Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 20 July 2021 - 09:44
Юрий 1967
  • 111 сообщений
     Спасибо. Бьёт только на холостых. Визуально, а также рукой качал и прокручивал все ролики, но ничего не обнаружил. КАк проверить генератор?
Отправлено 20 July 2021 - 09:50
  • 7077 сообщений
https://avtooverview.ru/remont/obgonnaya-mufta-generatora-kak-proverit-snyat-i-zamenit/ И так далее можно все найти в инете.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 20 July 2021 - 09:52
Отправлено 20 July 2021 - 12:45
Юрий 1967
  • 111 сообщений
       Спасибо.
Отправлено 20 July 2021 - 21:22
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48423%C2%A0%C2%A0
http://www.hover-clu...ая#entry1132849
Отправлено 22 July 2021 - 15:52
Юрий 1967
  • 111 сообщений
      Всем спасибо. По ремонту оказалось очень просто - в мастерской по ремонту генераторов оказались в наличии обгонные муфты и её замена на снятый генератор стоит 2700р.
  Юра 33 сообщений
Отправлено 07 August 2021 - 22:44
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Всем привет. Подскажет кто размер колец резиновых с вакумного насоса Сопливит масло может кто менял кольца Всем привет. Подскажет кто размер колец резиновых с вакумного насоса Сопливит масло может кто менял кольца
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 06:52
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
А ты другие ролики не пробовал проверить, натяжной ни при чем, и зачем было тупо трагать шкиф на коленввле, если он жестко на нем крепиться, и почему не постучать тупо по колесам или себе по голове?
у меня сильный шум издавал подшипник муфты кондиционера, поэтому и дергается натяжной.
При ремонте вроде бы как все ролики поменяли. Натяжной до ремонта дергался сильно. После ремонта стоял ровно. Вчера заметил что натяжной обратно начал покачиваться. Не с такой амплитудой как до замены но качает.
Кондиционер и генератор при ремонте вроде бы не трогали.
Кондиционер со слов предыдущего ездюка не работал, вернее при включении машина начинала греться. Он грешил на электрическую часть. Сервис так же толком не мог объяснить. До ремонта при попытке включить кондей сторонний свист появлялся, как доеду до СТО все пропадало. Во время ремонта говорил, что бы глянули на муфту кондея, но подозреваю что просьбу проигнорировали в виду ценника на запчасти да и собственно саму покупку запчпстей на эту недомашинку.
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 12 January 2022 - 09:53
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Посмотри еще обгонную муфту генератора если она заклинена то симптомы будут такие же.
Сообщение отредактировал VigWam: 12 January 2022 - 09:57
Отправлено 12 January 2022 - 09:55
Nykolay
  • 102 сообщений
Добавлю. Муфта на генераторе белая и блестящая, значит менялась. На натяжном и обводном роликах на которях ремень лежит плоской тыльной стороной, ремень ходит в сторону на 3 мм. Амплитуда натяжного до 5мм.
Авто:Haval H9
Отправлено 12 January 2022 - 16:14
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
Обгонная Муфта проверяется элементарно она в одну сторону крутит генератор а в другую нет.не известно что они поставили может обычный шкиф от гены ?так он и не будет так работать.
Сообщение отредактировал Andrea-ru: 12 January 2022 - 16:15
  Nafison Yag 1 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 16:07
Nafison Yag
  • 1 сообщений
  • АКПП
Всем привет Я тут новенький короче поломался я с выхлопной трубы нет вообще выхлопа а с масло заливной горловины выхлоп вопрос что это может быть машина заводится и сразу же глохнет если закрыть горловину компрессия в норме
Отправлено 16 April 2022 - 17:53
  • 7077 сообщений
Без слов ))))))
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 17 April 2022 - 13:54
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Смотри турбину.
  Evsherstnev 8 сообщений
Отправлено 13 June 2022 - 08:16
Evsherstnev
  • 8 сообщений
  • Ховер h6 TCI МКПП Турбодизель 2.0
Доброго всем дня! Приобрёл на днях гретвул ховер h6 2.0 TCI проблема с низов до 3000 тысяч оборото не едет после как башенный,сажевый вырезан вроде как прошить,на месте пробовал газовать патрубок не раздувает вроде как турбина не работает но на ходу свистит может кто подскажет что делать и с чего начинать плясать?
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 13 June 2022 - 08:21
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Искать грамотных дизелистов и к ним на диагностику.
Отправлено 13 June 2022 - 08:27
Evsherstnev
  • 8 сообщений
Я из Пензы и у нас здесь на сколько я наслышан нет таких.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 June 2022 - 09:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А ты думаешь, что здесь тебе сразу и диагностику сделают и причины найдут и устранят? Ну и слово "наслышан" - это, конечно, вишенка на торте :smile171: Может стОит в Интернете поискать, ховер-клуб ты же нашёл :smile2: Их, как минимум, три, по первому же поиску находятся в Пензе...
Виктор
Отправлено 13 June 2022 - 09:05
Evsherstnev
  • 8 сообщений
Я просто хотел чтоб кто сможет подсказать,может у кого была данная ситуация,диагностику делал толку нет.
Отправлено 13 June 2022 - 09:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Кто делал? Чем делал? И какой толк ты ожидаешь от диагностики?
Виктор
Отправлено 13 June 2022 - 09:11
Evsherstnev
  • 8 сообщений
Вот хотел может кто посоветовать с чего начинать плясать,может датчик какой.
