Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 16 May 2013 - 17:03
VesperFix
Почему поставки ставятся над стандартными подушками, а не под ними? Причина есть?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 19:35
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Есть, конструктивная :) разберешь, увидешь
  Maxinau 17 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 12:43
Maxinau
  • 17 сообщений
  • 2л.бензин,мод-8
В принципе у меня тоже всё включается нормально, но при наборе скорости на второй передаче немного поджуживает об жестянку кузова. Рукой если придерживать, то не задевает.
Привет. А что нибудь делал с задними противотуманками и запаской? И как гидрач, шлангов хватило?
Макс
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:49
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
поднял кузов на 35 мм, противотуманки валяются в багажнике, запаски нет, езжу на газе, но крепление баллона ГБО переделывал. шланги на гидраче нормально по длине.
тел. 8-912-385-73-девяносто два
Отправлено 22 May 2013 - 10:51
Maxinau
  • 17 сообщений
  • 2л.бензин,мод-8
А ручка КПП не дребезжит?
Макс
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 12:32
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Когда переделывали крепление баллона ГБО, не удалось его повыше приподнять ?
Просто думаю, если сделать лифт, то можно ли будет баллон большего объема поставить...
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 22 May 2013 - 13:42
Strannik077
  • 323 сообщений
Maxinau дребезжит зараза, все никак руки не доберутся доделать это все.
Пытался, у меня баллон 79 литров, вверху уперся в раму, так что некуда его выше пихать.
  killmenow 35 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 22:36
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
Помогите определиться, безопасно ли будет удлинить таким образом вал суммарно на 16мм(8снизу + 8 сверху)? рулевое.JPG Или лучше разрезать и вварить вставку.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 23:12
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Так будет надёжнее. Тот узел, который на фото, в глубине конструкции (когда разберёшь, увидишь) имеет хвостовик, который центрует всю систему и не даёт ей переламываться. Если удлинишь, как показал на фото, то хвостовик выйдет из зацепления и вся система получит дополнитнльную степень свободы. Чем это может обернуться - остаётся только догадываться.
Сергей Викторович
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 00:54
СВДшник1
  • 716 сообщений
Какая именно?Сколько фото ни глядел не вижу ни чего чтобы помешало бы постаить наоборот да и конструкция по надежнее получается при работе на излом...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 05:34
Лука Брази
  • 255 сообщений
Сколько раз разбирал - не видел...
Если удлинишь, как показал на фото, то хвостовик выйдет из зацепления и вся система получит дополнительную степень свободы...
хвостик, о котором вы говорите, находится в другом креплении, а в этом месте никакой ступени свободы не получится. Рулевую вообще нельзя варить... потому что
H3 "White Angel"
Отправлено 26 May 2013 - 05:59
поставь пластину потолще а 4 болта подлинее и будет тебе счастье.
Отправлено 26 May 2013 - 06:16
Лука Брази
  • 255 сообщений
Вот когда будете делать, тогда и увидите почему вниз ее поставить не удастся...
H3 "White Angel"
Отправлено 26 May 2013 - 20:49
АТАМАН
  • 691 сообщений
Точится соединительная муфта, садится на два сквозных штифта и обваривается по окружности и по штифтам и . . . - нихрена ей не будет.
Капля сварки держит 100 кг на разрыв, а на срез - ещё больше. Так что, если всё будет правильно обварено по окружности, то всё будет ОК.
Сергей Викторович
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 21:22
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....фото вроде моё,........ставил 5-ти мм(или 10 мм, не помню, завтра посмотрю) металлическую пластину , удлинил болты,...с рулевым проблем нет, а вообще хотел делать с "транспортёрной ленты", ну типа "демпфера",чтоб вибрация на руль не передавалась,но и так нормально.......а сварка это уже лишние , да и "геморно" это...
АЛЕКСАНДР
Отправлено 27 May 2013 - 13:49
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
А по центру пластины проточку под выступающий конец вала делали? Я пока удлинил на болтах 60мм + 16 шайб, по 4 под каждый болт, как временная мера вроде пойдет.
И еще вопрос, никто не находил момент, с которым наши болты крепления кузова затягиваются? Нашел только информацию по диру, там 65НМ на кабину, и 95НМ на кузов. У себя затянул на 65 все, но с завода, как мне показалось они с меньшим моментом затянуты.
PS всем спасибо за помощь)
И еще надо бы отбойникам между кузовом и рамой (над задним мостом) сделать лифт, может кто-нибудь технологией поделиться?)
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 15:18
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Возьми болтики подлинные - на торастояние которое надо и там где стоят втулки с обоих сторон шайбочками доложи, проверенно на Ховер! Все.если есть проблемы спроси Саша-Тривил он так делал на своем
Отправлено 27 May 2013 - 15:24
Сашка всем так делает,мне также сделал .3000 км полет нормальный.
Отправлено 27 May 2013 - 23:28
Ребятки из монстростроя подскажите. сегодня поставил 32 колески ,надо было брать больше, получился перед 96 зад 99. Езжу как музейный экспонат на всех светофорах на меня смотрят с открытыми ртами.У всех так ? или только у меня ? Вопрос надо выравнивать ,или можно так оставить ,расстояние до верхний точки арки.
Отправлено 28 May 2013 - 00:28
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Смотрят это да. Под ровнять не помешало бы. Даже у меня не так сильно зад .
