Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 07:26
  • 4331 сообщений
фильтр "запарафинился" не сразу, вероятно хреновую соляру залили вы где то.....
да норм всё когда пользовать умеешь..... видать у человека первый дизель... у меня тож было в первую зиму, сейчас проблем не знаю......
Сегодня соседи дачники москали свой мерс дизельный не завели,чем уж они там заправились,меня хотели напрячь-завести на галстуке.Я им сказал-гараж ищите тёплый,если машину угробить не хотите.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 17:32
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Да не нужно тоскать... - просто кипятком на фильтр полить.
  Apollo 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 12:33
Apollo
  • 17 сообщений
А кто подскажет, где у нас на Ховре дизельном этот фильтр находится?
Отправлено 05 January 2016 - 12:49
http://www.h6-forum.ru/index.html?showtopic=17226&view=findpost&p=890927
  Apollo 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 14:38
Apollo
  • 17 сообщений
Спасибо! Кстати, по теме нашел хорошее видео по замене фильтра. Может кому-то надо.
У меня следующий вопрос.
Почему я вообще в эту тему попал. Ехал вчера по делам и неожиданно машина начала дергаться терять обороты и встала. Если опустить все приключения после этого, то остается вот что. Сегодня у дома, я поставил заряженный за ночь аккумулятор, залил из канистры нагретую в ванне с горячей водой солярку, попутно прихватив баклажку 5 л с горячей же водой, которой я полил ФТО. В итоге машина быстро завелась, работала ровно, я даже её успел переставить на более удобное место к дому, сделав попутно на радостях круг вокруг дома. Потом, у подьезда решил заглушить и пойти набрать для верности ещё горячей воды в баклажку и пока не прогрелся движок на морозе полить ещё раз фильтр. Полил, завел. Проработала минуту и заглохла. Завожу, заводится не с первого раза. Один раз после того как заглохла в тишине услышал странный звук. В итоге нашел его источник, но не пойму причину. Звук идет то-ли от фильтра , толи отдается по трубкам топливным, но похож на треск реле.
В итоге после нескольких экспериментов с заводом и глоханьем рукой обнаружил подобную вибрацию или треск перед самим моментом остановки двигателя и потом уже в тишине секунд через 30 после остановки. Единственное после остановки что-то пищит, подразумеваю это насос. Или нет? Поправте меня.
Так собственно вопрос. Что это такое за болезнь? Поможет-ли прогрев фильтра, или на холоде там уже что-то сломалось и трещит? Если это трещит в фильтре что это - обратный электроклапан или нет? Знаю там есть датчик воды, а что там ещё есть не знаю.
Отправлено 05 January 2016 - 14:56
  • 4331 сообщений
Почему я вообще в эту тему попал. Ех...
Парафин из фильтра не вытащить,сливать всю солярку после прогрева в тёплом гараже,у меня был случай-в городе машина ездить,а на трассе глохнет,причина была в солярке г....сливали всю систему-или жди лета. :valyayus:
Отправлено 05 January 2016 - 15:06
Зачем же, если залили летней соляры, то достаточно влить в бак антигель и если есть возможность то долить нормальной саляры. И фго замените обязательно.
Отправлено 05 January 2016 - 15:29
После глушения, три раза щелкает ЕГР.
Отправлено 05 January 2016 - 15:44
залей разморажаватель, мне помог пару раз первой зимой Хай-гир, фильтра при этом не менял.....
дык у "нас" тоже можно нарваться легко..... у нас сейчас -21 завожу с пульта без проблем после нескольких дней простоя....
кстати недавно 2.01 заправлялся на лукойле, там на кассе девчёнка знакомая работает, так вот спросила нормально ли заводится у меня, не замерзает, по тому что у мужа её L200 замёрз, заправляется там же..... я не чего не добавляю сейчас....
Сообщение отредактировал Хома 5: 05 January 2016 - 15:51
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Антигель уже поздно - есть размораживатель солярки, он более эффективней в данном случае...
Отправлено 05 January 2016 - 15:55
Подтверждаю, Андрей, антигель поможет не замёрзнуть, но никак не разморозить...
  Apollo 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 17:50
Apollo
  • 17 сообщений
Ну с фильтром и размораживателями понятно, но что там так щелкает? Это не три щелчка ЕГР как написали, а звучит как тр-тр-тр-тр-тр протяжно и один раз перед тем как заглохнуть , и видимо это и есть причина глушения, а второй раз также, но через 20-30 сек после самопроизвольной остановки двигателя. Причем по ощущениям руки больше трясется при этом не корпус фильтра, а одна из трубок топливо провода. Такое ощущение что это идет треск по топливной системе. Но я ума не приложу что это может быть такое.
Отправлено 05 January 2016 - 18:50
Ну с фильтром и размораживателями понятно, но что там так щелкает? Это не три щелчка ЕГР как написали, а звучит как тр-тр-тр-тр-тр протяжно и один раз перед тем как заглохнуть , и видимо это и есть причина глушения, а второй раз также, но через 20-30...
Макс, это у нас проблема, но в Москве-то куча сервисов, в т.ч., клубных... Не проще ли к ним заехать и устранить причину???
  Apollo 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 18:56
Apollo
  • 17 сообщений
Ответ прост. С июля я не работаю. Уволился сам, чтобы вместе с товарищем раскрутить бизнес, но время не то - кризис. После праздников меня берут обратно на старую работу. Домашние спиногрызы меня заели совсем.
Отправлено 05 January 2016 - 19:01
Сочувствую... Не удачное время вы выбрали для "раскрутки"... Удачи!!! :valyayus:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 19:04
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Зима. Мороз. Может затрещать, защёлкать что угодно. Появиться какие то звуки. Если машина едет, забиваю. При повышении температуры всё проходит само. Размораживатель помогает. Прошлую зиму замерзал. Бросил. Пошёл купил размораживатель. Залил 300 гр. на пол бака. Подождал час. Завел и поехал. Процесс запарафинивания фильтра ФГО обратим. Так же и ФТО. После менял оба и вскрывал. Всё промыло. И летнюю солярку морозил в морозилке. В твёрдый кисель. После оттаивания всё возвращается в начальное состояние. Считаю нет необходимости менять ФГО ( если срок не подошёл) . Разморозить, заправиться "правильной" солярой с добавлением антигеля и ездить. Далее так же. Всё вымоется. А там и морозы спадут....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 05 January 2016 - 19:07
Размораживатель помогает. Прошлую зиму замерзал. Бросил. Пошёл купил размораживатель. Залил 300 гр. ...
Согласен, но раз на раз не приходится, а ФГО - это не тот расходник, чтобы опустошить карман, так, что, моё ИМХО, его лучше сразу заменить, а с ФТО можно и погодить...
  Apollo 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 19:31
Apollo
  • 17 сообщений
ФГО отпадает с высокой долей вероятности, ибо как я писал я к 10 литрам в баке долил сегодня 10 литров довольно горячей солярки, согретой в канистре, опущенной в ванную с горячей водой на пол часа.
Отправлено 05 January 2016 - 19:37
При глушении авто щелкает клапан егр, так и должно быть.
Отправлено 05 January 2016 - 19:46
Гриш, так Макс же пишет, что "как тр-тр-тр-тр-тр протяжно"...
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
