Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 28 May 2013 - 00:53
Смотрят это да. Под ровнять не помешало бы. Даже у меня не так сильно зад .
Макс ровнялся на тебя , и ЧЁ делать ,? Крутить торсионы ? ИЛИ как?
  Серёга-Жук02 101 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:20
Серёга-Жук02
  • 101 сообщений
  • бензин, чт АДАКТ, ГБО
Привет. А что нибудь делал с задними противотуманками и запаской? И как гидрач, шлангов хватило?
Когда поднимал кузов, услыхал хруст пластмассы, оказалось что туманки упираются в усилитель.
Задние туманки снимал, Удалил совсем усилитель под задним бампером. потом поставил туманки обратно. Усилитель там не нужен ИМХО. У меня стоит фаркоп. Этого достаточно.
По гидрачу, шлангов хватило.
единвственное трубки так и не зацепил.
Сергей
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ребятки из монстростроя подскажите. сегодня поставил 32 колески ,надо было брать больше, получился перед 96 зад 99. Езжу как музейный экспонат на всех светофорах на меня смотрят с открытыми ртами.У всех так ? или только у меня ? Вопрос надо выравнивать ,или можно так оставить ,расстояние до верхний точки арки.
А что ровнять то? В стоке перед 81 зад 85 т.е. разница 4см,а у тебя 3см,что в принципе нормально,или я что-то не правильно понял?
Если не затруднит выложи фото машины с боку на ровной площадке.Плиз.
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:02
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Ну и я тоже отпишусь в общем делал бодик 4см. Проставки брал у GR_V болты покупал 12 (10,9) кому интересно Магазин автозапчастей на Хабаровской Ул. (Щелковское шоссе) Нужно 8 болтов (12) и 2 (10) под них уже гайки подтайные есть. Если кому не охото моричиться со сверлением то берите 10, т.к. рассверливать надо, проставки, и шайбы родные. Шланга Гур хватает! 2 и 4 передачи включаются нормально, с начала не привычно кородкий ход у них теперь. Из минусов скрип рычагов КПП об пластик туннеля ( по ходу дела посмотрим что можно сделать) И ВНИМАТЕЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ МЕСТО ГДЕ БУДИТЕ ПОДНИМАТЬ КУЗОВ!!!!! Что б шкурку не подпортить. Я себе подмял порог. Что б задние болты открутить снимал бампер, (ставить потом замучился не хотел вставать и крепиться в итоге на 2 болта забил не стал прикручивать, остальные совпали.... И зад можно приподнять за площадку в усилителе (все обошлось без последствий Шкурка ЦЕЛА:) )
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:21
GR_V
  • 4626 сообщений
" в итоге на 2 болта забил не стал прикручивать" - это не правильно, лучше прикрутить хотя бы на м10!
  morze 2978 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:41
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
он имел ввиду наверное задний бампер
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 17:28
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Я имел 2 болта заднего бампера ( под юбкой которые)
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 17:44
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
А на сколько у тебя выкручены торсы? Я делал на ровне, шАс опустил немного!
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 17:18
СВДшник1
  • 716 сообщений
День добрый господа Ховероводы! У меня к Вам вопрос Насколько МИНИМУМ надо поднять кузов чтоб влезли такие вот тапочки 265*75*16 при условии что будет поставлен каябовский комплект?Не хочется подымать много хочется чтоб в самый раз... Заранее спасибо.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 30 May 2013 - 17:50
morze
  • 2978 сообщений
сам мучаюсь таким вопросом каяба уже установлена. сейчас нормально с ней живут 265.70.16 лежат для установки 3-см проставки мастера говорят- после бодика 265.75.16 встанут без проблемм
Отправлено 30 May 2013 - 17:57
СВДшник1
  • 716 сообщений
Во-Во!!!! И я тож думаю что 3см должно хватить...Скоро делать будеш?Я тока к осени ща инфу собираю чтоб потом как гриться второй раз в магаз не бегать)))
Федор Гринченко.
Отправлено 30 May 2013 - 19:30
morze
  • 2978 сообщений
на этой неделе/
Отправлено 30 May 2013 - 19:39
СВДшник1
  • 716 сообщений
на этой неделе/
Кинеш фоты как получиться...
Федор Гринченко.
Отправлено 30 May 2013 - 19:50
morze
  • 2978 сообщений
обязательно. только у меня сейчас стоят с нулевым вылетом (кажется) колесья 245.75.16 вот они немного цепляют в поворотах, но они считай как 31-е вот лифтанусь-померяю сколько будет не доставать в поворотах до крыльев, соответственно со штатными дисками еще лучше результат будет
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 20:29
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
На Н2. 265/75/16 с 30мм бодиком ни вопрос залезет. еще запас останется. у меня 285/75/16 с 50мм стоит. и ни чего не резал. Это Н2.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 20:45
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
255 65 17 вообще ни чего ни делал, руками передние крепления бампера вперед отогнул и все. В стоке! :technology_tank:
Номер 1890
Отправлено 30 May 2013 - 21:30
Торсионы крутили на 4 оборота.
'aleks Фотки висят в Шины, диски --Ваша обувь.
Отправлено 31 May 2013 - 00:48
morze
  • 2978 сообщений
ИМХУ 265.75.16 - они же 32 колесья оптимальный максимум для наших машинок!!!!!
Коля, у мну вылет другой.... цепляют зараза, но смотрятся интереснее
Отправлено 31 May 2013 - 00:51
СВДшник1
  • 716 сообщений
Значит можно и 20-25мм бодик сделать?А торсы Крутил?Насколько если ДА?
Федор Гринченко.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 01:14
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Дам наводочку на будущее, что бы было быстро и просто, делал так... откручиваем болты всей стороны, ставим данкрат(в моем случае был родной) в районе средней стойки( там как раз увидите так сказать усиление кузова) и поднимаем всю сторону сразу...
