уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 19:49
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Вы знаете что-то, чего не знаю я? Панацеи вроде нет и конкретного решения тоже.
Приходится методом проб и ошибок добиваться результата..
извините,вы тупой??? я ,в прошлый раз спросил Вас:,,[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]а почему вы не хотите брать ориг. от митцу,или вы хотите сами дойти до этого,путем проб,,.Еще не дошли???Продолжайте..[/color]
Club number:2011
  faniss 133 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 20:20
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
вы тупой???
А ты врач и диагноз онлайн ставишь?
Твое решение тогда надо в фак и красными буквами. Что оригинальная прокладка от митсубиси решает проблему.
У меня конкретный вопрос к знающим, смогу ли "подружить" медную и паронитовую прокладки, ибо разжать надо.
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 10 May 2016 - 20:39
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
извини!больше не о чем разговаривать,ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТУПОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :kol_crazy:
Club number:2011
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 05:22
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
....смогу ли "подружить" медную и паронитовую прокладки, ибо разжать надо.
Парониту там делать нечего, пробьет очень быстро. Тогда уж две медных ставь... (ИМХО)
Виктор 9265922191
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 08:00
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
После стольких прогаров, только вытаскивать двигатель и все дерьмо китайское менять на хорошее и еще в придачу ставить гидрокомпенсаторы.
Отправлено 11 May 2016 - 08:18
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
просто надо нормальные запчасти ставить,а не в рулетку играть кто удачливее  :smile171:
Club number:2011
Отправлено 11 May 2016 - 16:29
А кроме китайского в двигателе есть ещё чьи - то детали?! Может Китай закупает з.ч., и не производит для других концернов?!
Это от безделья или от больших денег?! Тогда надо было брать Н-5!
Отшлифовали в конторе, где профессионально этим занимаются, там я особо не смотрел, после этого остались как бы следы от резака (при втором разборе)
Это не шлифовка, а фрезеровка, причём не умелая!!!
я уже ездил на одной прокладке, поршни не задевают.
После шлифовки блока поршни могут упираться в ГБЦ ! В любом случае уже уменьшена камера сгорания!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 11 May 2016 - 16:21
Отправлено 11 May 2016 - 17:07
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
И я о том же, детонация даже при трогании..
В идеале конечно две медные, но у меня будет только одна. Буду искать, смотреть.
Сообщение отредактировал faniss: 11 May 2016 - 17:09
Отправлено 11 May 2016 - 17:18
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
советую под медную(тем более две)лучше шпильки ставить. :kol_yes:
Club number:2011
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 17:25
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А почему болтами плохо будет? Такой момент не создашь? А каким моментом затягивать шпильками? Мне так для информации...на будущее, вдруг прогорит. Прокладка медная лежит прозапас уже, а вот про шпильки не пойму так ли они важны.
Отправлено 11 May 2016 - 17:49
На наши тазики ставили "бутерброд" - нижняя и верхняя родные, а средняя дюраль. Медные ставили 3х мм без родных, т.е. всего одну, но отожжённую.
Шпильки завернул до упора и не надо беспокоиться о том, а прилегает ли ГБЦ при затяжке правильно или болт упирается и не дотягивает ГБЦ?! Но для шпилек нужны шайбы 3мм - 4мм толщиной и твёрдостью 35 - 40 ед. и шпильки так же.
С таким же чтобы не вырвать резьбу из блока.
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Ну тазики так скорее всего на 76-й бензин готовили (у меня сосед ставил две прокладки на ниву и заливал 76-й).
Насчет шпилек - тут на форуме 14 кг тянули, болты я тянул 10 кг.
Отправлено 11 May 2016 - 18:02
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
шпильки продаются комплектом с шайбами и гайками.тянутся до 15,болты дай бог до 10.номера шпилек здесь выкладывались .
Сообщение отредактировал Alleco: 11 May 2016 - 18:13
Club number:2011
Отправлено 11 May 2016 - 20:16
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
ded.mazay.56, Alleco, Спасибо! Все вроде логично, но при нагреве-остывании металл шпилек также гуляет (расширяется, сужается) и спустя года весь этот бутерброд также может прогореть. Или нет? Я вот не уверен стоит ли переплачивать за шпильки (они совсем не дешевые) или же можно закрутить болтами и "не париться". Я вобщем так понял, что по наличию денег в кошельке :kol_smile3:
Знаю. Себе копировал ссылку.
Вот этим и боязно тянуть, не зная правильный момент! Можно дотянуться до того, что блок менять побежишь.
Сообщение отредактировал Xgrows: 11 May 2016 - 20:16
Отправлено 11 May 2016 - 20:23
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
сам думал,если 5 раз пробьет поставлю шпильки.пока тьфу -тьфу.болты 10 предел(если повезет)шпильки 12 за глаза..на счет цены,хорошие болты тоже не мало стоят.
Club number:2011
Отправлено 11 May 2016 - 20:26
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Alleco, ясно. Я все понял, спасибо!!! :kol_friends:
Отправлено 11 May 2016 - 20:36
Xgrows,Аааа,испугался!:smile171:,скажу я тебе, не дешевое это удовольствие,прокладки менять
Отправлено 11 May 2016 - 20:44
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Xgrows,Аааа,испугался! :smile171:,скажу я тебе, не дешевое это удовольствие,прокладки менять
если руки свои:прокладка,болты,антифриз,масло . :kol_smile3: ты то поменял??
Сообщение отредактировал Alleco: 11 May 2016 - 20:45
Club number:2011
Отправлено 11 May 2016 - 20:47
Я бы сюда эвакуатор ещё приплюсовал, а то мало ли где наступит такое счастье ,например как у меня
Сообщение отредактировал Д.А.В: 11 May 2016 - 20:48
Отправлено 11 May 2016 - 20:53
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
меня 4 раза пронесло, тук-тук :smile171:
Club number:2011
