Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 22:13
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Сломалась трубка от охладителя к ЕГР.
Видимо во время замены прокладки мне ее загнули. К тому же закрутили фланец только на один болт (видно, что фланец черный с одной стороны).
Постепенно "забзикало" под капотом при наборе оборотов. Звук и...
Когда эту трубку прикручивал без мата не обошлось.А откручивать пришлось 2 раза, провода на свечи забыли пропустить. :technology_tank:
  IAL 345 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 10:06
IAL
  • 345 сообщений
Когда эту трубку прикручивал без мата не обошлось.А откручивать пришлось 2 раза, провода на свечи забыли пропустить. :rofl:
У меня руки по локоть в крови царапках...
Ключик все-таки загорается иногда. После выключения зажигания гаснет. Машинка конечно резвее и мягче бежит. Вот теперь терзают сомнения, может оставить так, только заглушку на холодильник потолще вырезать из оцинковки.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 20:04
IAL
  • 345 сообщений
Пришла трубка, поставил. Все вернулось в сток. Вернулся и звук бзикающий. Видимо все же турбинка. Попробую попозжа поменять, запасная лежит. Да, когда ездил с заглушками, частенько слышался "странный звук" на сбросе газа, про который есть отдельная тема. Имхо он связан с ЕГР.
Отправлено 31 August 2014 - 22:59
как он связан ? на не заглушенном тоже "странный звук" есть....
  IAL 345 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 13:50
IAL
  • 345 сообщений
... Тыщ до 2х поднимаешь и отпускаешь газ, в этоот момент хрюкает. Чаще на непрогретом.
Точно, чаще на холодном. Как из гаража в горку поднимаюсь, так хрюкает (хрюкал).
Поезжу без заглушки послушаю, хотя нужно сперва "бзик" убрать, а то нихрена не слышно и на нервы действует.
Предположу, что охладитель играет роль какого-то акустического резонатора.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 13:55
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
ayam
IAL
мужики а у меня и на прогретом иногда хрюкает...без разницы...
а бывает месяц вообще не хрукает не при каких режимах...
следственная связь не отслеживается
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Liko 11 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 10:17
Liko
  • 11 сообщений
  • дизель, МКПП,
Все привет. Читаю форум 3 день и хотелось бы вот Чаво спросить. А если заглушить холодильник перед пыхлопом и сделать небольшое отверстие перед егд со стороны выхлопа. чтобы его стравливал некоторый избыток в атмосфру. Прошу не судить строго за написоное. Не трольте меня пожалуйсто. Просто уже чердак слегка кипит. СПС зарание.
Отправлено 24 October 2014 - 10:29
Все привет. Читаю форум 3 день и хотелось бы вот Чаво спросить. А если заглушить холодильник перед пыхлопом и сделать небольшое отверстие перед егд со стороны выхлопа. чтобы его стравливал некоторый избыток в атмосфру. Прошу не судить строго за напис...
Отверстие и делается, только не в атмосферу, а как и должно быть, ставится прокладочка металлическая под егр и в ней отверстие 6-7мм, у меня так сделано, ни чек ни ключик ни разу не горели, стоит уже больше полгода тьфу-тьфу-тьфу :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Liko 11 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 10:33
Liko
  • 11 сообщений
  • дизель, МКПП,
Вернее установить в отверстие некий клапан для сброса некоторого излишка давления. Ну типа блоуоф. Но после егр но до выхлопа
Отправлено 24 October 2014 - 10:36
Попробуйте, поэкспериментируйте. Результатом поделиться не забудьте :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  sertao 449 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 11:05
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
егр сбрасывает давление при передуве? Т.е. как байпас работает?
Отправлено 24 October 2014 - 11:10
Нет, егр работает в угоду экологии, часть выхлопа во впускной коллектор направляет. Засирает впуск всяким говном, типа сажи. Сними и увидишь, там ножом можно "это" счищать.
Отправлено 24 October 2014 - 11:20
И для экологии и сбрасывает давление турбины.
Отправлено 24 October 2014 - 11:25
Спорить не буду, но спрошу, каким образом? Если он стоит между выпуском и впуском, а присутствие холодильника и сажи говорит о том что именно из выпуска давит во впуск, а не наоборот.
Отправлено 24 October 2014 - 12:05
При отпускании педали "газа" на короткое время полностью открывается клапан ЕГР тем самым избыточное давление превышающее выпускное уходит на выпуск.
В крадце так.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=625734
На диаграме это высокий выброс напряжения (косвено,это максимальный угол поворота мотора открывающего клапан) после сброса "газа".
Отправлено 24 October 2014 - 13:33
[quote name='Rus_lan' post='687807' date='24.10.2014, 13:03']При отпускании педали "газа" на короткое время полностью открывается клапан ЕГР тем самым избыточное давление превышающее выпускное уходит на выпуск.
В крадце так.
[url="http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=18002&vi...%5B/quote]
А при заглушенном что происходит?
Отправлено 24 October 2014 - 13:38
Да наверно тоже понижается, но медленней. Из за этого выскакиваеи ключик на передней панеле мол "передув", или несовпадение положения лопаток турбины давлением на впуске. Короче Х.З. Я бы с удовольствием отключил ЕГР но как сделать клапан сброса давления по уму. Т.е. нужна микропрограмма которая анализирует степень нажатия педали "газа", "скорость", "положения лопаток турбины", "давления" и ещё чего и при нужде открывает клапан наружу (не в трубу выхлопную). ОСЕНИЛО! Надо только перекрыть вх. ЕГР на двигателе а вход ЕГР (вх.клапана) направить наружу.
Отправлено 24 October 2014 - 13:54
Короче Х.З.
Я бы с удовольствием отключил ЕГР но как сделать клапан ...
У меня ни разу ключик не выскакивал, больше полгода с заглушенным езжу.
Тут кто то выкладывал переделку от китайский ховероводов. Там клапан егр как байпас работает.
Отправлено 24 October 2014 - 13:57
ОСЕНИЛО!
Ан нихрена не выходит, ведь открытый ЕГР стравит давление на впуске.
Да, видел я китайскую переделку.
Ща холода наступают и проблема с провалом решается метеорологическим путём.
Отправлено 24 October 2014 - 14:04
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
может байпас поставить просто вместо егр? они есть в свободной продаже, ставят на дзубары и прочие надутые корчи :)
