Сообщений в теме: 2503
Отправлено 26 November 2012 - 16:45
i маладца.......
повторяю свой вопрос клапан там обратный? или нет? это очень важно.....
и вопрос второй, пробовал делать так чтобы концевик под педалькой тормоза не нажимался(поездить при этом) провода снимать с него не надо
у кого авто со сцеплением, под ним тоже нужно смотреть, концевичок по ходу не только с трансмиссией связан
Сообщение отредактировал юрокSP: 26 November 2012 - 16:56
  Баска 293 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 17:03
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Ну конечно обратный «vacuum check valve», он же аварийный на случай если вдруг дырка в насосе появиться, он же для удержания разряжения в системе когда мотор заглушен, и он же су—а причина провала…..
ДА… можно замастырить туда любой походящий но это колхоз..
Выбирайте http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url...uum+check+valve
Ссылку смотрите через Chrome, если в E не будет заходить.
Отправлено 26 November 2012 - 17:06
Спасибо, что по поводу второго вопроса?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 17:16
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Не вижу смысла, но как нить попробую.
Сейчас занят, начало недели, и хочется видео полноценное заснять, поделиться
с «пострадавшими» от компании GreatWall, камеру GoPro устанавливаю,
а то как то с айфончиком в руках чуть не упоролся.
Отправлено 26 November 2012 - 17:19
хорошо, попробуйте, обязательно, а вот ещё хотел фото с сайта запчастей, нашего насосика, чтоб поближе выложели
там на нём два соска, и понятно куда они, но вот как они между собой та....
Сообщение отредактировал юрокSP: 26 November 2012 - 17:21
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 17:29
ayam
  • 2712 сообщений
Сегодня закинул удочку к китайцам, обещали до конца недели дать ответ,Количество им назвал 100шт, что бы заинтересовать.
и я в очереди.
тронуться на автомате без тормоза не проблема. для перевода из N в D тормоз жать не надо. сколько надо выдержать на N после тормоза и перевода из P для чистоты эксперимента?
Яков, №1452
Отправлено 26 November 2012 - 18:29
и я в очереди.
подождите пока...., вопрос в другом, пока почитайте и посмотрите
Как эти штуцера на насосе работают между собой (связаны с полостью насоса)? Допустим клапан неисправен,его нет вообще, заклинил и т.д.
ждёмс......
Так вот, чтобы развязать получше вакуумный усилитель тормозов и ВРГТ надо ставить по хорошему два клапана и ставить ИХ на трубки, а штатный если вы в нём сомневаетесь удалить из корпуса болта и тот же болт завернуть обратно в корпус насоса
Сообщение отредактировал юрокSP: 26 November 2012 - 18:34
Отправлено 26 November 2012 - 18:45
не, вы видели?...сначало об""ал всех и вся, а потом ещё и учить собрался....ну и натура!
Отправлено 26 November 2012 - 18:49
Юр,дожевал второй галстук,но в вакуумной магистрале масла быть не должно,обратный клапан стоит именно в этой магистрале и не дает вакууму уходить.Похожая проблема у корейцев,но там засасывает масло через хабы,у нас их нет.Так откуда насос масло засасывает если клапан стоит в всасываемой магистрале ?
Отправлено 26 November 2012 - 19:25
джежай, замена клапана, если вообще то кому и нужна, проблему не решит, в насосе масло и оно поверь, резинку какая она хорошая ни была бы разьест со временем, и у меня тоже разьест, просто авто чуть посвежее, а так со временем если менять, то 2 клапана на трубки ставить
читай http://www.hover-club.ru/forum/topic15608....mp;#entry272283 пост 49
Уже писАл что ВРГТ расходует вакуум приблизительно в 10 раз меньше чем тормозная система и если ОН у вас есть, то геометрия турбины менятся будет, ЕГО хватит, сколько там 5....25 нажатий аварийная лампа загорается, это больше к тормозам от носится чем к ВРГТ, вакуум то есть
Сообщение отредактировал юрокSP: 26 November 2012 - 19:07
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 19:33
ayam
  • 2712 сообщений
у меня авто совсем свежее. не думаю, что что-то успело разъесть. а турбояма есть. и лампа тормозов при прокачке загорается.
