Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
Отправлено 09 November 2012 - 08:53
МЕГАВОЛЬТ а как эти свечи NGK BKR6E11 на нашем моторе работают? есть-ли какие наблюдения? опыт эксплуатации, так сказать.
Если не подделка, то нормально работают. На 8 тыс. км. хватает.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 21:33
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Спасибо Александр.
Максим
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 23:12
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Мужики подскажите поставил свечи NGK BKR5E-11 вместо родных торч - не предал значения на почерневшие выкрученные свечи. Потом почитал эту ветку и понял вроде что они не очень подходят к нам и решил их поменять, заехал в ИРИТО и купил у них для нашего движка вот эти NGK BCPR6E. Выкручиваю старые NGK (прошел на них всего 500км гдето) и обнаруживаю также на свечах на электродах и внутреннем пространстве свечи черный нагар, задумался вроде это означает о неправильной смеси топлива с воздухом, т.к. после последней заправки вычислил что расход увеличился еще больше значит нехватает воздуха и бенз переливается из-за этого скорее всего и расход. Что может быть? машина гарантийная, В ирито обращаться уже нет сил. Что может быть не так? датчики или мозги мудрят со смесью??? пробег всего 13500км, заправки одни и теже проверенные (на других не получается заправляться т.к. топливная карта от работы, приходится только на тех где её принимают)
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 15 November 2012 - 00:33
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Такой нагар:
Максим
Отправлено 15 November 2012 - 07:12
M!KR()BUS
Мои свечки почернее даже изолятор центрального электрода черный вот вотка примерная это на моя свеча но по нагару похожа
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 15 November 2012 - 07:13
Отправлено 15 November 2012 - 07:28
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Такой нагар:
Я на этих свечах проехал 6000км, они не совсем идут на наш мотор, каптильное число пониже, плюс NGK активно подделывают, может в этом причина?
Максим
Отправлено 15 November 2012 - 09:01
M!KR()BUS
я на таких свечах проехал всего 500км, а те что родные стояли с завода на них нагар такойже + расход топлива немеренный
Отправлено 15 November 2012 - 09:08
M!KR()BUS, так подъезжай ко мне в любую их суббот, давай посмотрим твои свечи на стенде.
Отправлено 15 November 2012 - 09:41
max1978, ну поднял настроение!.....а так число калильное.
Отправлено 15 November 2012 - 10:37
M!KR()BUS
Я уже вчера записался на диагностику в евроком авто, посмотрим какой они вердикт вынесут, - я пока на гарантии - В ирито датчики смотрели на компе сказали у вас все хорошо - не верю им я, решил в евроком авто. А по состоянию диагностики тогда уж и посмотрим может и квам поеду если что не так.
Отправлено 15 November 2012 - 12:19
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Самому смешно :kol_crazy: :valyayus: :valyayus:
Отпишись потом, по результатам диагностики.
Максим
Отправлено 15 November 2012 - 15:40
M!KR()BUS
Обязательно отпишусь, вот сегодня сфоткал свои свечи те что стояли с завода певое фото и те что я поставил вместо них и снял через 500км пробега Второе фото фоткал на телефон за какчество извините.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 15 November 2012 - 15:46
Отправлено 16 November 2012 - 18:27
M!KR()BUS
Вот и сгонял я на диагностику - толка никакого только деньги потерял да еще и мое имущество с машины сняли и в помойку выкинули. И так подробно - приехал помыли загнали - проверили и тыкают в меня бумажками у вас все ОК - попросил подождать пока машина остынет и еще раз проверить - проверили сказали все ОК я расстроился что горе мастера там только бабки с клиентов сшибают даже капот не открыли. Оплатил 1200 минус скидка для клуба и уехал. Выхожу из машины и начинаю её осматривать (бзик у меня :))) и никак не погу понять что не так. Потом начинаю догонять что рамки под номер другие стоят - притом передний номер также к рамке закрепили стяжками, а задний так воткнули блин, притом прикрутили криво рамка уже оставила царапину на пятой двери т.к. она её трёт. На старой моей рамке аккуратно заботливыми руками хозяина тобиш меня был куплен и проложен резиновй уплотнитель который не давал рамке прикасаться к кузово и дребезжжать. В итоге когда я позвонил и начал ругаться мне сказали что мои рамки уже выкинули ппц.
Отправлено 16 November 2012 - 18:42
И так подробно
А че в клубный сервис не поехал ? Не понятно накой йух они рамки трогали ?
Сообщение отредактировал Sergey70: 16 November 2012 - 18:49
Отправлено 16 November 2012 - 18:51
А без эмоций можно ?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 20:15
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня на пробу поставил другой ЭБУ, перед установкой решил посмотреть состояние свечей (на них пробег порядка 9т.км) Denso K16TT. Это мои первые Денсо за всю эксплуатацию Ховера и очень удивило полное отсутствие "короны " на изоляторе, эта "корона" появляласт на всех NGK и Bosh. Однозначно перехожу на Denso!
Откатаю на новом ЭБУ пату тысяч и снова проверю состояние свечей.
Примерно так выглядели все остальные свечи на 10т.км пробега
Отправлено 16 November 2012 - 20:19
Гриш,а отверстие в боковом электроде для отлавливания искры?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 20:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш, это на фото кажется что отверстие, на самом деле "нова технология TT":
"Никелевые свечи типа ТТ.
В ассортименте свечей зажигания DENSO с 2008г. появились новые свечи типа ТТ.
Компания DENSO впервые в мире разработала свечи зажигания типа ТТ с уникальным двойным выступом (с двумя иглами), с центральным электродом из никеля с уменьшенным диаметром 1.5 мм и боковым электродом с наконечником так же уменьшенного диаметра в 1.5 мм.
Основное преимущество свечи ТТ, по сравнению со стандартной, заключается в обеспечении большей мощности двигателя при меньшем расходе топлива. Как показали сравнительные тесты, использование в автомобиле свечей ТТ, в отличие от стандартных свечей, позволяет снизить расход топлива на 5%.
Основные преимущества:
· Свечи зажигания с высокой поджигающей способностью
· Достигнутая эффективность зажигания близка к иридиевым свечам DENSO сегмента премиум.
· Конструкция не требует применения дорогостоящих драгоценных металлов, таким образом, достигнута лучшая эффективность за меньшие деньги!
· Самая лучшая никелевая свеча для запуска в холодных условиях (даже при экстремально холодных условиях)
· Экономия топлива
· Меньше выбросы
· Приемистость и эффективность"
Отправлено 16 November 2012 - 20:33
Cпасибо,я такого еще не видел,буду знать
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 20:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Я тоже такие первый раз поставил, Денсо мне посоветовал Сергей (с красного на турбированом Ховере), правда от говорил о K20TT, но их не было на моем складе и я взял К16ТТ - погорячей, они вроде даже лучше для 92 бензина.
