Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  паша1985 76 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:51
паша1985
  • 76 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп салон Н5
А я его тебе тут нашел, на этой странице :)))
http://www.hover-club.ru/forum/topic851.html?pid=491085&st=140&#entry491085
Но полюбому, если ставить будешь, то на "красном" вопросы задавать сподручнее.
Александр, а ты кстати еще насчет видео не созрел. Хочется посмотреть результат )))
Отправлено 17 December 2013 - 10:06
Надо сначала сцепление поменять на усиленное, а то при резком ускорении штатное пробусовывает :(((
За то при в меру плавной езде у меня сейчас расход по городу зимой 12.5л :kol_good:
Отправлено 17 December 2013 - 10:08
паша1985
  • 76 сообщений
Вот это ништяк, у меня в стоке литров 15
А ты январь брал с уже готовой прошивкой или под тебя делали?
Отправлено 17 December 2013 - 10:23
Сначала с готовой, потом под себя, у меня два ката остались и УОЗ пониженный, чтобы их запустить.
Но тут ... расходу сам очень удивлен.
  pilot86 21 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 16:10
pilot86
  • 21 сообщений
интерисуюсь потому- что чувствую что компрессору от крэзи настает пиз-дос другого слова трудно подобрать за 51 тысячу рублей честно заработанных. помоему загремели подшипники. вопрос один- если куплю итон 65 как у вас. прошива и январь можно будет по...
Скажи у тебя не накрылся еще компрессор? Тоже думал у них взять!!
  гиви 434 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 18:12
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
да ему капец ххх. за такие деньги :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 08:52
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Собираюсь ставить нтон и в связи с этим возникли некоторые вопросы. Машина на газу с вариатором по-этому возникают сомнения в надобности января и других бензиновых форсунок. Ведь смесь настраивается газомозгом, а бензиновые форсы работают только на прогрев в холостом режиме. Угол опережения настраивается вариатором. В чем я не прав?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 10:34
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Если правильно понимаю суть, то газомозг изменяет объем подаваемого газа путем пересчета инфы получаемой от бензомозга. Как он делает по таблицам или формулам хз. Если же бензомозг не справится то и газомозг не сможет. ИМХО могу быть и не прав.
Отправлено 17 February 2014 - 10:56
Сергей С
  • 3303 сообщений
Просто, когда приезжал к ребятам на газовое ТО, они мне через комп регулировали смесь бедно\богато. Отсюда и возникли сомнения.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 12:19
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Я так понимаю, что они время открытия форсунок менять могут, но опять таки в зависимости от данных бензомозга.
Отправлено 17 February 2014 - 16:38
Сергей С
  • 3303 сообщений
А какие данные не может дать штатный бензомозг? Что еще нужно для буста?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:40
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Почитай тему установка компрессора. Там люди пишут, что при установке компрессора пришлось ставить январь вместо штатного эбу. Вроде бы для избежания детонации, а еще они меняют форсуки, что бы увеличить производительность и получить максимум удовольствия от установленного компрессора.
Отправлено 18 February 2014 - 06:35
Сергей С
  • 3303 сообщений
Почитай тему установка компрессора. Там люди пишут, что при установке компрессора пришлось ставить январь вместо штатного эбу. Вроде бы для избежания детонации, а еще они меняют форсуки, что бы увеличить производительность и получить максимум удоволь...
Читал, по-этому и спрашиваю. Видимо ни кто вразумительного ни чего сказать не может, так что-бы мозгами по-раскинуть. Мне интересно понять, что именно дает январь, чего не настроить газомозгом и почему?
Хотелось бы услышать мнение специалистов
Отправлено 18 February 2014 - 07:24
на сколько я помню с январём Игорь и дад менял на тот который будет буст видеть+имплантировал датчик положения распреда ну а потом настройка .....
Отправлено 18 February 2014 - 16:50
Сергей С
  • 3303 сообщений
Что то я первый раз такую новость слышу.
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 21:11
sergeifmn
  • 192 сообщений
Ну как же,дад другой(от родного только температура снимается),и датчик распредвала устанавливается(впрыск уже фазированный)
Отправлено 19 February 2014 - 06:37
Сергей С
  • 3303 сообщений
Как я понял ДАД это датчик детонации? Какой нужен? Куда ставится датчик распредвала и какой?
Отправлено 19 February 2014 - 17:56
Сергей С
  • 3303 сообщений
И еще, где стоит датчик детонации?
Отправлено 19 February 2014 - 18:04
На левой стороне блока (по ходу автомобиля) под впускным коллектором посередине блока-
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 18:10
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
ДАД это не датчик детонации, а датчик атмосферного даления
ДАД предназначен для преобразования давления во впускном трубопроводе, которое зависит от нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала, в электрическое напряжение.
