Сообщений в теме: 1146
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 19:50
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Аналогично ничего не шкрябает, тоже силиконом поливал.
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 16:55
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Что то морозец в этом году жестоко вломил... Вторую неделю под -50 держится, а ночами так и под -55. Сегодня решил поездить немножко, сел в салон... Вышел и пошел домой - жаалко машинешку :( А вот ставил кто то себе приблуду для подогрева амортизаторов и моста (термит)??? Есть какие то отзывы??? Или фтопку??? Штука то хорошая должна быть, но что то не верится, что подобный подогреватель сможет прогреть железяку при -40 за 15 минут (задачей прогреть до +30 конечно не ставится, но даже до -10 нормально было бы)... Кстати штуку нашел на просторах интернета - "MK148 - Модуль защиты аккумуляторной батареи". Принцип действия - вторичные потребители которыми можно пожертвовать (в моем случае планируемый бинар (ну ведь поставлю я его когда то же...) и если напруга падает ниже установленной он их отключает. Стоит вроде около 700 рублей, но пока не нашел у кого есть в наличии (только под заказ у всех). А так в пару автономке хорошая штучка должно быть, что бы не поиметь машину с теплым двигателем и салоном и напроч посаженым аккумом.
Йети
Отправлено 10 January 2014 - 17:25
На ГАЗ-21 в поддон двигателя впаивали спираль от электрического самовара.
Отправлено 10 January 2014 - 17:45
Я в поддон на ЗАЗике вмастрячивал..))))
Отправлено 10 January 2014 - 19:23
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Спираль от самовара это больше к подогреву от 220. А тут именно 12В подогревает (отчего и сомнения в установке - с одной стороны хватит ли ей мощи для прогрева, а с другой стороны потянет ли генератор такую доп.нагрузку).
Йети
  vitaha 8 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 01:02
vitaha
  • 8 сообщений
  • TD МКПП
Привет всем! Хочу обратиться к знатокам, особо к "дизелистам", потому как может у кого из них есть в этом опыт. Купил в Намоконе вот такой прибор: Атлант.jpg Атлант_коробка.jpg , а как и куда вставить его 5-м дизеле, голову сломал, места мало. Если у кого есть опыт,отпишитесь, плиз.
Отправлено 14 January 2014 - 12:53
Привет всем!
а как и куда вставит...
С принудительной циркуляцией можно ставить в любое место. Я бы к патрубкам печки ,между выходным и двигателем подключил. А выше/ниже не принципиально- греть всё равно будет.
Отправлено 14 January 2014 - 13:02
Опыта установки нет. Но самому стало интересно.
Какая мощность устройства?
  vitaha 8 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 15:14
vitaha
  • 8 сообщений
  • TD МКПП
1.5 кВт., но бавает и2 и более кВт. Для 2-х литрового движка, 1.5 кВт. оптимально.
... я бы тоже, только места для расположения не нахожу
Отправлено 14 January 2014 - 15:53
1
Загляните снизу , может там место найдётся? Если "далеко" ставить , то наверно лучше подводящие/отводящие рукава в теплоизоляцию одеть.
Отправлено 16 January 2014 - 21:33
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
А никто не сталкивался с замерзанием коробки??? При температуре ниже -30 если машина долго стояла на улице проблематично включить 1 и 2 передачу... Остальные нормально включаются, а что бы первую включить по 2-3 минуты ананизмом занимаешься ручку эту дергая :( Везде синтетика. И при переключении нет ощущения, что сама коробка замерзла, а такое чувство, что что то не дает именно перейти в левые положения (только с достаточно большим усилием и только если "попасть" в нужное положение)... Если теплая машина то все нормально включается.
Йети
Отправлено 16 January 2014 - 22:13
Резина пыльника кулисы дубеет.
Отправлено 17 January 2014 - 06:08
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
И как с этим можно бороться (кроме переезда в теплые страны :))???
Йети
  wintik 123 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 08:30
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
Я делал следующим образом. Сначало машина 30 минут греется бинаром, потом запуск двигателя с цеплением, отпускаю сцепление и жду ещё минут 5-7, чтобы масло раскидалось по коробке, главное не втыкать заднюю, у меня датчик заднего хода выдавило так. После этого включаю первую и 10км/ч, потом на вторую и так далее, но не торопясь. Передачи включаются с трудом сначало, нужно хоть какое то время проехать на первой.
Отправлено 17 January 2014 - 10:07
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Нее. Остальные то передачи включаются спокойно одним пальцем. Ощущения, что замерзло масло нет... Именно как будто не пускает что то рычаг, как будто во что то упирается... И это даже если машина просто долго стояла заведенной (правда в меньшей степени, но тоже после 3-4 часов простоя садишься и начинаешь с ручкой играть :().
Йети
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:36
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Поборол я свой "Гидроник", был заблокирован от 10 не удачных запусков, снова все закрепил, осталось защиту поставить, что бы грязью сильно не закидывало и не заливало установил на поперечине рамы, закрепил червячными хомутами. При -20 за пол часа греется до 70-80 градусов, выхлопные газы есть желание направить на картер АКПП, но боязно, что то
  Виктор7672 6 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 08:05
Виктор7672
  • 6 сообщений
  • бензин, ГБО, МКПП
Установил китайский электроподогрев со встроенной помпой на 1.8 кв. Забор из пробки блока, подача в заглушку головки. Включал через таймер. Радовался неделю, но сегодня таймер отказался робить. немного побегав, включив подогрев напрямую, машину завел и поехал. В полной мере почувствовал разницу. В предварительно нагретой машине не в пример теплее.
Отправлено 28 January 2014 - 08:12
А почему Тюменский, с помпой не взял?
Отправлено 28 January 2014 - 08:15
Виктор7672
  • 6 сообщений
  • бензин, ГБО, МКПП
не знал о таком и не нашел. У нас в Тобольске о таких и не слыхивали.
Отправлено 28 January 2014 - 09:23
Вот он: Тюменский подогреватель Атлант
