Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 20:16
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
На дизеле нашем дут работат не будет используется подключение по кан шине дут заведен на отдельную колодку МК а режима рабрты в гибридном режиме (с 2 колодками OBD2 и дрполнительным раземом на 4 провода) в МК не заложенно под наши авто ждем новую прошивку от производителя да кстати как заливать прошивку (МК подключается только к USB )
почему ты так думаешь?
Из каких это соображений он ДУТ работать не будет ?
По внимательней почитайте всю эту ветку и вы поймёте сами я уже писал что провод ДУТ есть и адекватно работает .
За миханику дизеля я не ручаюсь а вот про автомат и дизель н5 все написано и даже с фото
СМОТРИТЕ И ЧИТАЙТЕ сё есть.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 12:34
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Получил рекомендацию от Multitronics (для подключения ГБО к БК) "Провод форсунки - на газовую форсунку (на управляющий провод), провод габаритов - на переключатель бензин\газ или другой источник, на котором появляется +12В при переходе на газ. В Дисплее установок - Источники активировать режим Газ\Бензин. Источник расчета расхода бензина - ЭБУ, источник расчета расхода газа - Форсунка. При отсутствии напряжения на проводе габаритов БК будет считать расход с учетом поправки по бензину (исходя из данных, передаваемых ЭБУ), при появлении напряжения - с учетом поправки по газу (исходя из времени впрыска газовой форсунки)." Кто-нить подключал к форсунке? :kol_smile3: Я только подключил к проводу от редуктора..(не форсунка ли это)
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  Aps 151 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 09:11
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Прикрутил на днях ТС750, теперь настраиваю, калибрую. Не стал вырезать отверстие под кабель, а пустил между панелями. Получилось немного ближе, но так виднее. Остался один вопрос по поводу протокола OBDII-P или Aveo? Оба работают, но какой корректнее пока не успел определить. Буду признателен за совет. c6973dfe9183.jpg
Отправлено 20 July 2013 - 09:40
А зачем вырезать?? Ты причиндалы к мультику в коробке все посмотрел? Или нафиг надо, мультик вынул, а остальное выкинул? Там же в комплекте черный кабель-канал плоский на двустороннем скотче был. В него шлейф и до лобовухи, а там за панель
  Aps 151 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 09:57
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Вырезать, что бы не видно было проводов. Для эстетики, так сказать! Я сделал проще, пустил между панелями и вниз к разъему диагностики. Дальнозоркостью и пофигизмом не страдаю, а по сему использовал комплект по назначению. В Multitronics TC750 кабель-канал отсутствует, да и не к чему он мне, выше объяснил. А вот если есть толковая информация по выбору протокола, буду очень благодарен. H3 с салоном H5 2012 года, ЭБУ 4 ребра.
OBD2-Q не работает, только OBD2-P и Aveo
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 10:04
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Используйте OBDIIQ версия у меня стоит Auto (определяется как 1)
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
Отправлено 20 July 2013 - 10:05
У мен у самого 750 стоит, кабель-канал в комплекте, очень эстетично. Что, мультик стал на комплектухе экономить, зажрались?
  Aps 151 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 10:10
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Видимо да, экономят. В инструкции тоже тишина о нем.
Отправлено 20 July 2013 - 10:13
вот моя инсталяция, кабель-канал там четко видно. Он черный, полукруглый.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s1...mp;#entry153536
  Aps 151 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 10:14
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Не работает OBDIIQ! Может в 2012 году чего в эбу изменилось ...
Спасибо! Изучил конечно перед инсталляцией и форум, и другие ресурсы перелопатил :)
Отправлено 20 July 2013 - 10:19
работает!!! Ниже строчки установления протокола есть строчка выбрать тип. Надо выбрать тип 1. В итоге протокол OBD2Q в меню протокола и Тип1 строчкой ниже
  Aps 151 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 10:54
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Сейчас еще раз попробую. 15 мин. не разбегайтесь
Результат: ОБД2-КЮ не работает при любых раскладах
ОБД2-Р более функционален, чем Авео
С протоколами в общем стало более, менее ясно. Осталось по новой настроить расход. А вот, что точнее по 2, 7 точкам или тарировать (ДУТ подключен)? К последнему методу необходимо сначала еще и калибровку пробега, расхода делать.
Отправлено 20 July 2013 - 13:46
по 7 точкам. Странно на счет протокола... должен быть OBD2Q тип1., может прошивку обновили..
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 15:12
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
Да прошивка меняет тип протокола. Был 2Q стал 2P, я сам удивился когда перешил комп. Функций добавилось и регулировок.
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
Отправлено 20 July 2013 - 15:33
А после перепрошивки твои бэкап настройки работать стали?
Отправлено 20 July 2013 - 16:54
kintuky
  • 195 сообщений
Привет!
Перепрошей БК на предыдущую прошивку и все заработает.
Я на последнюю прошился (она глючная) и напоролся..пришлось перепрошивать (это не сложно)
Мультик рекомендует использовать OBD2Q-P (но это не совсем наш протокол)
Кстати)) Мультитроникс говорит что мы "сами дураки на своих глючных иномарках"))))
Контакты
Отправлено 20 July 2013 - 17:32
djfox2000
  • 85 сообщений
Нет...... Все с нуля, и софт с новой прошивкой изменился. Так что все заново, ..... И таррировка.
Отправлено 20 July 2013 - 17:34
Понял, спасибо, не буду мучить бабушку.... Как купил мультик 1.5 года назад, так его и не трогал и трогать не буду. Все что надо он и так показывет, врят-ли что-то еще нужное в него запихали
Отправлено 20 July 2013 - 20:13
kintuky
  • 195 сообщений
Денис, Дим..ну в палане настроек..и тарирование - ВСЕ сохраняется в бекапе (файле) настроек (программка Program32) и восстанавливается после сброса настроек (лично я все сбросил, в проге все настроил, а бак загрузил из файла) бак отдельным файликом. Если нужна помощь, пишите..
Контакты
Отправлено 20 July 2013 - 20:42
Спасибо, просто не вижу необходимости обновлять ПО, что там еще добавили-то?
