Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  karanak 272 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 19:44
karanak
  • 272 сообщений
  • дизель, МКПП, 2,8л 2008 г, чип, лифт
Подскажите пожалуйста: Вот на днях перебрал проводку на полный привод (сгнила вся, привод не подключался). Теперь подключаю полный привод, лампочка моргает, делаю 1/4 оборота колёсами (немного вперёд даю), лампочка 4WD горит постоянно. Машина едет, передний кардан крутится, но полного привода нет (пробовал на песке с буксами трогаться), стоит лязг, шум... и ничего. Загнал машину на подъёмник, кручу кардан передний руками, передние колёса крутятся нормально. То, что передний кардан и крестовина подразбиты, это я в курсе, на подъёмнике видно это, но почему нет вообще полного привода? ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ? планетарку или ещё что?
Сообщение отредактировал karanak: 12 November 2012 - 19:44
ОЛЕГ, клубный номер 1441
Ник на Zello karanak
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Отправлено 12 November 2012 - 19:52
Если лампочка загорается и при вращении переднего кардана крутятся колёса, а полного нет... значит дело не в мосте, а в раздатке...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 20:09
  • 4334 сообщений
И скорее всего в проводке,которую ещё не поменял,к той же электрораздатке. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19...%E4%E0%F2%EA%E0
Сообщение отредактировал николай.кимры: 12 November 2012 - 20:15
Отправлено 12 November 2012 - 20:22
Цепь проскакивает?
Отправлено 12 November 2012 - 20:27
karanak
  • 272 сообщений
Проводку уже заменил. Это не проводка, 100%..... по электрике всё подключается.
А вот раздатка... может и она! начну с неё тогда.
ИТОГ БУДЕТ ОДИН: начну с раздатки, закончу мостами, но докопаюсь до сути. :kol_good:
Но почему тогда кардан вращается при подключенном полном приводе, а полного нет? :kol_ok:
А в подвешенном состоянии, при раскрутке кардана, крутятся колёса передние? :kol_ok:
Я короче в стопоре... сегодня впервые появилось желание маздануть кувалдой по чему-либо....
машина нужна почти каждый день, времени на капитальный ремонт совсем нет.
Сообщение отредактировал karanak: 12 November 2012 - 20:30
Отправлено 12 November 2012 - 20:32
Кардан крутится от колёс.
То же самое, только наоборот...
Отправлено 12 November 2012 - 20:35
karanak
  • 272 сообщений
значит раздатка? вывод очевиден.... Уж не знаю, радоваться или плакать.
арнольд
на полном приводе не ездил все лето на -заднем я просто решил подготовиться кзиме и при разгоне на заднем приводе гремит передний кардан но только если разго сильный а на медленном разгоне все впорядке
Отправлено 12 November 2012 - 20:44
Подушку КПП давно смотрел?
При её провисании передний кардан может просто цеплять поперечину... а при разрыве... вообще грохочет...
Отправлено 12 November 2012 - 20:52
  • 4334 сообщений
Так,земеля,вытри слёзы.Мосты тут не причём,скидывай раздатку,разъберёшь и сам всё увидишь.Там всего то,цепь,да четыре шестерёнки.(шутка)И пиши,чего и как.
Отправлено 12 November 2012 - 21:00
А в подвешенном состоянии, при раскрутке кардана, крутятся колёса передние? :kol_good:
Чтобы было понятней... почитай тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic4628.html
Отправлено 12 November 2012 - 23:22
Пониженного ПП тоже нет?
...ещё дисковая электромуфта....и я бы грешил на неё, да вот датчик раздатки разрешение на включение даёт.........
