(может фото у кого-нибудь есть как по цвету провода вставлены?)
Отправлено 10 November 2012 - 21:37
У вас проблема в самой ШМ по электрике........... к сожалению разъём сфотать не могу (другая машина), а слышно работу моторчика ШМ?... может просто недовключение? вы на ходу включаете?
Отправлено 10 November 2012 - 21:39
Александр Д
  • 16 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
да на ходу когда авто подвешано на одной стороне, моторчика не слышно, колесо переднее прбовал крутить-не включается
Сообщение отредактировал qpwwwqp: 10 November 2012 - 21:42
Отправлено 10 November 2012 - 21:44
Проблема не в ЭЛЕКТРИКЕ, а в МЕХАНИКЕ самой ШМ!!! Вот тут "Мурзилка с картинками" как починить: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...hajtan_mashinki ГЛАВНОЕ... точно выполнить порядок СБОРКИ (буквально, по-буквам)!
Отправлено 10 November 2012 - 21:49
Александр Д
  • 16 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Визуально-то она в отличном состоянии, да и не жужит там ничего при включении, можно как-то прозвонить еще выходы на нее в "домашних условиях"?
Отправлено 10 November 2012 - 21:55
Раз лампочка мигает, значит сигнал на включение поступает. Возможно просто соскочила пружина... или проблема с самим электромоторчиком ШМ.
Отправлено 10 November 2012 - 21:59
Александр Д
  • 16 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Значит и кнопка принудительная не поможет?
Отправлено 10 November 2012 - 22:19
Александр Д
  • 16 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП
Господа не ругайтесь! Так все таки "ручное" включение "шайтан-машинки" у меня не прокатит.. На неделе буду смотреть ШМ, подключу моторчик на 12в, вобщем надо будет еще покопаться, хотелось бы конечно точно знать идет питание на ШМ или нет.. Все проверю еще раз и отпишусь. Спасибо!
Отправлено 11 November 2012 - 22:19
арнольд
подскажите что может быть подключил ШМ с салона управляю полным приводом все нормально , но когда езжу на заднем приводе то появилось на неровной дороге дребезг кардана слышно отчетливо. Что это может быть . Включил на зиму ШМ и началась проблема.
Отправлено 11 November 2012 - 22:23
А у вас что уже гололёд? :kol_good:
Как то одно с другим не стыкуется.... так когда проблема то проявляется?
Отправлено 11 November 2012 - 22:28
...... подключил ШМ с салона управляю полным приводом все нормально , но когда езжу на заднем приводе то появилось на неровной дороге дребезг кардана слышно отчетливо. Что это может быть . Включил на зиму ШМ и началась проблема.
кирдык кардану: шлицы, крестовины
шлицы можно проварить и проточить(негде варить и точить, тогда вал под замену), крестовины поменять и всё потом отбалансировать
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 11 November 2012 - 22:28
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 23:57
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......без ШМ кардан не крутится,с ШМ кардан крутится за счёт переднего моста,т.е. в "холостую" без нагрузки,поэтому и гремит...
...с ШМ и включенным ПП,кардан "крутит" передний мост,поэтому работает "внатяг",люфты "скрадываются" , "дребезга"и вибрации не слышно......как-то так ИМХО.... :kol_good:
АЛЕКСАНДР
Отправлено 12 November 2012 - 14:41
А чего бы ему греметь если всё исправно?... надо смотреть крестовины (шлицы вряд ли)
К ТС, а сколько отъездили не включая ПП?
