Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
Отправлено 24 May 2017 - 19:02
Теперь смотрим что будет при затяжке с разносторонними резьбами -при затяжке левая вывернется, а при отвороте затягивается и никакой фиксатор не поможет!
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 18:15
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Установил шрусовой кардан от Сонда (передний) отчет тут
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 20:50
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Привет, Сергей. А я пока на УАЗовском езжу. Правда около 90 км появляется всё ж какое-то напоминание о вибрации, но всё ж ещё не совсем она. А что, тот кардан от Сонда, действительно 6 рублей стоит?
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 28 May 2017 - 20:51
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 09:23
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Анатерм 111 в помощь. Если поставить шпильку на этот герметик, особенно если еще отверстие глухое, то никаким моментом ее не открутить. Даже с удлинителем в виде метровой трубы.
Проверено на производстве. Мы ушли от применения этого герметика, несмотря на требование стандартов на стопорение. Потраченное время и нервная система дороже.
Отправлено 29 May 2017 - 09:30
 Герметик для фиксации отворачивается нагревая деталь.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 29 May 2017 - 09:33
Отправлено 29 May 2017 - 09:40
что мешает использовать Локтат? куча разных фиксаторов резьбы для разных сфер применения
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 11:29
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Попробуйте на досуге именно тот что я указал. Будете неприятно удивлены. Его греть вопреки утверждениям производителя бесполезно. Локальный нагрев соединения возможен только на мелких деталях. На массивных все тепло уходит в основание. В Дзержинске при его разработке перестарались, а составители отраслевых стандартов не разобравшись толком добавили в рекомендации по применению. Я сам выбирая этот герметик для своих изделий "налетел" на его замечательные свойства.
Отправлено 29 May 2017 - 13:41
Я имел ввиду шпильки на кардан с разной резьбой. Вставлять во фланец шпильки не удобно, а  выкрутить и досверлить  и дорезать резьбу можно предварительно болгаркой сделать плоскость на выходе отверстия. Лучше бы на заводе сразу делали прямой торец чтобы гайки ставить! Вот кто будет заказывать, пусть обговорит такой вариант.
Отправлено 29 May 2017 - 20:33
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Привет, Иван, шрусовой кардан стоит 5000, в тысячу обошлась доставка
Отправлено 30 May 2017 - 08:43
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Стоит задуматься, недорого ведь...  А шрусовой кардан у меня на ауди установлен и служит весь срок жизни машины, а это с 91го года.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 12:32
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Сейчас заказал на рускардане, всё хорошо но гиморой с оплатой. Моё мнение лутьче взять с запасом прочности чем колхозить, просто видел как колхоз разлетаетса на куски в самый нужный момент и люди попадают на большие деньги. Взять оригинал китай цена от 11000 если из ирито то от 13000 срок службы от 20000 и до как у меня 140000 км но это как повезёт . мой выбор пал на отечественный 10500 посмотрим что будет. Выбор делает каждый свой
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 13:10
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Обязательно отпишись как он тебе и как в работе.
Сообщение отредактировал Андрей69: 13 June 2017 - 13:13
  AndreYSH 14 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 19:40
AndreYSH
  • 14 сообщений
Всем привет! У меня вопрос... отчего так все кинулись менять передний кардан? Шлицевую провернуло? Лопнул? Скрежет при работе? У меня 6 лет ховеру  уже после второго года стал болтаться, так как пыльник или как правильно назвать не знаю - давно нет. Смазку просто добавляю осенью и весной и все... Вот всю зиму откатал на нем. Ну да, болтается и чего?  Конкретно, кто нибудь может показать на примере оторванный у него кардан? Одна болтология!!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 19:55
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну так и катайся на здоровье. Как он  себя ведет на скорости за сотню? Да и про оторванный кардан никто не заикался. Меняют из за разбитой шлицевой, и, соответственно вибрации на скорости. А если передок включать исключительно в говнище, то наплевать и на разбитую шлицевую, и на высыпавшиеся иголки в подшипниках крестовин, крутить и так будет.
Виктор 9265922191
Отправлено 24 June 2017 - 20:25
AndreYSH
  • 14 сообщений
 Про какую сотню? Вы вообще читали мануал, при какой скорости можно использовать передний привод? А че не 200 км? Написано : Используется при движении с нормальной скоростью по глубокому снегу, по песку и дорогам со значительными уклонами. Вы как определите разбитую шлицевую? Постоянно разбирая?  Я и катаюсь в удовольствие, и еще столько же проеду, а вы меняйте хоть каждый год, благодаря частой замене и ценник у оффициалов растет.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 20:53
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Челябинск там летом 100 не разгонишься,а зимой тем более :smile171:  :smile171:
Club number:2011
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 23:16
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
Ага и не только у оффициалов.Да и не понятна необходимость на полном приводе носиться на бешеной скорости.Ещё можно и понижайку включить и измерять вибрацию.
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 23:44
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
Там идет сильная вибрация даже при выключенном полном приводе, спасают только хабы, когда отключаешь ступицы и передний кардан стоит на месте.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
Отправлено 25 June 2017 - 05:57
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
 Про какую сотню?
И под 160 даже... И при чем тут полный привод? Проблемой заморочены те, у кого доработана машина для мгновенного включения ПП, а это подразумевает вращающийся передний кардан при отключенном ПП. А ты на заднем приводе под сотню не пробовал ездить? Нет? Ну так и проходи мимо темы, чего тут флудить? Написал же - катайся на здоровье...
Виктор 9265922191
Отправлено 25 June 2017 - 07:53
AndreYSH
  • 14 сообщений
Не стану спорить - хабы полностью отключают передок, оно конечно хорошо, но и я проехал без них около 160000 км, ничего не разбило , только пыльники расходник...Передний кардан у меня болтается как ....., но никаких вибраций не происходит.
Сам то понял, что написал. И катаюсь я и под 160 на заднем приводе и под 100 на полном.