получается, клапан плохой и с неразъеденной резинкой?
Яков, №1452
Отправлено 26 November 2012 - 19:38
Ну если вам это не даёт покоя, поменяйте клапан, но турбояма от этого не пропадёт, не через 5, а через 55 нажатий аварийная лампа загоратся будет, у меня кстати в очередной раз пинал быстро педаль чёт около 40-45 пинков загорелась
через сколько загорелась, это тоже индивидуально, зависит насколько расходует вакуумник запас вакуума, у одного шток до конца проваливается, а у другого сразу вначале берёт, соответственно и вакуума будет меньше или побольше
Сообщение отредактировал юрокSP: 26 November 2012 - 19:46
Отправлено 26 November 2012 - 22:19
чуствую идёт какое-то недопонимание с этим насосом, многие хотят чего-то толи спросить толи сказать, поэтому ещё раз посмотрите про вакуум http://www.hover-club.ru/forum/topic13737s720.html пост 734, единственное что могу добавить, что запас вакуума прямо прапорционален площади стенок сосуда откуда откачивается воздух и чтобы создать реальный запас нужен очень большой сосуд, об увеличении силы вакуума речи быть не может и в нашем случае ОН либо есть либо нет
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 22:44
сержул73
  • 276 сообщений
:technology_tank: я в ах...е
Отправлено 27 November 2012 - 10:43
этот клапан при наличии разряжения единственное на что влияет на создание запаса вакуума в вакуумном аккумуляторе, если в клапане разбухла резинка давление вакуума не меньше не больше не станет, просто в данном случае этот клапан у вас неплотно закрывается, при наличии вакакумулятора судить о пропускной способности клапана можно лишь по наличию или полному отсутствию вакуума, а так как вакуум та есть и ВРГТ использует приблизительно 1/10 от общего количества и аварийная лампа пусть даже зажигается хоть с 4-х, хоть с 2-х нажатий, но потом ведь сразу же гаснет, вот если б не гасла, то и вакуума значит нет.
Вообщем думайте сами, если вас устраивает самообман по поводу устранения провала путём замены клапана, то рассказывать про очевидные факты я думаю бесполезно.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 10:50
Александр111
  • 1469 сообщений
Откуда инфа?
Отправлено 27 November 2012 - 10:54
посмотри на размеры ВРГТ и вакусилителя тормозов я надеюсь понятно, что давит на мембраны не вакуум, а атмосфера планеты Земля? так это понятно или нет и какую роль при этом играет вакуум?
Сообщение отредактировал юрокSP: 27 November 2012 - 11:09
  freeman 68 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 11:14
freeman
  • 68 сообщений
+1 !!!
Год на форуме помню как 207 ой ещё говорил, как задолбали эти теоретики.
По расходу, думаю он точно должен упасть, так как турбина теперь работает так как и должна изначально.
П.с. я тоже в очереди за клапаном. если не получится, то будем ставить в разрез трубки любой, так делают на корейцах (рекстоны, кайроны), у них такая-же проблема и кстати после проблем с клапаном турбина у них тоже плохо работает.
Отправлено 27 November 2012 - 11:15
...... аварийная лампа пусть даже зажигается хоть с 4-х, хоть с 2-х нажатий, но потом ведь сразу же гаснет, вот если б не гасла, то и вакуума значит нет.
у меня после 6-го качка вспыхивает, а после 8-го не госнет совсем, пока не перестанешь качать
зы провал ощущиется при t за бортом от +20
Отправлено 27 November 2012 - 11:24
+1 !!!
о как!!!!!.......ну что ж искренне желаю вам удачи.....ветряные мельницы ещё никто не поборол
Сообщение отредактировал юрокSP: 27 November 2012 - 11:26
