Особенности зимней эксплуатации
Сообщений в теме: 823
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 22:57
valent H5
  • 512 сообщений
Сегодня ездил в Белоруссию погода так скажем не айс, туда обратно 400км,на полном приводе средняя скорость 90-100км/ч,полет отличный :ranting_w: ,тока газа сожрал литров 12 на сотню....
Валентин.
Отправлено 16 October 2013 - 18:58
Резкий сброс газа на заднеприводном авто на льду может вызвать неуправляемый занос, если есть уклон дороги или поворот.
серьёзно? :shok: не знал :kol_crazy:
а я вот в поворот на льду частенько газ сбрасываю, да и ещё передачу пониже подтыкаю :rolleyes:
Отправлено 16 October 2013 - 19:03
а я вот в поворот на льду частенько газ сбрасываю, да и ещё передачу пониже подтыкаю :kol_crazy:
Я понял, что автоспортом ты не занимался.
Отправлено 16 October 2013 - 19:07
нее, автоспортом на дорогах общественного пользования не занимался
Отправлено 16 October 2013 - 19:15
Разве я о спорте на дорогах общего пользования? Каждый понимает в меру своей... испорченности. :kol_crazy:
Приёмы спортивного управления и навыки чувствования поведения авто очень помогают в повседневной езде. Печально, что этому не учат в автошколах.
Отправлено 16 October 2013 - 19:18
Лёнь, как же по твоему нужно проходить поворот в условиях гололёда?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 19:19
  • 4334 сообщений
Резкий сброс газа на заднеприводном авто на льду может вызвать неуправляемый занос, если есть уклон дороги или поворот. [/quote] Да ВЫ что,Леонид,сейчас научите.При заносе заднеприводного авто сбрасывается газ и машина выводится рулём на дорогу.Про управляемый занос я не говорю,он простым смертным не доступен на дорогах ОБЩЕГО пользования.
Отправлено 16 October 2013 - 19:25
Пешком. :kol_crazy:
Николай, читай внимательно! Я - про резкий сброс газа, а не просто про сброс. А на гололедё к заносу может привести любое изменение тяги на колёсах, как увеличение, так и уменьшение. Могу продемонстрировать. Приезжай!
А управляемым заносом я иногда пользуюсь и на дорогах общего пользования.
Отправлено 16 October 2013 - 19:30
  • 4334 сообщений
Для "чайников"алгоритм действий один.Мы,в большенстве своём ,не спортсмены.Далее или кувет,или ты на дороге. Что делать при заносе автомобиля? Занос возникает не сам по себе, типа ехали тихо-мирно, и вдруг - бац, - занесло! В большинстве случаев, занос возникает в результате неправильных ошибок водителя. Поэтому, раз уж занос произошел, надо исправлять именно то действие, в результате чего занос возник. Если занос начался при резком торможении - первое, что нужно сделать - отпустить тормоз. Необходимо также направить передние колеса автомобиля по ходу движения, для чего повернуть руль в сторону заноса, конкретно - навстречу к багажнику автомобиля. В результате правильных действий задняя часть автомобиля начнет возвращаться на свое место, после чего нужно повернуть руль в другую сторону, чтобы выровнять передние колеса, причем поворачивать передние колеса следует немного раньше, чем выравняются задние колеса, чтобы не дай бог, не начался по инерции занос в другую сторону. Если занос начался при нажатии на газ, необходимо сразу убрать ногу с газа, одновременно с этим крутить руль в сторону заноса (к багажнику), затем в другую сторону, выравнивая автомобиль. Если занос начался на повороте. На повороте занос может начаться в случаях, если водитель резко нажал на тормоз, резко повернул руль, вошел в поворот на высокой скорости. Также занос может возникнуть, если просто резко отпустить педаль газа. Тут немного сложнее. дело в том, что тут важно учитывать, какой автомобиль - с передним или задним приводом. На заднеприводном автомобиле нужно отпустить педаль газа, на переднеприводном, наоборот - добавть газку (в этом случае передние колеса должны вытянуть автомобиль из заноса). Одновременно с этими действиями орудуем рулем как обычно при заносе - сначала крутим руль в сторону багажника, затем выворачиваем его в другую сторону. Конкретно: если чувствуем, что пошли в занос, нужно Для заднеприводного автомобиля При начале