Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 09:23
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
Да,с проводочком.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 11:17
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...привык к нему на рабочей машине...
Он всё ещё там? :smile171:
Или есть ещё один про запас?
возможно ли в нашем авто н3 супер люкс,большой мафон ,подключить не кнопки а джойстик от кенвуда?
Этот джойстик должен иметь как минимум 2 провода (вывода или контакта), потому как управление нашей магнитолой основано на изменении сопротивления при нажатии на кнопку.
То есть, если к 2 проводам подключить омметр (мультиметр), то при нажатии на кнопки, показания должны изменяться и не должны быть одинаковы для разных кнопок.
Думаю, что без "танцев" подключить джойстик очень маловероятно.
Сообщение отредактировал Botsmann: 15 February 2017 - 11:21
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 March 2017 - 20:01
петрович76
  • 183 сообщений
Други выручайте,читаю уже 3 дня,и не идёт дело с кнопочками. От разьёма до улитки 3 провода удлинил,под подушкой подключил так,красный к красному,это подсветка плюс,чёрный с чёрным это минус,серый и зелёный вместе это управление.Итого подсветка работает,но функции работают не как нарисовано на кнопках.  Перепаивать надо сопротивления?  мафон родной с двд и большим экраном,крутилки снизу.  Кнопки китай громкость с право . Мозг кипит.
Отправлено 05 March 2017 - 20:08
Перепаивать надо сопротивления!!
Отправлено 05 March 2017 - 20:44
Botsmann
  • 1697 сообщений
...но функции работают не как нарисовано на кнопках...
В штатной ДВД кнопки не прописываются? У меня такой не было, по этому не знаю.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 March 2017 - 20:47
Неа, не прописываются
Отправлено 05 March 2017 - 20:53
петрович76
  • 183 сообщений
видел здесь две ссылки на номиналы сопротивлений,какие правильные?
Отправлено 05 March 2017 - 20:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
Ну тогда да,
Замерять сопротивления на родных кнопках, хотя кто нибудь да уже делал это и выкладывал здесь.
Потом перепаивать сопротивления на покупных соответствующих кнопках
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 March 2017 - 21:23
есть даже схема в теме:) Померил сопротивление штатных кнопок (3402130-P00-0089, 3402140-K80-0089): Vol+ - 0,56 kΩ Vol- - 1,5 kΩ Ch+ - 3,0 kΩ Ch- - 6,2 kΩ Mode - 12 kΩ Phone - 47 kΩ http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5159&page=33
Сообщение отредактировал VigWam: 05 March 2017 - 21:27
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 21:40
  • 1755 сообщений
Уважаемый VigWam, вы это... цитировали бы первоисточник, а не "кривую цитату", что ли:
Vol+ - 0,56 kΩ
Vol- - 1,5 kΩ
Ch+ - 3,0 kΩ
Ch- - 6,2 kΩ
Mode - 12 kΩ
Phone - 47 kΩ
Ну и схема, чтоб вопросов больше не было:
Сообщение отредактировал ConstZ: 05 March 2017 - 21:52
Отправлено 05 March 2017 - 21:41
петрович76
  • 183 сообщений
хотя наверно я не корректно задал вопрос,скорее какие должны быть сопротивления на кнопках именно для этой магнитоллы.
Отправлено 05 March 2017 - 21:56
вы это
Мне это.. ну лень просто. Первое что поиском попалось. А остальное вопрошающий пусть ищет если не нравиться что. Я только направление указал. Так что извини что до истины не докопался:)
Ну ответ то дали уже
Отправлено 05 March 2017 - 22:04
петрович76
  • 183 сообщений
я имел ввиду вдруг у каждой модели магнитолы свои характеристики и соответсвенно свои сопротивления надо
Отправлено 05 March 2017 - 22:06
У тебя штатный же? Салон 5 ый? Схема и номиналы от него.
Сообщение отредактировал VigWam: 05 March 2017 - 22:06
Отправлено 05 March 2017 - 23:03
петрович76
  • 183 сообщений
Ок,спасибо,бум паять. Осталось понять что это за детальки такие,с какой стороны платы их паять,и где их взять:kol_drinks: И зачем китайцы впаивают туда не подходящие нам сопротивления.
Отправлено 06 March 2017 - 07:25
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5159&p=89893
  LyzhinAA 126 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 15:28
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Люди! Заказал себе наконец магнитолу KaiZhen и кнопки на руль. Начитавшись форум и драйв полез ставить. Магнитола встала без проблем, а вот с кнопками началось: Снял подушку, подключил кнопки к разъему под подушкой. Переходник (3 провода), который шел в комплекте, подключил с обратной стороны подушки (под кожухом рулевой колонки), а вот куда втыкать второй конец в упор не вижу! Прочитал, что в желтой гофре в районе педалей есть свободная фишка (4-х контактная, 3 задействованных), но у меня ее нет! В желтой гофре идет только на подушку!
Отправлено 12 April 2017 - 15:41
  • 1755 сообщений
Так вопрос-то в чём? Свободная фишка есть на "новом" ("пятом") салоне, но судя по всему у вас "старый", раз "KaiZhen". В "улитке" должны быть свободные разъёмы как вверху (под подушкой), так и внизу (в сторону подрулевых выключателей).
Отправлено 12 April 2017 - 15:46
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Что такое улитка? извините заранее, если не понял сразу :) провод от кнопочек воткнул в разъем под подушкой, с обратной стороны, куда приходит провод в желтой гофре (подушка), тоже есть разъем, в который я воткнул длинный 3-х проводочный переходник, а вот как его теперь к магнитоле подцепить?
Сообщение отредактировал LyzhinAA: 12 April 2017 - 15:47
Отправлено 12 April 2017 - 15:59
  • 1755 сообщений
Очевидно, в соответствие с инструкцией к магнитоле к тем контактам разъёма сзади, которые предназначены для кнопок.
