Сообщений в теме: 4934
  муля 47 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 20:58
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
МолЧУН .У тебя после ренонта как.
Отправлено 28 January 2015 - 21:02
Пока всё ОК.
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:05
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Прогрей авто ,помошника за руль ,он газует ,а ты смотришв рассширительный бачок,если увидишь пузыри Значит приехал.
Т.е. Если прокладка пробита, при газовке рубашка сосет воздух и давит на расширительный, тем самым появляются пузырики прально? И ещё вопрос если прокладка пробита состороны камеры сгорания то воздух в систему ОЖ попадает или же наоборот Антифриз попадает в камеру сгорания?? У меня к примеру выхлоп светло - серый(нормальный) я могу делать выводы что прокладка пробита с наружней стороны или же идёт подсос воздуха с патрубков системы охлаждения, тем самым уменьшу симптомы нахождения проблемы???? Заранее спасибо за ответ
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:07
vital-1
  • 1211 сообщений
ничё не наблюдать, долей в бачёк G12+ и ездий спокойно
чем раньше он поймет, что это прокладка, тем дешевле будет ремонт.
так что лучше сразу поглядеть пузырьки.
понаблюдай теперь за уровнем ОЖ, кстати, наличие ее в бочке, еще не говорит о ее присутствии в радиаторе, особенно при прогаре прокладке и когда ее газами выбрасывает в расширительный бочок.
Отправлено 28 January 2015 - 21:17
Додик, съезди в приличный сервис и пусть у тебя замеряют уровень СО в ОЖ и сё станет ясно...если нет такой возможности , то на холодной машине открой крышку радиатора, если там пусто-долей... и так сделай раза три.если на четвётый тоже увидишь пустоту в бачке, то прокладке пипец...да в расширительный не забудь долить а если будешь ждать пузырьков в расширительном,то головку точно на шлифовку отдавать
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:18
Росомаха
  • 1285 сообщений
Doguk не парься долей, проверь по ранним советам и живи спокойно.
Отправлено 28 January 2015 - 21:21
vital-1
  • 1211 сообщений
При прогаре прокладки в зависимости от места прогара бывает три варианта 1 ОЖ попадает в масло – получаем два - три уровня эмульсии в картере двигателя 2 ОЖ выгоняет в глушитель - белый пар, и капли сладковатой жидкости из глушителя 3 Газы (продукты сгорания) из цилиндра прорываются в систему охлаждения – ОЖ выбрасывает через расширительный бачек, повышенное давление в системе охлаждения жесткие патрубки, при прогреве примерно в момент открытия термостата появляется холодный воздух из печки, потом опять горячий идет. ну и пузырьки в расширительном бачке лучше смотреть после открытия термостата
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:22
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Додик, съезди в приличный сервис и пусть у тебя замеряют уровень СО в ОЖ и сё станет ясно...если нет такой возможности , то на холодной машине открой крышку радиатора, если там пусто-долей... и так сделай раза три.если на четвётый тоже увидишь пустот...
Отец научил с детства не лениться и перед тем как куда то ехать заглядывать под капот, я каждое утро открываю капот на холодную и смотрю в радиатор, там СОТЫ подАнтифризом всегда! В расширительный обязательно долью! Спасибо.
Отправлено 28 January 2015 - 21:35
чтобы окончательно убедиться, нужно всетаки помереть наличие СО
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:41
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
3 Газы ...
Спасибо большое понял, а интересно когда ОЖ попадает в камеру сгорания это вабще чем то черевато последствиями для поршневой,клапанов,форсунок,свечей накаливания или дизель всё переварит?
Отправлено 28 January 2015 - 21:43
не переватит .
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:44
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Спасибо за совет, СО это угарный газ?
Отправлено 28 January 2015 - 21:46
набери в поисковике : гидроудар от попадания ОЖ
скажи, что нужно,тебя поймут
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:55
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Ну ты писал проверить на наличие СО в ОЖ, что это такое СО?
  bird564 85 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 22:17
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Как ты думаешь, бурление в бачке из за чего происходит?
Максим
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:47
Dartwraith
  • 180 сообщений
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Пишу Вам и плачу.
Не давно я попал также на прокладку ЕБЦ (ее так в Вологде называют).
