Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 16:35
  • 4334 сообщений
Так реле то включай через диод на открытие дверей,обратный импульс на закрытие на реле не пройдёт.Вопрос в том,не надоедят ли блоку ВСМ частые отключения-включения?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 17:14
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А, ну да, тупанул
Да этот вопрос довольно сильно тревожит.
  =Петрович= 45 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 22:05
=Петрович=
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
У меня стоит сигналка с автозапуском, ставил в салоне. Брал машину в августе 2012 ловлю глюки посточнно. Один раз перешивали блок, два раза меняли. Сейчас жду февральских блоков на очередную замену. Уже устал от этого.
Клубный номер 1269
  KAY 5 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 15:37
KAY
  • 5 сообщений
  • 2.4 МКПП
Повторилось через 1000 км
Повторилось ещё два раза. Пытаюсь установить причинно-следственные связи. От пробега не зависит. От включенных или выключенных приборов (музыка, печка) не зависит. Единственное что постоянно - утром приехал, заглушил, а вечером вышел не работает.
  anatoliyvk 19 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 19:05
anatoliyvk
  • 19 сообщений
Вроде Черкесск делает только кузова и покраску.
А установка всех агрегатов и остального в Гжеле.
полез в техпаспорт, посмотрел, да Гжель, с чего у меня Черкесск в башке сидел?.... :kol_friends: Тогда с учетом того, что сигналка тут тоже не причем, остается только дата выпуска
Что может быть честнее чеснока? И я по чесноку Вам заявляю....
Отправлено 15 January 2013 - 15:11
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
а Н3,Н5 сняты с производства.
Откуда такая инфа?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 15:19
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Шутка юмора. :kol_good:
Андрей
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 05:39
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Цитата(николай.кимры @ 12.1.2013, 16:33)
"Вопрос в том,не надоедят ли блоку ВСМ частые отключения-включения?"
Включение-выключение электронного блока без нагрузки никаких последствий иметь не будет, это стопудово. Да и какая разница, если блок всё равно кривой? :) Кроме того, при постановке на охрану можно вообще организовать его отключение, как дополнительное противоугонное средство. Хотя кому наши Ховеры нужны, кроме нас самих :)
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
  pvfedorov 30 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 12:42
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
сегодня машина словила такой же глюк (после 3 часов стояния на 18 градусном морозе), установлена сигналка с автозапуском - отогнал в гараж, вечером буду разбираться (отключать аккум - спасибо форуму!) позвонил в Ирито Казань - менеджер сказал, что блоки ВСМ будут после 23 января 2013 года, о проблеме знают и будут его менять. параллельно планирую устранить течь на коврики с пассажирской и водительской стороны, неплотно закрывающуюся дверь багажника и вой на второй передаче.
  jey 11 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 11:37
jey
  • 11 сообщений
У меня проблема с момента покупки. В Ирито схема такая. Два раза перепрошить, на третий поменять и так снова и снова. У меня уже было две перепрошивки и одна замена. И все сначала повторилось. Не знаю как быть дальше... Уже честно говоря ездить к ним надоело, равно как и снимать клемму.
Отправлено 18 January 2013 - 11:46
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Менять машину или возвращать деньги. (Если только конечно документы брали по прошивкам и заменам)
Отправлено 18 January 2013 - 12:36
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
вой устранил (подкрутил кольцо на ручке КПП) - спасибо Марийке!
с блоком ВСМ разобрался, отключив аккум; сейчас всё работает в штатном режиме.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 12:45
Александр111
  • 1469 сообщений
А это... Не проще ли на морозе не клемму сбрасывать, а пред вытаскивать? Или там какая-то хитрая схема питания?
  Shr1mpy 13 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 12:46
Shr1mpy
  • 13 сообщений
Проще =) писал уже об этом...
Только вытаскивать надо не один, а оба предохранителя.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 13:40
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Плиз скиньте схему или название, какие предохи вытаскивать. Пробовал вытаскивать под капотом "ВСМ" не помогло.
Отправлено 18 January 2013 - 13:49
Shr1mpy
  • 13 сообщений
  stopa 265 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 15:52
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
збс спасибо ;)
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 17:20
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Ну что, господа. Принимайте в свой клуб. Простоял машин всего сутки. Сегодня случилось. С пульта не открылся, кнопка багажника не реагирует, свет в салоне не горит, фары тоже. Приборы и балалайка - проснулись. Скинул клемму - все восстановилось. Здравствуй *опа новый год... Начитался про прошивку и замену. Без толку. Так? А что же тогда делать? Ну в самом деле не менять же машину обратно на деньги (((((
Отправлено 18 January 2013 - 17:26
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Записывайте: :smile171: Ноябрь 2012. Ховер Н5 2,4 бензин. с завода. допов нет. Компьютер (мульт ТС 750) разве что, но он уже месяц стоит - все нормально было. Пока первый раз. Как я понимаю - не последний ((( Добавлю. Из внешних факторов - очень сыро, с утра густой туман. Такой погоды с момента покупки еще не было. Может контакты на/в блоке... ps. А толк от этой переписи какой ожидается?
Отправлено 18 January 2013 - 18:48
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Что то тут не то. ИРИТО знает о проблеме, завод тоже. И все же гонят брак.
