Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 20:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Манн конечно же.
и чем же Манн лучше того же Боша, к примеру:smile260:
Виктор
Отправлено 05 March 2016 - 04:35
и чем же Манн лучше того же Боша, к примеру :smile260:
Человек спросил какой фильтр рекомендуют клубни. Я ответил, а так дело каждого сугубо личное, некоторые тазовские фильтра ставят и ездят.
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 06:07
  • 14777 сообщений
Гриш, тема большая.... ты не в курсе, пилил его кто? Если пилил, скинули бы фотки в тему масл тюнинг. Спасибо. А один очень важный тест (на работу обратного клапана) можно провести и без " пиления", и на новом фильтре до установки. Пишу про старый фильтр - переворачиваешь его на ночь, резьбой вниз. - утром засовываешь отвертку в боковое отверстие входа масла и опять переворачиваешь - сколько масла слилось? Если меньше 30 гр (примерно, конечно, зависит от размеров фильтра), то я бы задумался об дальнейшем использовании такого...
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 11:21
SergeYouknw
  • 155 сообщений
На последнем ТО поставил Mann. Брал его в правильном магазине, если что.
Все равно не сразу гаснет лампа, хоть тресни. Хотя и чуть меньше горит (секунду где-то), чем было на родном китайском фильтре.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 21:36
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А ты сколько хочешь, 0,1 сек? Все нормально работает, зачем голову забивать. Давление физически не может быстрее создаться.
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 00:14
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Обзор фильтров, манн и бошш они одинаковые !
[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, arial, sans-serif;font-size:20px;]Вскрытие б/у масляных фильтров[/color]
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 22:29
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Заметил такую особенность,2 фильтра одного производителя ,но выпущенные один в italy, другой poland? а такие разные.Может подделка???
Отправлено 12 June 2017 - 11:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Тот, который слева, похож на подделку, поскольку нет ни номера завода, ни серийного номера изделия. С покупкой изделий брэндов надо быть вдвойне осторожней, ибо их подделывают в первую очередь. Я бы такой фильтр не стал покупать IMHO
Виктор
Отправлено 12 June 2017 - 12:21
  • 7077 сообщений
А я оба не стал бы ставить по причине маленькие и родные есть родные (до сих пор все окей).
Отправлено 13 June 2017 - 22:27
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Брал в атодоке оба левый последним, пол года разницы.Мне показалось вот вроде как серийник.Но если оригинальный,кому тогда верить..
  vm75 97 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 15:11
vm75
  • 97 сообщений
  • дизель МКПП 2013г.
В "Китпартс" посоветовали фильтр ,на нем надпись"Ирито" , сказали,что это оригинал,а другие не берут, потому что га..но. Поэтому взял этот . Но менять его это проблема. Снимали всё до турбокомпрессора.
Купил иномарку-продал Родину!
Отправлено 08 July 2017 - 18:50
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Не знаю где там проблему нашли, я сам меняю как то так, снимаю воздухан (с коробом тоже меняю фильтр воздушный)
и получаете доступ к фильтру а ну еще патрубок  воздушный к турбине тоже снять и имеете доступ к фильтру масляному
снимать съемником  , если нет съемника прибиваете фильтр насквось отверткой там чем нибудь еще и за отвертку
крутите и все, ставите обратно новый и собираете все в обратном порядке.
лучше [font="calibri, sans-serif;"]MANN[/font] [font="calibri, sans-serif;"]w[/font][font="calibri, sans-serif;"]920/45   китайские не очень,[/font]
[font="calibri, sans-serif;"]на форуме за них писали и к стате в верху есть мое видео о китайских фильтрах они не очень[/font]
  vm75 97 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 19:23
vm75
  • 97 сообщений
Не могу оспорить,не знаю. Сказал, что мне сказали.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 01:28
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
 Жалко головку не сняли. Не обращайся больше в этот сервис.
  vm75 97 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 10:07
vm75
  • 97 сообщений
Я там не делаю, у меня свой сервис.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 11 May 2021 - 19:38
DEN15
  • 104 сообщений
Так всё таки какой фильтр MANN подходит на наш двигатель?
Сообщение отредактировал DEN15: 11 May 2021 - 19:39
Отправлено 11 May 2021 - 19:56
  • 7077 сообщений
DEN15 я ставлю 5 лет Blue Print ADG02157 Фильтр масляный, MANN-FILTER C 25153 или HengstE824L Фильтр воздушный жалоб проблем и ииии нет. https://www.drive2.ru/l/9037536/ а так конечно можешь ставить что хочешь.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 11 May 2021 - 20:05
DEN15
  • 104 сообщений
Хотелось бы что нибудь из MANN. Только запутался в маркировках. W920/45, W811/80, W914/28?!?!
Отправлено 11 May 2021 - 20:15
себе ставил Screenshot_2021-05-11-20-12-40-565_com.miui.gallery.jpg Ещё варианты Screenshot_2021-05-11-20-12-15-695_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2021-05-11-20-13-06-157_com.miui.gallery.jpg я последнее время ставлю сакуру...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 11 May 2021 - 20:16
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 11 May 2021 - 20:16
DEN15
  • 104 сообщений
В нём обратный клапан есть? Лампочка давления масла быстро гаснет?
Сообщение отредактировал DEN15: 11 May 2021 - 20:18