Поэтому поясню несколько моментов, более подробную информацию можно получить у практика Алексея Lexx - http://www.hover-club.ru/forum/topic18030.html?view=findpost&p=263229
У нас система охлаждения не закрытая, поэтому в расширительный бачок сбрасывается только избыток антифриза.
А посему добавление в систему антифриза через расширительный бачок - это надо догадаться.
Антифриз лучше использовать зеленый G11, но вообщем то ограничений нет. Не забываем, что горловина рядом с расширительным бачком антифриза - это горловина для заливки омывающей жидкости для стекол!!! Если у кого есть грандиозное желание долить антифриз в расширительный бачок, придется снять крышку с двумя трубками на ней - входящей и слива антифриза за борт при переполнении бачка.
У нас печка практически расположена в верхней точке системы охлаждения, и посему как только из печи пошел холодный воздух, особенно на прогретом двигателе в движении, то 90 % - это прокладка.
Метод выгона воздушной пробки - задираем передок на 40 градусов относительно задней оси, при этом правая сторона на 20 градусов выше левой. Прогазовываетесь и доливаете антифриз через пробку радиатора, до тех пор пока из печки не пойдет горячий воздух, не забываете, что емкость системы охлаждения 7,5 - 7,6 литров, если при замене антифриза не влазит столько, значит где-то пробка без вариантов.
У меня пробило прокладку со стороны камеры сгорания 4 цилиндра, соответственно газы прорывались в систему охлаждения и антифриз выдавливало в бачок. Печь гнала холодный воздух, термостат не открывался, температура зависала при небольшой скорости чуть выше средней отметки, при увеличении скорости шел резкий перегрев. Возить придется с собой литров 5 антифриза, чтоб при уходе антифриза можно было сделать долив и очень медленно двигаться в сторону ближайшего СТО.
Бурление в бачке, в радиаторе - это однозначно признак газового пузыря в системе, потрогайте при этом еще нижний патрубок у термостата, если он холодный то привет приплыли.
Нужен постоянный контроль за уровнем антифриза в радиаторе. Если после движения, на уже остывшем двигателе, при открытии пробки радиатора что-то пузырится, выходит воздух, в т.ч. вместе с антифризом, оголены пластины радиатора, то у Вас, по крайней мере, есть пробка, а может уже пробой прокладки.
Доподлинно пока неизвестно из-за чего возникает пробой прокладки ГБЦ, не важно чипована машина или нет (моя кстати чипована фулом), известно, что пробой как правило приходит 40000 +- 2500. У некоторых уже было 2 раза. Грешат на недотянутую голову на заводе.
Не понятно еще что первично появления пузыря в системе и если проворонил то пробой прокладки, или пузырь появляется после пробоя.
Что в этой ситуации делать неизвестно, может кто из тюнеров сможет грамотно переделать разводку системы охлаждения, есть версия, что у нас термостат неправильно расположен.
Вообще-то надо постараться, чтобы у тебя так пробило прокладку,что антифриз струей льет в цилиндр, ну если так - то гидроудар, а там как повезет, весь движок менять или что по отдельности.
Я у Lexxа в Вологде видел такой движок на бензинке, так там просто очень хорошо промыло 1 цилиндр, душевно чистая поверхность поршня со стороны камеры сгорания.
Для дизеля попадание антифрза в цилиндр - белый дым из выхлопной трубы.
Отправлено 29 January 2015 - 11:54
Пишу Вам и плачу.
слезами горю не поможешь)), деньги есть?
Отправлено 29 January 2015 - 12:16
Dartwraith
  • 180 сообщений
Дак я родной сразу у Lexxа в Вологде уже все и сделал, как раз пробило на пути из Череповца в Вологду, так что можно сказать еще повезло.
Отправлено 29 January 2015 - 13:46
удачи, и чтоб больше не ломалась
  prorock 197 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 22:53
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
Dartwraith
у меня на Шниве тоже пробивало прокладку в 4ом цилиндре. пришлось проехать ещё 1000км, расширительный пузырил. вскрыли мотор, поршень 4го цилиндра был чистейшим. точнее на нем была раскисшая хрень, которую просто вытерли тряпкой, а на остальных черный лакообразный нагар. с мотором ничего не случилось... как с дизелями - не знаю... видел кстати один из методов раскоксовки при помощи подливания в течении часа воды в дроссель. или антифриза... точно не помню. но клапана и поршня точно отмоются.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
