Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 09:28
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Во первых речь идет о АКПП. Во вторых "характерный запах" это не показатель
Речь, хоть и о АКПП, но если в раздатку залили трансмиссионку то, где гарантия, что в акпп не налили, что попало под руку? А запах молибдена в трансмиссионке за "версту" почуять можно. Максим Александр..., спрашивает и за раздатку.
Менял в Миассе в шининвесте, адекватные ребята.
И все же вопрос про выбор жижи очень интересует, хотя бы на будущее знать хочется
ATF SP-III в хундай центре советовали
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 21:37
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
внезапно появилась проблема до этого ни каких признаков не было, на холодной всё в порядке но когда прогреется при торможении глохнет если двигаться вперёд, задним ходом проблем нет все торможения без последствий. Подъезжаешь к перекрёстку начинаешь тормозить и в момент остановки глохнет. пред история была но связи с АКПП не вижу, менял радиатор и лампочку дальнего света, для замены лампы снята АБ после чего началась замена радиатора, через три часа постановка АБ на место и запуск затем игрульки с воздушной пробкой в течение часа победив её выезд из сервиса задним ходом торможение и в кассу расставаться с денежкой, после чего попытка уехать домой но тронувшись и притормозив получил вот такой негативный эффект и ещё на доливку в АКПП использовался Декстрон 2 - 100 гр.
Отправлено 19 December 2015 - 06:39
Евгенич
Пускай диагностику сделают, если сканер ничего не выявит, то искать проблему в трубках, может что то не подсоединили или подсоединили не правильно.
Отправлено 19 December 2015 - 06:44
Евгенич
  • 526 сообщений
Диагностика ошибок не видит. Трубки две на радиатор их перепутать не возможно.
Отправлено 19 December 2015 - 13:35
Евгенич
Евгенич, как бы это не было странно, но лучше проверить все еще раз, заодно глянуть, может что то случайно пережали, сломали или еще что то нарушили. Чудес не бывает, полюбасу что то ручками не то сотворили. И да, уровень масла в коробке проверьте.
Пы.Сы. А когда трубки коробки болтались отсоединенные, туда грязь не могла попасть?
Отправлено 19 December 2015 - 18:19
Евгенич
  • 526 сообщений
и так........... утром машина едет как новая, счастья полные штаны, прогревается и всё возвращается на свои места тормозишь и в момент остановки глохнет, диагностика сканматиком ни каких ошибок не выдаёт, следующий этап смена масла (в душе глубокие сомнения в правильности действий) сливается масло снимается поддон, фильтр ни чего что бы могло огорчить или насторожить не обнаружено (нормальный фильтр слегка потемневшее масло и на магнитах легкий даже скажем легенький ёжик) то есть всё как и должно быть, дальше сборка, заливка, запуск. Выезжаю на проверку круг по гаражам всё хорошо, круг по микрорайону всё хорошо и поехал за вкусной сорляркой на ТАТНЕФТЬ за городом, подъехал встал, заправился трогаюсь и на выезде торможу..................и опять глохну. Что делать? Куда лезть?
Отправлено 19 December 2015 - 18:28
Евгенич
Может конденсат в ресивере. Больше чот уже ничего в голову не идет.
Отправлено 20 December 2015 - 11:07
Евгенич
  • 526 сообщений
совсем грусто :11: потеплело и машина стала прогреваться значительно быстрее и проблема проявилась во всей красе :7: из паркинга переводишь в драйв удерживаешь машину на тормозе и через какой то промежуток времени резкий рывок со всеми вытекающими последствиями
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:37
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Евгенич
едь к автоматчикам...
пусть ставят коробку на нейтраль...
и регулировка селектора...
может поможет(как вариант)...у меня было на других машинах не раз...и на логане и на поджеро-спорт 2
ты же стоп-тест же делал?.....все нормально!
фрикционы у тебя в норме....ибо при сливе масла бы вонью задохнулся-бы...если бы клапана то и на холодную-бы бы дергалась
Евгенич
ну это совсем жестко...
http://screenshot.su/show.php?img=0f1d74a7cecbb43464689ba3bae6fc13.jpg
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 20 December 2015 - 11:40
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 20 December 2015 - 12:20
Евгенич
  • 526 сообщений
САМУРАЙ я уже просто готовлюсь к расставанию с бабосиками :7:
Отправлено 21 December 2015 - 05:30
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Евгенич
слушай Ром...а у тебя случайно значек перегрева коробки не горит?
мож радиатор бракованный...плохая проходимость масла коробки..и коробка сильно греется а?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 21 December 2015 - 06:47
Евгенич
  • 526 сообщений
на панели только awd горит
Отправлено 21 December 2015 - 09:41
Евгенич
  • 526 сообщений
ДЦ Great Wall во Владимире Автотехцентр-Гранд не имеет возможности отремонтировать АКПП по причине отсутствия специалиста. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Отправлено 21 December 2015 - 09:49
http://www.hover-club.ru/forum/topic44026.html?pid=893825&st=0&#entry893825
Как вариант.
Отправлено 21 December 2015 - 09:55
Евгенич
  • 526 сообщений
Спасибо! видел
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 19:55
domoi
  • 814 сообщений
Каробка то у на хундаевская,можно у них,бывают же просто специализирован сервисы по ремонту акпп
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 22 December 2015 - 06:47
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
пусть радиатор смотрит... с него все началось... масляная туннель в радиаторе забита чем-то... или шланги затыкали чтоб масло не лилось...и оставили там затычки пока холодная работает...потом сильно нагревается и начинает дурить по крайней мере мне так кажется
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 22 December 2015 - 06:51
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 December 2015 - 07:45
Евгенич
  • 526 сообщений
тогда почему при движении задним ходом всё в порядке?
Отправлено 22 December 2015 - 08:59
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
дык у тебя и вперед до замены было все в порядке...
да и на холодную у тебя все в порядке...
а как только нагревается...не в порядке!
а почему нагревается?...до того момента что не "в порядке"?...
правильно!....потому-что!...после замены у тебя сильно греется коробас!
вот и снимай радиатор снова и смотри....
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 22 December 2015 - 09:00
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 December 2015 - 09:43
САМУРАЙ
Вот и я грю, шо это вина кривых ручек, невнимательности и неаккуратности.
