Сообщений в теме: 2199
Отправлено 20 May 2013 - 21:27
На счет 3G, надо модуль посмотреть GPRSный , может можно к нему хост при крутить , я в командировке , уже давно .
Подождем :AllSmail (31):
Я не спец, но, судя по всему, "железяка"-то одна, а с разным ПО в комплект входят разные переходники в этот второй разъем.
Мучал тут несколько сослуживцев с 3G в их магнитолах. Что за ПО там не знают, но, говорят, что вроде не Андроид
Отправлено 20 May 2013 - 21:37
*0000# вызов или*0000*
Не получиться набрать * и #, их просто нет:) только цифры
Смотрел я на него. Никаких обозначений нет на нем.
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 21:43
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Да , бог с ним с андроидом , куча девайсов работает на CE 6 с 3ж. А вот на 2ом ISO разьеме сколько контактов выходит из коробочки? В до гонку, Сергей , может быть , там где делали свою старую , мастера быстрей определят, возможно или нет , финансами скооперируемся :AllSmail (31):
Отправлено 20 May 2013 - 21:50
Если очень надо, могу сходить посмотреть, вроде, не меньше 6-и
Отправлено 20 May 2013 - 21:52
десять
Отправлено 20 May 2013 - 21:59
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
десять
Ага, может сначала поискать на них 5 вольт.
Отправлено 20 May 2013 - 22:07
Ага, может сначала поискать на них 5вольт.
Их может и не быть в стоке на этом ПО
Или надо как-то активировать. В старой 8"-ке я BIOS_а не видел, хотя и не знал как увидеть :(((
Отправлено 20 May 2013 - 22:12
Нету:)
USBOTG даже в реестре не прописан. Реестр кстати, сохраняемый. Я от нечего делать ручками прописал, запись осталась при перезапуске. Дальше не рыл, отпуск мешает:)
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 22:19
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Я же говорил что из меню телефона, на BG 5003, на КС 7003 по другому, отдельной менюшкой. Тоды извините. Да и зачем лого менять? там же установлен уже лого GreatWall. Это на старой ничего не стояло и надо было самому выбрать.
Отправлено 20 May 2013 - 22:24
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Нету:)
Отпуск это хорошо , он ни кому не мешает , если бы фото модуля посмотреть?
Отправлено 20 May 2013 - 22:33
А ты правильно разве написал?
зы
ИМХО, а куда твоя запись денется? Либо зависнет, если как-то поймет, но неправильно, либо внимания не обратит
Отправлено 21 May 2013 - 07:16
Интересно, после ресета пропадет новая запись в реестре или нет? Если пропадет, то можно и поизголяться, а вот, если нет.... Я так понимаю, надо добиться появления +5В на втором разъеме, если появится, то это 50% успеха. На счет фирмы, где мы магнитолы ремонтировали, позвоню сегодня, спрошу, если ссылку на них найду. Хотя, особо не верю, это больше компьютерный вопрос, а не магнитольный. ЗЫ Кстати, старую опять можно в ремонт, иногда появляется свист на радиоканале, чем дальше, тем чаще ((( переключишь на другой - пропадает. Вроде, это называется "самовозбуждение гетерогена" забыл, блин, название"
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 08:58
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....а как снять бэкап прошивки ?
АЛЕКСАНДР
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 09:07
  • 25142 сообщений
Гетеродина... :AllSmail (31):
Отправлено 21 May 2013 - 09:34
Гетеродина... :smile30:
Спасибо, вспомнил :AllSmail (31):
Сайт той фирмы по ремонту, где мы магнитолы чинили пропал, неактивен.
ИМХО, ремонт сейчас нерентабелен, пропадают настоящие спецы ((((((((
PS
Лирическое отступление, чтобы раззадорить Сергея и Игоря :)
ИМХО, часто раньше встречал в компах -
Устройство одно, а сервисные функции разные, добавили драйвер и, типа, новое устройство.
Так и в 8"-ке мне кажется, поставят Андроид, и 8"-ка подорожает на 100$, а может и на 200. Т.е. чисто маркетинговый ход.
Отправлено 21 May 2013 - 10:05
Попробуйте. Закачалось вроде.
:) Некогда сейчас особо заниматься. дачи/клячи и т.д.
Нет не пропадает. Сохраняемый же:)
Отправлено 21 May 2013 - 10:28
Ты напиши инструкцию на русском языке, что делать, я займусь :AllSmail (31):
На снятой, напряжение в 15в найду.
Шучу, легче и быстрее самому, хотя, ты, небось, уже поставил.
Так это же плохо, если чего не так напишешь, не загрузится и.... досвидание ((((
У нас сейф моды же нет, чтобы все взад вернуть.
Отправлено 21 May 2013 - 13:24
Редактор реестра на это есть. Можно поправить.
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 17:25
VIPer
  • 81 сообщений
  • Super Lux 2.4 бенз
Nick Deng пишет the multinavi can't support 3G, this connect is for future function. У меня просьба, у кого DVD, SD, CD плеер (тот, что синенький) на русском языке, сделайте фото где видео в сетапе, что можно выбрать русский, чтобы выше его и ниже его в списке были видны другие языки, если на фото будет видно еще и пульт, то вообще супер. Ну или пульт отдельно сфоткать, если можно то и прошивку тоже
Отправлено 21 May 2013 - 18:01
Artyom777
  • 673 сообщений
У меня просьба, у кого DVD, SD, CD плеер (тот, что синенький) на русском языкеIMG_6113.jpg