заноса, когда багажник автомобиля пошел влево - поворачиваем руль в сторону заноса (навстречу багажнику), отпускаем педаль тормоза или газа (то есть то, что вызвало занос); выравниваем передние колеса по направлению к движению; за мгновение до начала возврата багажника в исходное положение начинаем крутить руль направо, пока багажник не возвратится в нормальное положение; руль в это время должен находиться в положении, необходимом для дальнейшего движения по траектории поворота дороги; прибавляем газ и продолжаем движение Для переднеприводного автомобиля При начале заноса, когда багажник автомобиля пошел влево - поворачиваем руль в сторону заноса (навстречу багажнику), отпускает педаль тормоза и нажимаем на газ, увеличивая обороты двигателя, следя за тем, чтобы не было прокручивания передних колес, пытаясь вытянуть за передними колесами весь автомобиль. выравниваем передние колеса по направлению к движению, продолжая работать увеличенным газом; за мгновение до начала возврата багажника в исходное положение начинаем крутить руль направо, пока багажник не возвратится в нормальное положение; еще увеличивая газ, пытаясь вытянуть всю машину; в момент занятия багажника своего положения, руль уже должен находиться в положении, необходимом для дальнейшего движения по траектории поворота дороги; плавно уменьшаем газ; снижаем газ до обычного.
Отправлено 16 October 2013 - 19:32
Инструкцию распечатать и прекрепить в салоне авто. В случае заноса внимательно прочитать и действовать в соответствии с инструкцией.
А где инструкция для Part-time и TOD?
Отправлено 16 October 2013 - 19:38
  • 4334 сообщений
Для парт-тайма-просто поведение машины на заднем приводе,для ТОДа-а это как электроника решит по подключению переднего моста,ВЫ В ЭТОМ НЕ УЧАСТВУЕТЕ,и ТУПО ПЫТАЕТЕСЬ ВЫРАВНИТЬ МАШИНУ.
Отправлено 16 October 2013 - 19:42
Я про инструкцию с подключенным передним мостом (Part-time).
А с TOD подключение переднего моста зависит от наличия силы тяги на задних колёсах, превышающей силу сцепления с дорогой. И как это мы в этом не участвуем?
Отправлено 16 October 2013 - 19:54
  • 4334 сообщений
Я про интсрукцию с подключенным передним мостом (Part-time).
При заносе с подключённым парт -тайм-действия,как на полно приводной машине.Для не дружущих с головой,скорость на подключённом парт-тайме около 40-50 км,а не 120.
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 09:32
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Совершенно верно все написано, подтвержалось не однократно зимой.
клубный номер 1958
Отправлено 05 June 2014 - 17:19
Семь-я-
На мой взгляд, автомобиль действительно хорош: отличная управляемость, прекрасная проходимость, вместительный салон и багажник, экономичный расход топлива, вполне нормальная стоимость ТО и комплектующих. Хорош, но не идеален. Так как зимой на Урале в нем несколько ХОЛОДНО, так как дизель. Салон холодной машины (хранение в гараже) начинает прогреваться только через 15 (а в сильные морозы при минус 35-40 градусах через 20) минут езды... к тому времени мы уже преодолеваем половину пути на работу. Пожалуй, это главный минус автомобиля. http://otzovik.com/review_1082534.html
Отправлено 05 June 2014 - 18:20
Надо было быть готовым к этому, при покупке дизеля. Ставь автономку!
Отправлено 04 December 2014 - 19:29
во что авторамблер публикует.. http://autorambler.ru/journal/advice/04.12...romo&arnr=1
Отправлено 04 December 2014 - 19:36
Андрей,так и действую,завел,пепельницу вытряхнул и поехал,мою колымагу греть до рабочей температуры до обеда будешь
Отправлено 04 December 2014 - 19:48
Я грею до +20, это минута, две
Отправлено 04 December 2014 - 20:00
под сигаретку...грубо..(кто курит)
я почему свесил ссылку....
акцент на автозапуск...
При температурах ниже минус 20 градусов работающий на холостом ходу силовой агрегат не только не прогревается, но в отдельных случаях может получить тяжелые повреждения из-за перемерзания системы вентиляции картера. Именно поэтому, по официальной версии, отдел гарантии не поддерживает дополнительной установки «автозапуска» или «дистанционного запуск».
