Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 09:52
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Фару держит еще один болт со стороны бампера
Поправлю чуток. Один под фарой и еще один сбоку, где крепление бампера, боковое. Всего 4шт.
Надо достать. Как снимается фару?
Откручиваешь верхние 4 болта и 4 клипсы крепления бампера, по бокам бампера вытаскиваешь клипсы крепления и отстегиваешь боковины бампера. Низ бампера не трогаешь! Оттягиваешь  верх бампера на себя и спокойно снимаешь фару. Я так делал.
Сергей 903315858пять
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 12:40
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
сергей 034,
Может ты и прав,давно уже туда не лазил :kol_smile3:
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 18:16
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Спасибо! Так и сделал. Достал крепеж из фары. Телескопическим магнитом достать не удалось.. Свет восстановлен. Что было сложно понять... Переключал туда-сюда дальний. Он какое-то время не фиксировался. Пощелкал и в итоге все работает, но после сборки перегорел один габарит слева. Придется еще раз вынимать аккум чтобы его поменять...
Сообщение отредактировал ope.xxx.: 21 May 2017 - 18:20
Отправлено 22 May 2017 - 22:22
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Теперь новая напасть - приборка не выключается...
Отправлено 23 May 2017 - 01:37
Мне кажется, что в переключателе проблема.
Отправлено 23 May 2017 - 06:58
Говорил уже на той неделе, не слушает...
Отправлено 25 May 2017 - 00:25
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Владимир Козлов,
Докладывайю, уважаемые. Все образовалось. В штекере габарита вылетел контакт. После того как все поправил и вставил новую лампу контакта приборка погасла. Знакомый с таким же ховером подтвердил, что у него тоже горела приборка после того как выскакивала ошибка "position lamp failure". Так что переключатель в поряде. Перегорание ламп приводит у нас к таким веселым последствиям. Надеюсь будет полезно.
Отправлено 25 May 2017 - 07:32
У моего Ховрентия не раз перегорали лампы и габаритов и ближний свет, но ни разу приборка на это не реагировала!
Или на дизелях по другому?!
Вот здесь по подробней!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 25 May 2017 - 07:07
Отправлено 25 May 2017 - 08:01
Один пин из разъёма выскочил, не было контакта, скорее всего...
Отправлено 25 May 2017 - 08:07
Не понятно! Сам не выскочит, да и при отсутствии контакта света нет! Что разное в э/схемах дизеля и бензинки?!
Если только из этого штекера "вылетевший" контакт  "подключил" приборку минуя замок зажигания!
Отправлено 25 May 2017 - 08:51
Редко, но бывает, когда пин до конца, до защёлки изначально не вставлен, да ещё если сам разъём вынимался-вставлялся потом...
Ждём пояснения от оре.ххх.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 May 2017 - 08:51
Отправлено 25 May 2017 - 09:03
А дождёмся - ли?!
Отправлено 25 May 2017 - 09:04
А дождёмся - ли?!
:smile171:  :smile171: :smile171:  Не могу знать.
Отправлено 25 May 2017 - 19:31
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Редко, но бывает, когда пин до конца, до защёлки изначально не вставлен, да ещё если сам разъём вынимался-вставлялся потом... Ждём пояснения от оре.ххх.
Как я понял после выскакивания ошибки по лампе не тухла приборка. Я уже все сказал.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 20:30
  • 1755 сообщений
У моего Ховрентия не раз перегорали лампы и габаритов и ближний свет, но ни разу приборка на это не реагировала! Или на дизелях по другому?!
Как бы да: на "бензинках" приборка не докладывает о неисправностях, в отличие от "дизельной" (с встроенным БК).
Однако, даже на такой интеллектуальной панели индикация "включён ближний свет" не предусмотрена...
Отправлено 25 May 2017 - 20:32
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Как бы да: на "бензинках" приборка не докладывает о неисправностях, в отличие от "дизельной" (с встроенным БК). Однако, даже на такой интеллектуальной панели индикация "включён ближний свет" не предусмотрена...
Что значит включен ближний свет? Нет отдельной пиктограммы. Нет, согласен. БК вообще ни о чем. Даже температуру воздуха не показывает.
Отправлено 26 May 2017 - 06:27
А у Вас вообще-то что-нибудь на приборной панели показывает?!
У меня показывает когда включен ближний, дальний, пиктограммы, не закрытие дверей, не пристёгнутый ремень, .......!!!
А какие выпуски машин БЕЗ встроенного Б.К.?!
Отправлено 26 May 2017 - 08:47
  • 1755 сообщений
ded.mazay.56, "это был сарказм? я в этом плохо разбираюсь..." (с)
Вот так выглядит встроенный БК на дизелях:
Как видите, показать такая панель может много больше наших "бензиновых", в том числе и коды неисправностей.
Ни одна панель не показывает включение ближнего света - только "габариты"!
Отправлено 26 May 2017 - 09:08
Вот здесь Вы правы про ближний, но у меня ещё и дальний показывает!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 26 May 2017 - 09:09
Отправлено 26 May 2017 - 09:11
сергей 034
  • 3700 сообщений
Бензиновые Н5, никогда, не выпускались с БК, на комбинации приборов! Только дизеляН5!
