Сообщений в теме: 3012
Отправлено 18 July 2013 - 08:04
А я говорил о "практически"
Значит не конкретика )))))
Ок! Договорились:)
Отправлено 18 July 2013 - 09:18
ИМХО рекомендуемая емкость АКБ опять только косвенно связана с мощностью Геныча потому, что :
- чем больше емкость, тем больше пусковой ток
Классно изложено! Медаль в студию!
Могу только добавить:
- чем больше емкость, тем больше пусковой ток - при одинаковых материалах и технологии изготовления.
Но есть аккумуляторы, которые при равной с другими размерами, массой и ёмкостью могут отдавать гораздо больший ток. Это достигается применением пластин с большей поверхностной площадью активного материала при тех же их массе и размерах.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 00:37
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А кто нибудь устанавливал трехуровневый регулятор напряжения Если да то можно фото по установке если есть Какие впечатления от сей девайса? нужная ли штучка?
Отправлено 20 July 2013 - 06:57
нужная ли штучка?
Я в прошлой жизни устанавливал на ТАЗе.
Штука прикольная.
регулировками напряжения зарядки не пользовался, но
- то, что он выносной и можно засунуть в самое сухое место
- если сломается, очень легко заменить по той же причине
это несомненные плюсы!
Отправлено 22 July 2013 - 13:17
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Штука прикольная.
Значит нужно преобретать и ставить
От него только плюсы минусов нет.Да и цена вопроса всего то в 400 рубликов правдо повозиться с установкой придётся, но этого не боимся
Как установлю выложу фото отчёт.( правда это будет не скоро, ближе к осени)
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 14:50
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Вот с чем столкнулся. Не далее как час назад открыл капот, чтобы проверить уровень масла... И заметил, что на аккумуляторе слой грязи. Заботливо смахнул тряпочкой, показался белый налет, как будто плесень какая-то. То есть, под грязью уже давно живет, получается, просто раньше не замечал. Аккумулятор помирает?
1621-Robot JORDAN
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 14:56
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Заплесневелые акумы использовать нельзя. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Вы чо серьёзно?
Отправлено 16 August 2013 - 14:58
Особо понравилось "заботливо"! А капот открыл, наверное, случайно? Вообще-то, уровень масла полезно проверять ежедневно перед первым запуском двигателя.
Это высохший электролит. Смой водой. Вопрос, почему он оказался снаружи?
Отправлено 16 August 2013 - 15:28
Гы, "опять смешливые попались!"© (х/ф Адъютант его превосходительства)... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Значит так, белый налёт на аккумуляторе появляется, как правило, от перезаряда (пары электролита)... что говорит о неправильной работе реле напряжения в генераторе.
По-этому, для начала стои проверить напряжение заряда...
Такое бывает и из-за механического повреждения самого корпуса аккума - трещины, через которую просачивается электролит. Это тоже следует проверить.
Гы, на Ховерах 2007-2010гг ставили аккумуляторы МуТлу, у которых "глазок" располагался аккурат под прижимной планкой...
Эта планка давила на "глазок", перекашивала его... и через появившуюся там щель электролит выплёскивался образуя такую шубу
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=993748#993748
Отправлено 16 August 2013 - 16:06
Проверь затяжку пробок, налёт нейтрализуется раствором пищевой соды (чайная ложка на стакан).
Отправлено 16 August 2013 - 16:46
Протри, обмажь аккум литолом и больше не увидишь белый порошок никогда
Отправлено 16 August 2013 - 16:50
Литол устранит причину появления "белого порошка"? Устранит перезаряд? Или устранит трещину? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 17:48
ayam
  • 2715 сообщений
На старых черных мазали клеммы, там всегда сопливилось. И помогало какое-то время. Намазать литолом весь аккум конечно жесть. И пылесборник)))
Яков, №1452
Отправлено 16 August 2013 - 17:56
Я клемы и имел в виду.. блин, надо все по буквам что-ли писать и пробелы еще между ними ставить? Дно еще аккуму помажте, и премию Дарвина получите. А аккум какой-бы ни был, хоть позолоченным (это шутка, не поймите буквально), через клемы все равно пары кислоты будут проходить, потому что свинец с пластмассой ну никак не атгезирует...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 17:59
ayam
  • 2715 сообщений
плюс стопицот. На старушках мазал всегда для профилактики. Иначе клеммы не доживут до кончины самого автомобиля. Новаые аккумы год-другой держут, но потом могут засопливиться. Температурные расширения.
Яков, №1452
Отправлено 16 August 2013 - 18:21
Единственно правильное решение, остальное придатки.
Отправлено 16 August 2013 - 18:29
У меня аккумуляторы жили по 6-8лет!
Никогда не мазал его. С ним надо аккуратно обращаться и будет жить.
Отправлено 16 August 2013 - 18:37
Как с любимой женой. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 16 August 2013 - 18:45
Не правильный вывод, в 99% случаев - разбалтывание электрода в корпусе аккума.
Отправлено 16 August 2013 - 19:13
там впаяно резиновое кольцо....на нормальных современных акумах....
расколоти ради интереса анкерную часть клеммы...
