Генератор
Сообщений в теме: 1055
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 21:20
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Глянул тут маленько не то, тут из двух Ховерских один собирают. А я думаю приколхозить наши савдеповские диоды. Диод он и в Африки диод.
Завтра опять сниму гену попытаюсь достать пробитый диод, хорошо если маркировка сохранилась и магазин радио деталей.
Сообщение отредактировал Андрей69: 13 July 2018 - 21:27
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 21:05
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Народ,подскажите какие подшипники стоят в геныче (ховер Х5 дизель) задний подшипник стоит 202.Передний разобрать пока не могу,нет съёмника,(в понедельник в автодоке заберу)Хотелось бы заранее подшипники прикупить.
Отправлено 22 July 2018 - 14:05
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ivan-64,
Не ужели на дизелях такие надёжные генычи.что никто ещё не ремонтировал... :smile171:
Отправлено 22 July 2018 - 14:28
Ivan-64 ну ты уже все равно без лошадный и половину разобрал, разберай вторую и всем отпишешь.
Отправлено 22 July 2018 - 17:28
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ключ только завтра заберу в Саратове (в Автодоке) надеюсь подойдёт.А на коленке разобрать не реально.Крышку снял а ротор внутри статора,зажать не за что.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 18:02
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ivan-64,есть генератор с дизеля ,реле сгорело...
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 10:33
Вован44
  • 359 сообщений
Подскажите пожалуйста каталожный номер реле регулятора на дизель Н5. От бензина подойдёт? Подшипники подобрал 6302-2RSH и 6202-2RSH правильно? Обгонная муфта 535001210. Про регулятор ничего не нашёл, разбирать, смотреть, заказывать не вариант, хотелось бы сделать без ожиданий Нашёл transpo IN439 как аналог и родной unipoint YR657H. Для полного набора артикулов только диодного моста не хватает
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Amateur 30 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 06:02
Amateur
  • 30 сообщений
Нужен кронштейн крепления генератора для Н5 бензин, в тырнете видел  предложения для дизеля ([color=rgb(119,119,119);font-family:Ubuntu, sans-serif;]3701013-ED01A)[/color]. Идентичны ли они?
Сообщение отредактировал Amateur: 28 October 2018 - 06:14
Андрей
Отправлено 28 October 2018 - 07:35
На разборки не судьба обратиться?
Отправлено 29 October 2018 - 13:44
Amateur
  • 30 сообщений
Какой мудрый совет, главное  - по существу вопроса.
Андрей
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 14:35
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Пару дней назад пропала зарядка,причем светодиод на панели приборов не горел,а в бортовой сети напряжение было низкое.Ждать диодный мост несколько дней,а машина нужна постоянно.Снял генератор,предварительно открутив от него вакуумный насос,разобрал.На минусовой планке диодного моста сгорел диод,визуально было видно,что он перегрет и тестер подтвердил,что он в коротком.Диоды на моем геныче отдельно не меняются,только мост целиком.Поэтому аккуратно кусачками выкусил все диоды в местах их пайки,разобрал диодный мост на планки,их там две,одна +,одна -.Из диодного моста ВАЗ 2110 выбил диод нужной полярности,а в планке от ховеровского генератора просверлил отверстие на 12.Аккуратно забил диод на место,все концы облудил и спаял диодный мост.Геныч ожил,зарядка в пределах нормы.Может кому пригодится,как экстренная мера
  илмар 279 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 16:43
илмар
  • 279 сообщений
Подскажите какая должна быть зарядка при всех включенных потребителях на Ховер Н3 NEW турбо бензин, у меня показывает 12,9V наверно это маловато и если да куды смотреть ?
Илмар Изображение
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 17:04
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот мои показания, правда авто не турбо и не NEV.
Алексей №799
  илмар 279 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 17:16
илмар
  • 279 сообщений
Из видоса я понял что обогрев зеркал крадёт зарядку, значит ли это что мне надо такого же шпиона искать или в геныча лезть
Илмар Изображение
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 17:17
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
А что показывает? Тестер, БК, вольтметр? Где именно измеряется?
Макс. кн 719
  илмар 279 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 17:22
илмар
  • 279 сообщений
Тестером не мерил, у меня установлен приборчик он показывает time, t°, и volt по нему и ориентируюсь
Сообщение отредактировал илмар: 03 December 2018 - 17:22
Илмар Изображение
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 17:59
  • 25140 сообщений
илмар, мерить надо на аккумуляторе, и именно надёжным измерительным прибором. А установленный приборчик может показывать что угодно, и подсоединён он может быть неправильно (не в том месте) и поэтому давать ложные данные по напряжению.
Отправлено 03 December 2018 - 18:55
  • 6073 сообщений
Зарядка меряется амперметром включенным в разрыв провода с "гены" и + аккумулятора
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 03 December 2018 - 18:55
Отправлено 03 December 2018 - 18:57
 Совершенно верно и только так
Отправлено 03 December 2018 - 19:24
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Улыбнуло... Амперметром вольты мерить - научите, пожалуйста... Может ещё вольтметром амперы сможете проверить? korvol правильно написал. Желательно тестером, место измерения клеммы аккумулятора и (!) "плюсовая шпилька" генератора. Делал одну машину - изоляция "толстого" провода повреждена была. Гена выдавал 14.4 Вольта, а на аккумулятор приходило 12.7... провод от реагентов сгнил...
Сообщение отредактировал MAKSAF: 03 December 2018 - 19:32
Макс. кн 719
