Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 14:48
  • 4334 сообщений
Просто у него бывают глюки с электрикой (отрубается всё).
А вот этот "глюк"лечится перепрошивкой блока ВСМ у офф.дилера.
Отправлено 22 September 2013 - 19:12
kachok79
Ага. Уже изучил соответствующую тему :-)
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 21:25
DEN15
  • 104 сообщений
Подскажите распиновку ЭБУ Delphi DCM 3.7 AP
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 15:58
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Добрый вечер! Вот и у меня проблема нарисовалась - залез в плафон потолочный, подключить зарядку для регистратора, прицепился к красному и черному проводам, что к лампе идут. В результате зарядка работает, а вот салонный свет - увы нет. причем через выключатель лампа одна загорается нормально, а вот если обе включить - то очень тускло. Отключил зарядку, но все осталось также. Причем освещение ног загорается, а салона нет. центральный и в багажнике плафоны вообще не загораются. Знаю, сам дурак что полез. Но все-таки, что сгорело и куда вообще смотреть?
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 26 September 2013 - 16:04
Клемму пробовал скидывать?
Отправлено 26 September 2013 - 16:06
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Нет, не додумался. Через 50 минут скину, домой когда поеду. А еще предохранитель не мог вообще сгореть? Или что еще хуже блок комфорта или что там за вежливую подсветку отвечает?
Отправлено 26 September 2013 - 16:22
Скорее всего электронная защита в блоке ВСМ сработала, если бы предохранитель,- никакая подсветка бы не горела. Не знаю как у вас,- в аксиомовском салоне +на плафоны идёт постоянный, а масса от концевиков,- т.ч. подключать на + и на корпус.
Отправлено 26 September 2013 - 16:26
Для начала, посмотрите все цепи, провода, куда подключались, может что задели не нароком, или провод оборвали. Складывается впечатление, что нет управления по минусу. Если с проводкой все ок, то ищем проблему в ВСМ.
Отправлено 26 September 2013 - 16:29
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Там приходят провода 3 шт.: белый, белый с синей полосой и черный. Но подключался я к проводам на плафоне самом. Получается, что если скидывания клеммы не поможет, то я остался без подсветки салона пока не заменю ВСМ? Грустно.
Отправлено 26 September 2013 - 16:32
Совсем не обязательно, да и ВСМ можно попробовать восстановить.
Защита перевзводиться при обесточивании блока, грустить пока рано! :kol_drinks:
Отправлено 26 September 2013 - 17:28
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Увы, чуда не случилось. Клемму снял на 3-5 мин., проверил провода - все целые, обрывов нет. Картина осталось прежней - любая из 2х ламп горит нормально, при включении 2 - вполнакала. задние вообще не горят.
Отправлено 26 September 2013 - 19:19
А всё таки у тебя обрыв где-то...чёт мозги сегодня тормозят....Никак не соображу в уме, - попробую схемку накидать. Выключатель среднего плафона в каком положении?
  redcat 65 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 19:23
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Отрубился ближний (ксенон) на ходу, сразу оба... Какое реле и предохранители за ближний отвечают? Ткните носом в схему
Тимофей
Отправлено 26 September 2013 - 19:25
Ну Ё! http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
  redcat 65 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 19:30
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Спасибо, сам уже нашел, стереть не успел:) Реле и предохранители исправны - проверял методом перетыкания
Тимофей
Отправлено 26 September 2013 - 19:34
Вобщем слушай сюды. Весь салонный свет запитан плюсом по силе через реле, управляемым блоком комфорта. Раз лампы для чтения горят, значит питание поступает по плюсу на ВЕСЬ салонный свет. Дальше. Центральный и задний плафоны в режиме ВКЛ тупо зпмыкаются по массе. В режиме АВТО масса идет с блока комфорта. Дальше. Лампы для чтения и подсветки в дверях управляются по массе блоком комфорта в режиме ВЫКЛ, в режиме ВКЛ - тупо на массу. Каждая лампа для чтения после выключателя развязана через диод с блоком комфорта.
Т.е центральный и задний фонарь в режиме ВКЛ полюбому гореть дожны это раз. Диоды в лампах для чтения проверь это два.
По результатам проверки отпишись.
Отправлено 26 September 2013 - 20:22
Купил пищалку заднего хода, куда бы подцепить её, посоветуйте плиз ?
Отправлено 26 September 2013 - 20:23
К лампе заднего хода..............................
Отправлено 26 September 2013 - 20:24
В смысле?...вроде куда подключить,- и так понятно......или куда корпус пришпандорить?
