Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 16:31
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Вот лентяй,тему лень почитать,тут же на 38 странице
угу.. а на 39 это самое фото..
Отправлено 08 September 2011 - 17:05
Бубубу как старые дедульки я на улице бегаю вокруг машинки и не посмотреть мне вот вас и попросил.И я фото просил а чертёж я видел. Ну всёравно спасибо.
Прежде чем что то делать надо теорию изучить,а не бегать вокруг машины
  БАРС 420 сообщений
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
У мну перед 86 см., зад 89 см. А на поворотах по локерам один фиг трет, и феном грел, и подрезал,- уже не знаю, что и делать!? Торсионы выкручены на 7,5 оборотов. Ксати,- слышал, что торсионы можно в шлицах на зуб или два повернуть, и машинка выше поднимается, и торсионы не лопнут, как струна - правда-нет!???
Отправлено 08 September 2011 - 17:09
Можно переставить и нужно,а то можно так накрутить,что подвеска дубовой станет,вот только выше поднимать не советую,всему есть предел
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 17:13
БАРС
  • 420 сообщений
всему есть предел
Саш, у нас подвеска, как на Монтере, я там торсы крутил по максимуму,- ничего не закусывало, да и сход-развал не делал,- было всё гут!
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 16:11
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Тоже да не тоже. Выкрути до 84см. Поставь на домкрат и покрути руками колесо. Оно будет или стопориться или прикусывать. Теперь представьте, что машина повисла одним колесом, а у вас 86см. Вследствии этого движок будет крутить висячее колесо., а он не жалуется газу дали и ШРУС порвали. 84 предел. Далее колдуйте с шаровыми, опускайте весь мост. Словом угол изгиба передних м... полуосей имеет лимит. Разумно его не превышать.
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 16:26
БАРС
  • 420 сообщений
у вас 86см. 84 предел. Далее колдуйте с шаровыми, опускайте весь мост. Словом угол изгиба передних м... полуосей имеет лимит. Разумно его не превышать.
Шаравые под рычагом, амы сменены...
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 02:25
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Лех, ты еще забыл сказать, что колеса у тебя дают прибавку сантиметра 2
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 10:42
Vitale
  • 1218 сообщений
Давно наблюдаю на советы делать замеры по арки. Ну т.е. при выкручивание торсионов контролировать параметр по расстоянию от земли до арки. Даже цифры озвучиваются, хотя понятно, что они актуальны только если размеры колес и давление в шинах идентичные. Мой совет тем, кто не лифт хочет сделать, а у кого торсионы "просели" и он хочет их выкрутить чтоб вернуть прежнюю высоту подвески. Не надо измерять линейкой! Смотрите на шруз и нижний рычаг!!! В штатном состояние шруз должен идти параллельно земли. Если он поднимается к колесу, то торсионы просели и их надо подтянуть, если к колесу опускается, то значит у Вас уже "легкий лифт"! Удачи на дорогах и вне их!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  джипист 97 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 11:41
джипист
  • 97 сообщений
Вот спасибо на добром слове!На днях масло полезу менять заодно и проверю! :19:
Сообщение отредактировал джипист: 13 September 2011 - 11:42
АЛЕКСЕЙ Липецкая область
  DED 82 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 12:07
DED
  • 82 сообщений
Вчера как раз говорили в сервисе с ребятами(Н5 уж очень поднят).Они замеряют от арки до обода диска:22-25см.28-30см-предел,шруз долго не протятет.
  Евгеша 090 8 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 12:30
Евгеша 090
  • 8 сообщений
ребят помогите хочу купить проставки под кузов незнаю где
Отправлено 13 September 2011 - 12:33
Марийка
  • 8423 сообщений
в тему бодилифт... было там
а вообще у слесаря можно сделать
  Vid 361 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 20:51
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
а у меня щас так
Сообщение отредактировал Vid: 19 September 2011 - 21:10
Отправлено 19 September 2011 - 21:09
Марийка
  • 8423 сообщений
Vid, что это? чего он прыгает то? причем был слева, а стал за рулем... это ведь не пневма?
  Vid 361 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 21:13
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
это лифт ховера до и после)) а у меня развал интересный я щас смотрю, интересно выпрямятся ли колеса если подпрыгнуть))
Сообщение отредактировал Vid: 19 September 2011 - 21:13
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 06:12
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
 Трансмиссию не угробь,когда прыгать будешь :kol_smile3: а то развал может ыщё интереснее стать.
Изображение Ришат
  Vid 361 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 07:15
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
много раз прыгал с отрывом передка и все в порядке. а на развал надо заехать, просто когда лифтанулся колеса домиком стояли как на втором фото а по компьютерному развалу неожиданно вошел в норму и после переворота шаровой когда встало ровно я и не стал заезжать, щас наверное просели торсионы и колесья ушли наоборот..
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 14:46
Лука Брази
  • 255 сообщений
ух..ты ех..ты....просели от заводской настройки крепко....
Андрей, так сейчас с завода идут, мерил у себя... те же цифры 78...83(84)...
Vid, Илья, с тобой рядом вообще чувствуешь себя пузотером :289: я когда недавно за тобой по Победе ехал, у меня был комплекс неполноценности :kol_crazy:
H3 "White Angel"
  Vid 361 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 23:07
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Илья, с тобой рядом вообще чувствуешь себя пузотером :289: я когда недавно за тобой по Победе ехал, у меня был комплекс неполноценности :3D Smilesddd (73):
зато у тебя красивый белый такой) как в звездных войнах!
да у меня особо вроде не высокий, зад низкий проставку жду, перед не на максимуме, запас есть короче)
