Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:37
Alexej050
  • 1222 сообщений
Лёш привет! Ну так сразу и не нашел, уж извини. Кстати, можно нашу болтовню перенести в Тему Igo....
Сообщение отредактировал Alexej050: 21 August 2012 - 08:39
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 11:48
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Сам себе отвечу. в общем заменил тормозные диски и ноль изменений! есть ли еще какие варианты на тему почему при торможении вибрация по кузову? диски новые колодки новые, сайлетблоки все в порядке, суппорта рабочие, пальцы движутся. может ли быть связь между вибрацией по кузову при торможении и тем, что у меня скрипит задняя крестовина заднего кардана? люфтов в ней нет-проверено.
Отправлено 03 September 2012 - 13:10
Скорее всего-нет.
Только задние? А может проблема в передних тормозных дисках?
Отправлено 03 September 2012 - 13:59
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
была бы проблема в передних-отдавало бы в руль, а у меня при торможении аж весь пластик трясется и дребезжит а руль колом стоит. кстати, если потихоньку притормаживать - вибрации нет
  Winner 265 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 14:23
Winner
  • 265 сообщений
ГТЦ нормальный? Рабочие цилиндры не закусывает?
Отправлено 03 September 2012 - 14:27
вибрация кузова может быть из-за сильного износа сайлентов продольных тяг заднего моста и сайлентов переднего моста....
Отправлено 03 September 2012 - 14:53
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
в двух сервисах диагностику делал, все сайленты впоряде, все как новое, а причину вибрации понять никто не может. задние диски менял - цилиндры легко утопились.
Отправлено 03 September 2012 - 15:02
вообще вибрация идет при мокрых колодках...вода испаряется под накладкой и создает подушку... У тебя характер вибрации постоянный или периодически возникает????? И эффект такой же как при мокрых колодках или совсем другое
Отправлено 03 September 2012 - 15:16
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
возникает при сухих колодках, т.к. утром 1-2 торможения нормально, далее все торможения с вибрацией. кстати, при резком торможении со 100 до 0км/ч в интервале 20-0 очень сильно колбасится рычаг кпп. все подушки тоже смотрели - все ок
Отправлено 03 September 2012 - 15:22
а что за колодки.....они сами то не перегреваются .....характерная причина при не очень качественных колодках... и ещё..на паджеро-клубе вели речь о пальцах суппортов...точнее камеры где они ходят..у кого разбиты идет вибрация...
Отправлено 03 September 2012 - 15:40
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
колодки NiBK новые и перед и зад. пальцы суппорта тоже дергал-люфта нет, смазка набита, ходят в камерах отлично. мне вот все покоя не дает почему колбасится ручка кпп при торможении с 20 до 0. такое ощущение что коробка вот вот отвалится. НО подушки смотрели - все впорядке.
Отправлено 07 September 2012 - 08:14
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
проблема с вибрацией при торможении решена путем замены крестовин заднего карднана. мастер сказал что закис один палец задней крестовины, из-за этого кардан вращался с небольшим закусыванием, и при быстром изменении угловой скорости (торможении) появлялась вибрация.
Отправлено 09 November 2012 - 20:32
Gossa
Здравствуйте Господа ховереводы. просмотрел всю тему но похожего не чего не нашол. А проблма такая ховер H5 пол года жизни 9800 пробег лампочка АБС загорелась примерно через месяц владения и она вро-де как перестала работать позвонил в сервис сказали пока лето можно акуратно доездить до очередного ТО сейча выпал снежок. подморозило и при торможении раздаётса характерный скрежет АВС лампочка по прежнему горит. что это может означать? и как попытатся вылечить ?
Отправлено 09 November 2012 - 20:42
....не может быть... как минимум три возможных проблемы описано.
А чё не Египет на АН-2?
хотя выше и всё писали..........................,- проверить уровень в бачке, прокачать систему, проверить на обрыв и чистоту датчии на колёсах ( ступицах).
Отправлено 10 November 2012 - 07:54
На счёт увода влево при резком торможении - тоже у себя замечал. Моя версия - слишком мягкие передние амы, машинка сильно клюет носом и не одинаково по колесам. Сейчас поставил газовые, клевки пропали и пока увода влево не замечал.
Отправлено 10 November 2012 - 09:48
Gossa
Спасибо! сегодня попробую прокачать систему, датчики уже все скручивал чистил результатов не было.
Отправлено 17 November 2012 - 13:34
Gossa
Всем большой привет. Ну вот такое дело, сгонял ховерка но ТО сказали что провели диагностику абс обрыв в левом переднем датчике, типа в наличии нет надо заказывать для этого надо ПТС писать заявление и т.д. ну это мелочи у меня такой ворос? кто знает абс будет работать при обрыве датчика. Насколько я понял она должна отключиться при обрыве датчика? или нет? сложилось впечатление что им просто не хотелось мудится с этим и они отмахнулись от меня. вот такое дело. Всем здоровя и удачи на дорогах!
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 15:03
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Народ очень не ругайте за вопрос в этой теме... Основная она большая и ответа не нашел... Вот вопрос: выяснилась такая проблема, я тут на днях застрял и хотел с раскачки выехать "сдал назад и жму на тормоз" а тут педаль дубом стоит.... что это может быть? Машина у меня н5 дизель с МКПП. Помогите чем можете......
Отправлено 17 November 2012 - 16:38
Что-то с вакуумной системой... не хватает вакуума вакуумному усилителю, поэтому и педаль колом.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 17:58
Александр111
  • 1469 сообщений
Видимо стоит ознакомиться со смежной темой в разделе - http://www.hover-club.ru/forum/topic15608.html
