Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
Отправлено 05 January 2016 - 19:49
ЕГР щелкает после остановки мотора. А не перед тем как заглохнуть. Перед тем как заглохнуть никаких звуков быть не должно.
Отправлено 05 January 2016 - 19:52
Ну, Гриш... Это даже мне известно. :valyayus:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 19:55
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Блин, да разморозить систему нужно, а там уже смотреть, будет щёлкать или нет...
  Apollo 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 19:59
Apollo
  • 17 сообщений
Ладно. Завтра прокину из подъезда удлинитель, возьму у жены фен и хорошенько прогрею ФТО и топливопроводы под капотом. Потом попробую завестись. Может щелкает что-то в обратке. а там может засор из льда или парафина. Щелкает по звуку как реле, которое сошло с ума. Наверное с частотой 10 Гц и длительностью пол секунды или секунду. Если получиться завтра поймать этот эффект на телефон попробую снять и выложить видео со звуком трели.
Отправлено 05 January 2016 - 20:01
Ладно. Завтра прокину из подъезда удлинитель, возьму у жены фен и хорошенько прогрею ФТО и топливопроводы под капотом. Потом попробую завестись. Может щелкает что-то в обратке. а там может засор из льда или парафина. Щелкает по звуку как реле, которо...
Макс, боюсь, что бытовой фен тебе не поможет... И не отогреешь, и жену лишишь столь необходимого девайса, ИМХО...
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 20:06
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
У тебя батарейка сдохла
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 20:11
An64
  • 9157 сообщений
Apollo размораживатель лей в бак!!!
Отправлено 05 January 2016 - 20:22
Если в системе прихватило,- не продавит,- в тепло надо.
Отправлено 05 January 2016 - 20:37
вчера прихватило крузак, пришлось менять фго. газпромнефть грёбаная а гв завёлся с пол тычка
Отправлено 05 January 2016 - 20:38
Иваныч, так об этом мы и толкуем автору, но он решил обойтись горячей соляркой...
Отправлено 05 January 2016 - 21:24
не поможет
надо автоху в тёплый гараж, как отогреется завести, а потом в бак налить керосина, бензина, 1:10
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 21:54
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Когда трещит, стартер крутит или нет? Грушей качаешь звук появляется?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 22:10
An64
  • 9157 сообщений
не поможет
Мы Спринтер в -35 размораживали, когда морозы у нас стояли.... и вроде нормально. А тут -15 всего....
Отправлено 05 January 2016 - 22:15
чем размораживали?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 23:24
An64
  • 9157 сообщений
чем размораживали?
Размораживателем!!! Название не помню уже..., нужно вспоминать....
Отправлено 05 January 2016 - 23:31
не верю!!!
запарафиненую соляру, на морозе ни один растворитель не берёт, химия однако...., для начала реакции нужно поднять температуру
  An64 9157 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 03:34
An64
  • 9157 сообщений
не верю
Я смогу с этим жить.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 09:52
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Согласен, но раз на раз не приходится, а ФГО - это не тот расходник, чтобы опустошить карман, так, что, моё ИМХО,
его лучше сразу заменить, а с ФТО можно и погодить...
"Сразу"- это в какой момент?
Что это даст? при киселе в баке. Двигатель проработает 5 минут....и меняй по-новой.
Размораживать надо и не нагревом , а химически, а уж апосля.....и то не факт, что в этом есть необходимость.
Я не менял....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 06 January 2016 - 10:11
Я не менял....
Чаще не кисель в баке, а запарафиненный фго. Прошлый год пару раз прихватывало, но это происходило в сильный мороз, ниже 30, на ходу, заглохнет, чуть постоит и запускается, метров через 300 снова глохнет. Проблему решала простая замена фго. Фто еще ниразу не менял, пробег 33000.
Отправлено 06 January 2016 - 11:11
химию используют до того как...., ни один антигель не разбодяжит замёрзшее топливо
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
