Сообщений в теме: 1906
Отправлено 15 June 2015 - 08:00
Странно, у меня везде стоят газовые. Передние я вообще не мог сжать, чтобы на место засунуть.
Заметил неудобство только на "гребенке"
Профиль резины 75 (чтобы не менять сток, ширина 225), давление 2 атм и мягче машины не бывает.
Саш, 225/75 встают в сток??? Без всякого БОДЕЛИФА???
Сообщение отредактировал ВаГриК: 15 June 2015 - 08:01
Отправлено 15 June 2015 - 08:08
А спускать шины до 2 атм. - это, если я не путаю, сразу подскочит расход и износ резины. У меня на самой резине давление указано 2,5атм, на люке бензобака - 2,3.
я первые два года тоже так думал и мучился....
- На расходе разницы не заметил
- На износе тоже.
ИМХО критерий "надутости" шин - на очень слабой горке без ручника не стоит на месте.
У меня есть такая на светофоре, на ней всегда и проверяю. Один раз стоял без ручника - давление 1.4 оказалось.
Плюс 2.0 - это на холодную, при долгой езде шина греется, давление подпрыгивает.
Ну да, R16 добавлю только.
PS
225 - вероятность гвоздя подцепить меньше :smile169: и накат лучше.
А на песке можно и спустить до 0.5.
Плюс вес вместе с кованным диском 21кг, тоже очень комфортно на ямках.
Сообщение отредактировал Александр2120: 15 June 2015 - 08:10
Отправлено 15 June 2015 - 08:12
- На износе тоже.
У меня есть такая на светофоре, на ней всегда и проверяю....
Понял, рахмет! Определяющее здесь R16...
  MaximusF 48 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 20:11
MaximusF
  • 48 сообщений
  • Волга, Hover H3
с новья амортов как будто и нет вообще: прыгает как козел, пробивает даже на мелких кочках, у задних пассажиров позвоночник постоянно в трусах к концу поездки. Каяба 344254 и 344279 на Н3 идут?
Отправлено 07 July 2015 - 20:12
MaximusF
а сколько в шинах давление?....)))
Отправлено 07 July 2015 - 20:17
MaximusF
  • 48 сообщений
  • Волга, Hover H3
MaximusF
2.0.
А от давления в шинах зависит пойдут ли эти аморты мне или нет? ))))
Отправлено 07 July 2015 - 20:25
2.0 вполне...
да нет...
"скачет как козел"....
обычно на перекачаных бывает....
ну у тебя другой видать случай....
а с теми про которые ты спрашиваешь будет ещё круче.....)))
Отправлено 07 July 2015 - 21:33
MaximusF
  • 48 сообщений
  • Волга, Hover H3
на Волге по крайней мере газомасло показало себя лучше. Тут тоже пишут про небо и землю. Лишь бы подошли, а то в здесь каталоге аммы к Н2, а к Н3 совсем какие-то другие.
Отправлено 07 July 2015 - 21:39
Н2, а к Н3
одинаковая ходовая....
  frans2000 14 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 19:08
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
Здравствуйте!!! Сегодня поменял задние амортизаторы,поставил газовые. Родные амы были полностью не работчие,не знаю какое время ездил на одних пружинах. После установки газовых амов правая часть зада авто ниже на 2 см чем левая! В чем причина?
Отправлено 09 July 2015 - 19:25
Здравствуйте!!! Сегодня поменял задние амортизаторы,поставил газовые. Родные амы были полностью не работчие,не знаю какое время ездил на одних пружинах. После установки газовых амов правая часть зада авто ниже на 2 см чем левая! В чем...
Не идеально в уровень площадка , скорее всего ... А пружины не трогали случаем ? При замене амов , понятное дело ,они не мешают, но все же.. .
А до замены всё ровно было?
Отправлено 09 July 2015 - 19:41
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
не проверял! но машину тянуло вправо. есть подозрения что просела пружина или амортизатор бракованный !!!
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 19:48
техник-сан
  • 828 сообщений
Амортизатор не влияет...
Отправлено 09 July 2015 - 20:02
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
пружины при замене амортизаторов не трогал. а пружина сильней другой просесть может?
Отправлено 09 July 2015 - 20:10
техник-сан
  • 828 сообщений
Бывает..У меня стоковые, после снятия в свободном состоянии на 15 мм по длине разнятся...
Отправлено 09 July 2015 - 20:22
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
заказал новые пружины! поставлю отпишусь,прошла ли проблема. до замены амов при движении такое ощущение в салоне было что правая сторона ниже! когда штатные амы снял и надовил на них то они даже не разжались(((
может...та которая со стороны бака и водителя....
по развесовке...70 бенз+100 водитель...а правая сторона пустая....)))
Отправлено 09 July 2015 - 20:23
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
в том то и дело что правая сторона ниже!
Отправлено 09 July 2015 - 20:26
они с нови такие...с "0" перемещением....
так и задумывали китайцы на мягкость хода...
тут как бы надо на стол развальный и померить раму в горизонте...
У меня разница по раме спереди и с зади относительно портала развальника была на 3 см разницы...
Выводили торсионами на одинаковый клиренс перед...зад стал сам в норму..
Рама винтом...
