Сообщений в теме: 2011
Отправлено 29 March 2013 - 14:55
vagkrsk
делаю вывод: оптимальная ГП для Н3 в стоке 4,88
Для того, чтобы поддерживать скорость 110-115 км/ч, нужно будет постоянно держать 3500 оборотов. Не много?
  паша1985 76 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 15:01
паша1985
  • 76 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп салон Н5
Сумарный крутящий момент на ведущих колёсах
на Н3 для ГП 5,29 на пятой передаче 175х0,862х5,29=797,99
на Н3 для ГП 4,22 на четвёртой передаче 175х1,00х4,22= 738,5
на Н3 для ГП 4,55 на пятой передаче 175х0,862х4,55= 686,36
на Н3 для ГП 4,88 на пятой передаче 175х0,862х4,88=736,14
Тут конечно подумать надо.
Я сегодня с утра как раз специально поехал в город, проехал по трассе со скоростью 100-110 исключительно на 4 передаче (это как раз как наша 5 с гп 4.88). Расход составил 11 литров на 100 км. Динамика при резком ускорении чуть лучше чем на нашей 5 со 100 км в час.
Но так как я изменил передаточное число через коробку а не через гп, то получается нагрузку снял не со всей трансмиссии, так что при гп 4.88 на 5 передачи показатель расхода и динамики должен быть чуть лучше. Но это только мое ИМХО.
Отправлено 29 March 2013 - 15:02
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Оптимальный с колёсами родного размера 235/65/17 ??? Тоесть увеличив колесо с 4,88 опять откатываешся к вялому удушенному стоку?
Отправлено 29 March 2013 - 15:04
паша1985
  • 76 сообщений
Неее. Не парься.до 31 можешь смело ставить, главное по весу их подбери
Отправлено 29 March 2013 - 15:24
4,88 это оптимал для стоковых колёс 235/65/17, если колёса ставим больше то следующую пару 5,29
считаем 0,377х3500х0,369/4,88х0,862= 115,74 км/ч ну я думаю нормально для бензинового мотора с КМ 175Нм и при массе авто 2 тонны
Отправлено 29 March 2013 - 15:25
паша1985
  • 76 сообщений
Юр, таким макаром мы трактор сделаем. При 4.88 и стоке колесах на скорости100 обороты уже чуть больше трех тыщ.
Такой подход сгодится только для тех кто любит до отсечки ездить
Ожно и на сток гп 10 поставить, динамика будет сумасщедная. Но не приемлимая
Отправлено 29 March 2013 - 15:27
ну а иначе при таком двигателе получается вялое авто, на обгон страшно идти
Как там с вопросом:
на сколько надо снизить массу, чтобы получить время разгона до сотни на 1сек меньше, есть подвижки?
Согласен даже сильно упростить задачу - мощность и крутящий момент от оборотов не зависят.
Спасибо.
ЗЫ
На обгон можно легко идти на третьей до 120-и никаких проблем нет. И все стоковое.
Отправлено 29 March 2013 - 15:31
паша1985
  • 76 сообщений
Про обгон на третей тоже голяк. Согласен на одну передачу вниз, это впринципе норма. А так слишком перепады резкие, нагрузки большие, Да и то что двигател оборотистый не значит что его надо до отсечки раскручивать
считаем для 3000 об. и ГП 4,88
0,377х3000х0,369/4,88х0,862=99,21 км/ч почти 100км/ч
Отправлено 29 March 2013 - 15:34
паша1985
  • 76 сообщений
Тут скорей всего надо идти немного по другому пути. Нельзя решить все проблемы только сменив гп, это слишком просто.
Нужен комплекс мероприятий. Гп, вес калес, вес самого авто, фильтр побольше, впуск покороче, свичи и т.д. и т. П.
Отправлено 29 March 2013 - 15:36
Как там с вопросом:
Спасибо.
ЗЫ
пока не высчитывал...
если на обгон идти на 3-ей до 120, то зачем тогда четвёртая и темболее пятая ?
на пятой можно только на пустом и подгорку ехать?
доработать двигатель можно, но ресурса эт не добавит, а во вторых серьёзные доработки эт затратно, проще двиг мощнее поставить
Отправлено 29 March 2013 - 15:38
паша1985
  • 76 сообщений
Я не говорю о серьезных. Минимум, из него всегда складывались результаты
Хотя если честно для себя я уже давно решил 4.88, денюжки коплю.
Просто у всех людей потребности разные, я езжу сотку, и больше мне не надо
Отправлено 29 March 2013 - 15:40
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
kumho road venture mt kl71 265/75 r16 это 31,6" Примерный вес шины: 19.9 кг (примерный вес по таблице весов) и диск железяка 14-15 кг
Колесо 34-34 кг выйдет. Стоковое сколько весит? Никто не взвешивал?
Отправлено 29 March 2013 - 15:42
паша1985
  • 76 сообщений
Ну это уже почти 32, можно и поизвращаться с гп побольше, но тоже все чисто субъективно
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 15:51
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
А почему у меня с 4.55 скорость 100 и обороты 3000
Отправлено 29 March 2013 - 15:52
один дюйм 2,54см. 31,6х2,54=80,264см. диаметр ; радиус 80,264/2=40,132 см.
для 31,6" ГП4,88 и 3000об. 0,377х3000х0,401/4,88х0,862=107,81км/ч
Дык, спидометр врёт, или тахометр :kol_crazy:
Отправлено 29 March 2013 - 15:57
паша1985
  • 76 сообщений
Только непонятно почему он так врет, если спидометр не калибровали, то на 3000 он долже с любвми парами как сток показывать, а это гдето 120
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 16:26
  • 4334 сообщений
Три года езжу,и незнал такого,как на "восьмёрке",третья передача и попёр.Замем тянуть на четвёртой,а тем более на пятой?
Отправлено 29 March 2013 - 17:10
паша1985
  • 76 сообщений
Если поменять гп на 4.55 то мы какраз будем хорошо поподоть на момент при переключении на одну передачу ниже, и не надо будет так прыгать и рвать трансмиссию на 3.
На восьмерке можно за 5 тыщ коробку самомы перебрать, а сцепление так вообще рубля в три уложиться. И все всегдадоступно в любом магазине
