Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 18:57
  • 4334 сообщений
У меня н-3 первых выпусков с салоном н-5,заливал кнопки на дверях ,и не раз,блок комфорта никогда не глючил,стеклоподъёмники тоже,машина 2010 года,мне Ваших проблемм не понять.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 19:40
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Не работает водительский стеклоподъемник. 1. Стекло опускает, но не поднимает. 2. релюшки щелкают. 3. при замыкании контактов на подъем, стекло поднялось. 4. подчистил контакты.... еще не тестировал
Отправлено 10 August 2014 - 12:41
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
2. релюшки щелкают.
Не помогло.
походу электроника накрывается. Придется блок менять полностью
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 14:12
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Сегодня мне электрик замутил тоже самое,
только с родного блока. Что и где
Я незнаю (в электрике не секу)
А с водительской двери стеклом этой (переделанной) двери - можно управлять ?
Н5 бенз. серый. Саня.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 16:56
serviceacces
  • 124 сообщений
У меня водительская и не работала.
Короче не получается через родной блок. Работает не стабильно.
1) работало только при ВКЛ. зажигания - взяли питание с др. места
2) стало работать на заведённой машине, но не долго через некоторое
время питание пропадало, электрик мне объяснил почему типа хитрая система, но я так и не понял.
Подцепили на провода диоды??? Незнаю что это - вроде заработало.
Периодический все равно вырубается - начинает работать только
после того как заглушишь и заново заведешь авто.
Завтра сам посмотрю может контакт где плохой, если не получится
попробую подобрать кнопку СП под нашу рамку или поставлю обычную.
Отправлено 11 August 2014 - 19:09
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
вопрос: блок стеклоподъемников с водительской стороны, в чем отличие 3746100-K00 от 3746100-K00-B1
  Dymohodov 16 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 09:12
Dymohodov
  • 16 сообщений
  • i2,4
Как понял, закрывание/открывание стекла короткими рывками связано с умиранием модуля стеклоподъёмника. Возможна ли замена с задней двери вперёд, или с левой стороны на правую?
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 12:56
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
На форуме писали, что можно поставить на водительскую дверь контролер с другой двери, но открывание-закрывание тогда работает от кнопки той двери, с которой снят контролер.
Отправлено 12 August 2014 - 14:39
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
как выглядит этот "контроллер", у кого есть фото или номерок
Отправлено 12 August 2014 - 19:17
фото всех контроллеров есть в этой теме ... попробуйте хотя бы пролистать последние 5-8 страниц ...
Отправлено 12 August 2014 - 20:51
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
ок. будем контроллер смотреть
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 21:43
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
У меня это решилось заменой контролера (в сервисе его называли модулем управления, а контролер это другое...). Мастер сказал, что на разных дверях они разные (так сказали), цена вопроса - 2р +0,5 работа.
  valio76 46 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 23:45
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
время питание пр...
у меня не работает водительский сткпдник.
Собрал всю схему с 2мя реле и припайкой проводов к центральному блоку.
Замыкал напрямую контакты на плате,исключил косяки в виде замыкания штатными кнопками.
Питание взял напрямую с аккума,разъем был включен в ц.блок в в.двери
Вообще не заработало?
Где я ошибся?
Отправлено 19 August 2014 - 06:28
Чтобы понять где ты ошибся нарисуй схему по которой собирал. Чтобы понять где ты ошибся нарисуй схему по которой собирал.
Отправлено 19 August 2014 - 12:50
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
схема такая
контакты с родной микросхемы выведены так
питание + и - напрямую с аккума
штатная проводка подключена к блоку с.п. вод.двери
  docent46 522 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 15:52
docent46
  • 522 сообщений
схема такая
Схема верная. Проверяй выходы (+) с кнопок. Или реле бракованные.
Отправлено 19 August 2014 - 15:59
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
реле рабочие,проверил.
я сначала собрал всю схему со Spalовским СП,и какой то СП
кнопкой,лежала в гараже. Все работало.
Как проверить выходы + на штатной микросхеме?
Отправлено 19 August 2014 - 23:26
serviceacces
  • 124 сообщений
питание на блок СП подал от аккума?
кнопка отк/закрытия дверей работает?
С родным блоком стабильной работы не добился.
электрик говорит что плата в блоке СП слаботочная + управление через
мозги. короче буду ставить обычную кнопку.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 06:07
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
..короче буду ставить обычную кнопку.
Или релюшки заменить полевыми транзисторами.
Виктор 9265922191
Отправлено 20 August 2014 - 07:31
Или купить родной контроллер на дверь и не парить мозг, Потому как на центральном блоке те плюсы, которые ты нашел не предназначены для активации исполнительных механизмов типа реле, а лишь для питания цифрового блока и создания несущего потенциала для цифрового Lin канала. Либо отрезай кнопки от центрального контроллера и цепляйся к ним напрямую, либо ставь родной модуль
