греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 22:25
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
В прошлом годе,вроде тема была,нижний по трубок рассорился и закрывал проход агтифризу.Снимать
  course 830 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 22:36
course
  • 830 сообщений
Спасибо, буду проверять.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 08:33
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Я пробовал, катаюсь без термостата, а температура на 90кмч/ч и выше растет так же.
У меня 98-101 на 80-90км/ч
У меня точно как же,только термостат на месте.Как у тебя показывает стрелка при 98-101?
Сообщение отредактировал pitytin: 11 August 2016 - 08:34
Отправлено 11 August 2016 - 10:26
Или шланги, или забита часть сот радиатора.
  Drost 28 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 10:59
Drost
  • 28 сообщений
чуть ли не у красной зоны, 7-9мм +- до неё
Но на 60 то более менее, а на холостых так скидывает
Отправлено 11 August 2016 - 11:00
course
  • 830 сообщений
у меня у друга ховер двойка с мотором 2,4, так же как у тебя все. Причин тоже не найдено пока, поменяно все что можно поменять.
У товарища и новые патрубки стоят и новый радиатор ставил... значит еще какая то причина есть...
А у какого какой антифриз залит? У меня синтек красный Г11, именно Г11, не Г12. Может антифриз г---о?
Отправлено 11 August 2016 - 11:54
pitytin
  • 321 сообщений
У меня стрелка при 107 ровно на 3/4 шкалы.Сегодня посмотрел: температура за бортом +16, на "ХХ" нагревается до 97-срабатывает 1-ая скорость,скидывает до 92 и вентилятор отключается,далее все в том же алгоритме.Вот думаю ,а не позно ли включается вентилятор?
Вот если бы он срабатывал примерно на 88-90,то ДВС так не разогревался?
Как я понимаю команду включения вентилятору дает ЭБУ?
Сообщение отредактировал pitytin: 11 August 2016 - 12:04
  Drost 28 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 13:48
Drost
  • 28 сообщений
У меня точно так же
Отправлено 11 August 2016 - 14:44
Воду залей и попробуй покататься
Понимаешь правильно
  extraoar 14 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 18:41
extraoar
  • 14 сообщений
  • бензин, 2,4L, МКПП, 2013г/в
Привет всем. Парни кто помнит я задавал вопрос
«[color=#000000;][font="helvetica, sans-serif;"]Добрый вечер, всем. Парни помогите моей беде, Ховер Н5-ый на холостых оборотах держит 90 градусов в течении 1,5 часа, стоит тронутся и проехать метров 300 начинает греться, останавливаюсь жду 15 минут температура падает до 90 и так можно бесконечно ездить, вентилятор срабатывает нормально и первая скорость и вторая, термостат уже выкинул... тобишь напрямую работает, крышка расширительного бачка целая, шланги к бочку подключены, тосол есть, с трубы не дымит, подскажите, что ему НАДО?[/color][/font]»
так вот, был заводской брак прокладки, не было 6-ти отверстий охлаждения вдоль прокладки, и ещё жижа тосола забила радиатор, его заменил систему промыл и теперь езжу на антифризе, теперь думаю о радиаторе печки, он наверняка тоже забит. Всем удачи на дорогах.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 20:14
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
да чудеса,,,ну что отверстия вам проделали ??а оно греется  :kol_yes:
Club number:2011
Отправлено 11 August 2016 - 20:23
не поверю пока фотку не покажешь
Отправлено 11 August 2016 - 20:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
+100000000000000
Club number:2011
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 19:08
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
помпа один в один что вы заказали, айсин, проблема что была до замены, что осталась после, но фото после сравнения если не трудно выложите.
Забрал сегодня помпу и сравнил с оригинальной 2007 г.в.  :kol_smile3:
Практически один в один. По качеству исполнения - очень понравилась. На вид все аккуратно и надежно, никаких люфтов. У старой небольшой люфт вала.
На лицевой крышке механическим способом затерта выштамповка и рядом приклеена наклейка айсин. Как вычитал на каком-то форуме это затертая надпись митсубиси. Такую помпу вкладывают в оригинальную коробку с помпой митсубиси.
Все одинаковое кроме расположения крыльчатки. На оригинальной помпе крыльчатка на 0,5 мм ближе прилегает к блоку двигателя и соответственно на 0,5 мм дальше от корпуса помпы. А вот у айсин крыльчатка практически вплотную прилегает к корпусу помпы (но не задевает корпус помпы), но до блока расстояние чуть больше чем у оригинальной. ИМХО айсин из-за этого даже лучше должна качать.
п.с. Никто у нас радиатор охлаждения не разбирал для промывки? Врод можно отогнуть лепестки, и отклеить пластиковую ванну, а потом (теоретически) можно обратно собрать  :kol_smile3:
Отправлено 12 August 2016 - 19:13
Если крыльчатка - копия оригинальной, то похрен, как она на валу установлена относительно корпуса. Производительности ей это не прибавит. Тем более, корпуса один-в-один.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 August 2016 - 19:14
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 19:14
Dimm
  • 1494 сообщений
Один в один. Ну значит не хуже оригинальной.
Отправлено 12 August 2016 - 19:21
Сама крыльчатка на валу не проворачивается? Если нет, если не клинит (слышал бы свист ремней), то пустая трата денег. Единственное - это небольшой люфт вала, тогда замена разумна, плановая, так сказать. Но я не думаю, что от этого будет меньше греться.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 19:25
Dimm
  • 1494 сообщений
Не так я объяснил. Это старая оригинальная помпа она бала поменяна мною в 2010 г. Сейчас у меня стоит другая GMB. А фото новой и старой для  course опубликовал. У него айсин сейчас стоит. Вот когда ставил, то свою GMB не сравнивал, жаль..
Сообщение отредактировал Dimm: 12 August 2016 - 19:26
Отправлено 12 August 2016 - 19:31
Dimm,ничего страшного. Не думаю, что есть кардинальные отличия.
Отправлено 12 August 2016 - 19:44
валяется в гараже....ничего не вышло...
герметизационная прокладка под банкой выдавливается ... как будто стала длиннее...
несколько лепестков отломились...
В итоге брал новый...а этот валяется как у Плюшкина...выбросить жалко...
