Сообщений в теме: 2103
Отправлено 20 November 2013 - 20:39
понял-самоблок сработал и крутит одну полуось. еслиб его там небыло-понятно что авто не поехало бы вообще
Ну а дальше то что?Самоблок то не жестко блокирует,а если разблокируется совсем,мысль уловил?
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 20:46
sk942
  • 2710 сообщений
тоже правильно. просто один из вариантов-в любом случае вскрытие покажет
Отправлено 20 November 2013 - 20:48
Без вариантов!
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 20:51
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Я свой проверял в куче песка, заезжал задом, передом с упорами. Все оба крутят. У нас у дорог насыпаны кучи песка на зиму.
Отправлено 20 November 2013 - 21:14
Олег, не понял. И газовал, не работал блок. И не газовал, не работал. Встал, пробовал с места уехать в горку- не работает блок.
Ручник на 3 щелчка попробуй.
  Джони 51 53 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 21:27
Джони 51
  • 53 сообщений
  • Грейт Вол Сэйф, лифт, НИРФИ, 33МТ
Все понял. Спасибо. Всю тему прошелся. Завтра буду посмотреть. Отпишусь.
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 23:03
mmaster
  • 485 сообщений
полный бред :11: ИМХО
Изображение Эдуард
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 01:45
GR_V
  • 4626 сообщений
"Кастрол"75-140.
Или Castro 75-140LSD ?
Одинаково все было. Укатанный снег.Левое колесо крутило, правое- нет. И, соответственно, стаскивало вправо.
Дискаверер Купер, на шипах.
Плотный укатанный снег.
Именно зимний купер или ошипованная всесезонка?
Какое давление в колесах?
Машина стояла горизонтально или под горочку?
Сможешь повторить эту ситуацию?
Отправлено 21 November 2013 - 05:25
Джони 51
  • 53 сообщений
Именно зимний купер. 2.2 давление. (Я на дороге еще каждый раз и давление должен буду корректировать?) Машина была и горизонтально и в горочку. И на ходу не было срабатывания и с места. На плотном укатанном снегу- нет результата. На стоянке выезжал в неглубоком влажном снегу( температура 0) задним ходом- нет срабатывания. Сегодня все тает. Буду пробовать везде. Отпишусь.
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Отправлено 21 November 2013 - 17:50
Джони 51
  • 53 сообщений
Извиняюсь. Ввел в заблуждение. Сам виноват- нужно было сначала проверить. А я сделал выводы со своих субъективных ощущений. Как думаю- стояли морозы, привык, как машинка ведет себя на плотном укатанном снегу, да и просто в свежем снегу. А вчера днем- плюс. И плотный снег сверху превратился в рыхлую водянистую массу. Вот и поведение машинки такое. Сегодня уперся передними в высокий поребрик. Стоит себе и крутит оба на холостом. Легко и непринужденно. Ребята смотрели со стороны- и при резком газовании, и при плавненьком- второе колесико подхватывает плавно и сразу. Так что все отлично. Рад, что не разочаровал НИРФИ. А так- впредь наука, сначала проверка, потом выводы.
Отправлено 21 November 2013 - 18:22
запаниковал ты раньше времени.....
Отправлено 21 November 2013 - 18:57
Джони 51
  • 53 сообщений
Есть такое. Осознал.
Ничего. Зато вчера всю тему прошелся от корки до корки. На пользу будет.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 23:01
GR_V
  • 4626 сообщений
:AllSmail (31): рад что все прояснилось, сам пока катаюсь на летней резине с НИРФИ
  course 830 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 23:02
course
  • 830 сообщений
Я шипв сбортировал но пока не одевал
  bashev 135 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 17:39
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Месяц назад поставил самоблок Нирфи на Н5 DT AT. Откатал 1.5т. км. пока всё устраивает, в сильные дебри не лазил, но уже очень доволен блокировкой. Целый год читал темы и про дак и нирфи. Для себя решил что для меня это самая лучшая блокировка нирфи в зад. мост, а на передний буду мечтать о принудиловке.
Отправлено 22 November 2013 - 17:55
С нетерпением жду отзывов при пробеге 15, 30, 45 000 км.
Отправлено 22 November 2013 - 18:18
bashev
  • 135 сообщений
Если учитывать эксплуатацию, исходя из темы то рекламация не большая. Буду надеется что я окажусь в счастливых рядах. Да еще, на поворотах себя контролирую, на заднем приводе пустить задницу в юз теперь не проблема :AllSmail (31):
Отправлено 22 November 2013 - 18:23
Я включил AWD с первыми осенними дождями и выключать до мая не собираюсь.
Интересно, что срабатывает раньше, TOD или НИРФИ?
Отправлено 22 November 2013 - 18:31
bashev
  • 135 сообщений
Я включид AWD с первыми осенними дождями и выключать до мая не собираюсь.
Я так же поступаю, в дождь вкл AWD, и с осени до весны. Что раньше не знаю, но в режиме AWD я его совсем не чувствую, и это не может не радовать. А на заднем приводе, хлебом не корми дайте на тапку по нажимать в поворотах чтоб в юз пустить. :AllSmail (31):
Отправлено 22 November 2013 - 18:48
А ты попробуй с включенным AWD пустить задний мост в занос. Если пойдёт в занос, а потом занос прекратится, то сначала срабатывает НИРФИ. Если в занос не пойдёт, то сначала срабатывает TOD.
