Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
Отправлено 11 May 2021 - 20:16
В нём обратный клапан есть?
вероятно.
Отправлено 11 May 2021 - 20:22
  • 7077 сообщений
Малая площадь фильтрации и сами фильтра Манн маленькие и что вы все DEN15 упираетесь в них что альтернативы по больше нет!? Сейчас заказать можно что угодно и где угодно. И что такое понятие быстро лампочка гаснет , если учесть что фильтр стоит почти в вертикальном положении?
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 16 May 2021 - 14:47
DEN15
  • 104 сообщений
Поставил фильтр MANN W914/28. Поменял масло. При пермом пуске масленка горела 3 секунды. Сейчас гаснет во время прокрутки стартера
Отправлено 16 May 2021 - 19:19
естественно! Фильтр же пустой был...
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 00:35
DEN15
  • 104 сообщений
Я к тому что на оригинальном фильтре горела 2 секунды после пуска двигателя
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 09:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Две секунды - это ни о чём...
Виктор
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 09:51
  • 14777 сообщений
После пуска (именно пуска, а не прокрутки стартером) она ИМХО вообще гореть не должна, даже миллисекунду, про новый пустой фильтр молчу.
Возможны две нестрашные причины:
- сам аварийный датчик давления имеет высокий порог срабатывания (поменять датчик, если любопытно)
- обратный клапан не держит масло в фильтре и в магистрали выше него
Отправлено 17 May 2021 - 10:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты, случайно, темы не попутал? :smile171: Или и 4D20 ты знаешь в абсолютном совершенстве :rolleyes:  :smile171:
Виктор
Отправлено 17 May 2021 - 10:17
  • 14777 сообщений
Ты про это лучше пусику ( в миру сейчас он с именем и отчеством) напиши. Он тут хвастал, что на 4D20  лампочка тухнет уже в начале прокрутки стартера, т.е. до пуска.
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 May 2021 - 10:19
Отправлено 17 May 2021 - 10:23
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
"Про это" - это про что? У пусика лампа может "тухнуть" ещё в момент включения зажигания, но здесь не о пусике, а о ТВОИХ знаниях о 4D20, которые ты здесь пытаешься транслировать :smile171:
Виктор
Отправлено 17 May 2021 - 10:29
  • 14777 сообщений
знания тут  для всех очевидные, не должна лампа гореть после пуска
Самое страшное, что про ваши двигуны я тут вычитал - разрушение резинки обратного клапана в фильтре и засор масляного канала с заклиниванием РВ :(
Выходит лучше вообще без обратного клапана, с не сразу тухнувшей лампой,  чем так :(
Как же без пусика?, он тут главный, даже на этой странице несколько раз отметился :)
Отправлено 17 May 2021 - 10:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ключевое слово здесь - "вычитал" :smile171:  А подскажи тогда, где такой "обратный" клапан в нашем фильтре?... Ну и о каком конкретном фильтре (модель, производитель) ты смог "вычитать" такую печальную инфу? Или это всё на уровне ОБС?
Виктор
Отправлено 17 May 2021 - 10:42
  • 14777 сообщений
Robin44, читай свой форум внимательно, если действительно заботишься о своей машине и машинах форумчан.
Тут все написано и несколько раз.
Я за тебя искать это не буду
Меня ваши фильтры не интересуют. Исключительно потому, что посадочная резьба у вас другая, а в остальном - все почти одинаковое.
Отправлено 17 May 2021 - 10:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А разве я тебя просил в этой теме хоть что-то искать?
Ты сам себе противоречишь - это же ты написал
Дъявол кроется в деталях - "почти" не значит ни "всё", ни "абсолютно всё"... Хотя, если ты противодренажный клапан путаешь с обратным, а о наличии, или отсутствии перепускного клапана в НАШЕМ фильтре не знаешь ничего, зачем тогда отметился в этой теме? Или "лавры" пусика покоя не дают? :smile171:
Виктор
Отправлено 17 May 2021 - 11:54
  • 14777 сообщений
Про перепускной клапан я вообще ничего не писал. Хотя он есть у всех, только с разным давлением открытия
Противодренажный клапан - что это за зверь? Есть общее понятие - обратный клапан
Еще раз и последний - если бы не резьба (на тракторах М22, на зажигалках М20) , то масляные фильтры были бы совместимы, возможно даже у дизелей они лучше по качеству фильтрации.
Ваш пусик недосягаем по лаврам :)
Отправлено 17 May 2021 - 12:32
  • 7077 сообщений
Внесу и я свои "мини пять" копеек Александр2120 --- я хочу знать, видеть где и когда я говорил писал ?, лампе на нашем дизеле сразу гаснуть не реально , так как фильтр стоит почти вертикально. Я никогдане говорил подобное и сразу админов ставлю в известность если он не найдет я его при всех пошлю , знаете куда и как! Даю три дня. А так бы поделился для всех инфой как прошла замена редукционного клапана Н3 на Н3 турбо, как шило на мыло обмен прошел? А то твои дороботки никому не интересны и почти не одного последователя не нашли. Здесь много народу привыкли равняться на кого-нибудь и в рот смотреть, не имея своего личного мнения, на дорогах таких хоть пруд пруди, поэтому и пробки, поэтому мне пофигу какой фильтр чел поставит, но его интересует а что другие ставят и здесь нет ничего криминального и каждый может высказаться. Просто время рассудит потом.
Отправлено 17 May 2021 - 17:10
 Это тебе к водопроводчикам надо,у них он точно есть  :smile171:
Отправлено 17 May 2021 - 18:42
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот и я, последний раз, пожалуй и по теме - никогда масляные фильтры на дизеле и на зажигалке, если это отдельное изделие со своим корпусом, совместимы быть не могут... уже начиная с разного давления открытия перепускного клапана... но ты, видимо, эту разницу ещё не постиг... интернет часто бывает плохим советчиком и, тем более, учителем :smile171:
Виктор
Отправлено 19 May 2021 - 06:36
  • 14777 сообщений
Полный бред, как написал бы великий Wanderer :) Или дебилизм в его новом лексиконе Он лично писал банальные вещи, типа, что системы смазки у всех одинаковые Если бы посадочные характеристики были совместимы, до я бы давно перешел на дизельные фильтры. И в первую очередь из-за заметно большего давления открытия перепускного клапана!!! ... или редукционного, но, блин, не "антидренажного" :) У нас 1, а у вас примерно 2.5. И это не делает чести нашим фильтрам ИМХО. Думаю это связано только с тем, что у некоторых зажигалок ТО аж через 20тыс, а наш клапан уже на 3-5т постоянно на оборотах открыт :(
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 May 2021 - 06:52
Отправлено 19 May 2021 - 07:50
  • 14777 сообщений
Т.е. зажигалочный девиз: пусть лучше масло будет грязное, главное, чтобы лампа не моргала.
Поэтому с большим уважением отношусь к дизельным фильтрам. Только не к паленым  Они и заметно дороже (что добавляет, к сожалению, вероятность контрафакта :(  )