Отправлено 13 November 2012 - 07:46
karanak
  • 272 сообщений
понижайка не втыкается. Ничего не втыкается. В пятницу ещё раз на диагностику к электрику, пусть убирает сначала все ошибки (а их до фига на компе), ещё раз смотрит электропривод, и только после этого уже буду по железу смотреть. Всё в наше время ремонтируется - было бы желание и деньги :kol_good:
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 16:44
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Тему читал, но подобного случая не нашел. Появился у моего авто такой "глюк" При включении зажигания (утром или после длительной, часов пять, стоянки) загорается лампочка 4WD и срабатывает ШМ на включение, кнопка "горит" 2Н. Нажимаю 4Н - включается ПП, затем сразу нажимаю 2Н, полный выключается и 4WD гаснет. После этого при включении зажигания все работает штатно, как обычно. И полный привод, и пониженная включаются и работают нормально. После кратковременной стоянки все работает "как положено". Стоит машине постоять длительное время - опять, при включении зажигания срабатывает включение ШМ.... Может кто подскажет - чем это может быть вызвано? Клемму с аккумулятора снимал минут на пять, ничего не изменилось.. ШМ работает нормально, при негорящей 4WD передний кардан вращается.
Отправлено 14 November 2012 - 17:07
Пилот, езди дальше, пока не начнет прогрессировать. Пока неисправность плавающая, с уверенностью на 100% сказать очень трудно. Возможные причины: 1. Неисправность проводки 2. плохой контакт в соединительных фишках 3. Влага или конденсат в задней ШМ 4. залипают щетки на моторе задней ШМ 5. сбился программатор 6. протерлась дорожка в программаторе 7. потихоньку накрывается датчик раздатки и т.д. порядком еще 5-и неисправностей.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 17:33
Пилот
  • 757 сообщений
Мегавольт, спасибо!!!! Буду пока ездить так, машинке чуть больше года, пробег 36000 и "полным приводом" пользовался редко. Неужели могло что-то износиться.....
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 18:08
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Скорее окислиться,залипнуть или жаржаветь от неиспользования.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Sur_Ok 50 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 18:12
Sur_Ok
  • 50 сообщений
  • Luxe, салон H5, бензин, МКПП, МОД_7
Дня три назад также произошло. Пока один раз, пробег 40 000 км.
Изображение = Валерий = №490
Отправлено 15 November 2012 - 13:57
savinkan
ТОВАРИЩИ, СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ! Ситуация такая: на своем ховере х3 включал полный привод полгода назад, на днях снова подключил (ехал по грязи). После отключения ПП (тумблер на 2H) отключился передок (работал только задний мост), лампочка 4WD погасла. Но после того, как заглушил машину и снова завел, автоматом самостоятельно включается ПП (оба моста) и загорается лампочка НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. Иногда ПП сам может на ходу отключиться независимо от положения переключателя. Но после остановки двигателя и завода снова принудительно врубается. Пониженный ПП 4L не включается. Офицалы цельных 2 дня при мне лазали в машине, в проводке. Датчик скорости раздатки рабочий (пробовали новый - та же фигня), шайтанка тоже рабочая - проверили, проводку всю прозвонили, говорят нужен блок управления раздаткой (под водит.сиденьем) - , оббегал везде, нашел, отвалил 18-000т.р., подключили - и снова не он виноват, и девай его куда хочешь и новый и старый. Теперь жду когда к ним блок управления включения переднего моста придет (тот что под бордачком), чтоб проверить он ли... Не знаю когда эта эпопея кончится, нервов нет, деньги тоже на исходе, может кто подскажет в чем может быть дело? :kol_good:
Сообщение отредактировал savinkan: 15 November 2012 - 14:01
Отправлено 15 November 2012 - 14:34
И снова будет не он.
Только 6 причин!
1. проводка
2. контакты в соединительной колодке
3. обмотка эл. двигателе раздатки
4. Щетки на эл. двигателе раздатки
5. сбилась регулировка программатора
6. Датчик раздатки.
Это все!
Жаль. Круто Вас официалы разводят.
Тел. в подписи, звоните. Решим вашу проблему.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 November 2012 - 14:34
