Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 22:33
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
А че в клубный сервис не поехал ? Не понятно накой йух они рамки трогали ?
ну авто всетаки на гарантии думал если что признают гарантийным случаем но они не смогли ни за что зацепиться
А вот с рамками сам шоке
У меня задняя рамка проклеена уплотнителем была чтоб не дребезжала, теперь по новой придется.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  max1978 747 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 23:37
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Дак не добился, зачем они рамки-то снимали? бред какой-то. зачем снимать номера при диагностики?
Максим
Отправлено 17 November 2012 - 08:34
M!KR()BUS
Сказали что по умолчанию на всех машинах меняют и еще никто не жаловался Ладно не в этой теме об этом. А то ща ругать будут :)) Сегодня еду к Мегавольту посмотрим может он чтото найдет
Отправлено 17 November 2012 - 09:37
Да небось с рекламой своего салона поставили.........
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 10:04
GR_V
  • 4626 сообщений
Обязательно отпишись после диагностики а Саши.
Отправлено 17 November 2012 - 18:01
M!KR()BUS
Отписываюсь :) Приехал от Александра новости не утешительные - замена катушки - замена ВВ проводов - замены новых свечей на другие но правильные и хорошие ( как оказалось в ИРИТО продали мне свечи с калильным числом 6 (вроде правильно) а зазор 0.6 - а просил именно для третьего ховера. - проблема с клапанами на выпуске в нескольких цилиндрах Диаграммы и синусоидами колбасипо по полной, практически в каждом цилиндре какаято проблема ,то катушка пробивает то чето с проводом со вечами тоже косяк пробивает их, непонятно как машина вообще ездит с таким набором болячек. Спасибо Александру за развернутую диагностику и проф подход к данной проблеме. Итог конечно расстроил ибо вкладывать в новую машину придется из своего кармана скорее всего, но это хоть какойто шаг вперед к проблеме увеличенного расхода на моем авто. Записался к своему мастеру на проверку зазоров клапанов и их регулировку, заодно головку протянем гдето тут Тема писал что пробивает прокладку гбц. Вся работа 1000р :))) Катушку с проводами думаю сам поменяю. А ИРИТО евроком авто посылаю куда подальше там не мастера а олени какието блин :((
Отправлено 17 November 2012 - 18:09
Отписываюсь :)
Действительно олени ), какие свечи с зазором 0,6 ?
Сообщение отредактировал Sergey70: 17 November 2012 - 18:23
Отправлено 17 November 2012 - 18:24
M!KR()BUS
Ну воткнул я конечно не заморачивался, а купил их я в ИРИТО на мытной в ихнем магазинчике - просил под ховер Н3
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 17 November 2012 - 18:25
Отправлено 19 November 2012 - 13:06
Не спеши пока ничего менять, не трать деньги зря. Реши вначале вопрос с клапанами и свечами. Затем подъезжай посмотрим, что поменяется. На неделе мне должны привести подменную катушку, посмотрим работу на ней.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 13:39
  • 12497 сообщений
M!KR()BUS не вздумай протягивать ГБЦ. на 63-м двигателе она повторно не протягивается, потом побежишь прокладку менять. в свое время до обвала форума отписывался, лично видел Н3 с "льющей" прокладкой. по бокам, как ниагара, такой поток антифриза. ты в ИРИТО пригони на ТО, в свое время ГБЦ на Н3 протягивали под ответственность клиента
Отправлено 19 November 2012 - 13:42
Алексей,а чем 63 двигатель отличается от других ?
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 01:18
  • 4331 сообщений
Болты повторно не используют,но чтоб головку не протянуть,это перебор.У меня на Ланосе от руки румыны закрутили.
Отправлено 20 November 2012 - 13:47
M!KR()BUS
Ну уже поздно :)) уже все заказал. В экзисте она на порядок дешевле чем в китпартсе или ирито.
По поводу клапанов заеду к своему мастеру в пятницу там и посмотрим что к чему с клапанами.
А как же Тема написал что желательно это делать т.к. появились случаи пробоя прокладки ГБЦ ???? на разных пробегах?
Отправлено 20 November 2012 - 14:48
Раз заказал, ставь и подъезжай, посмотрим.
Так брака и подделок в экзисте тоже не меньше.
Отправлено 20 November 2012 - 16:29
M!KR()BUS
Привезли поставил завел - завелась :)) катушка и провода оказались фирмы Торч (хотя на рисунке у них вроде делфи, а торч на немного дороже), а свечи NGK BKR6E-11
Машина не поехала , ...........................................а ПОЛЕТЕЛА :)))) попробовал на разных передачах появилась отзывчивость на педаль газа, на 80 в городе ехал спокойно на 5 передаче - раньше не тянула.
Осталось разобраться с клапанами прокладку клапанной крышки уже купил дождемся пятницы.
На это или следующей неделе могу заехать если есть местечко на контрольный как говорится :)) или после регулировки клапанов лучше??
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 20 November 2012 - 16:32
Отправлено 20 November 2012 - 16:36
Да, как то непонятно все это...
Сообщение отредактировал Sergey70: 20 November 2012 - 16:38
Отправлено 20 November 2012 - 17:14
А чего не понятно?Новая прокладка дает усадку
Отправлено 20 November 2012 - 17:20
А чего не понятно?
Отправлено 20 November 2012 - 17:32
M!KR()BUS
Вобщем всеравно еду зазоры клапанов проверятьтам на месте с мастером поговрю что к чему посоветуюсь и решим делать или нет.
Отправлено 20 November 2012 - 17:35
А кто мешает пройтись динаметрическим ключом при снятой клапанной крышке?
