Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  Архангел 10 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 12:06
Архангел
  • 10 сообщений
Подскажите. Ховер 2007 года. Магнитола перестала работать, звука нет, на дисплее тишина. На дисплее отображается только значки климата. Снятие клеммы и резет не помогло. При этом перед этим при выключении зажигания, дисплей гас, но радио продолжало работать. При включении зажигания уже на манипуляции не реагировала. Снял клемму, после этого тишина. На замену??? Какие то предохранители на нее есть или нет. Что-то не нашел. Заранее спасибо.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 15:07
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Подскажите. Ховер 2007 года. Магнитола перестала работать, звука нет, на дисплее тишина. На дисплее отображается только значки климата. Снятие клеммы и резет не помогло. При этом перед этим при выключении зажигания, дисплей гас, но радио продолжало р...
на задней стороне корпуса есть предохранитель на 10А
Сообщение отредактировал bizk: 08 August 2015 - 15:17
Отправлено 08 August 2015 - 20:25
Архангел
  • 10 сообщений
Спасибо. Но уже вылечил. Снял клемму на пару часов - все ок) :shok:
Отправлено 16 August 2015 - 13:09
кто знает, как войти в сервисное меню балалайки?
Отправлено 16 August 2015 - 13:22
Юр, здорово! Глянь пост 159 http://www.hover-club.ru/forum/topic3396s140.html
Это тебе надо?
Отправлено 16 August 2015 - 13:39
Володь, спасибо!!! :kol_drinks:
Это тебе надо?
глючить начала балалайка, не могу достать из неё диск :AllSmail (31): вращается там сцуко постоянно, а каретка трещит, я его не слушаю, но млять на нервы действует этот стрекот.
ещё вопрос, как его оттуда вытащить не разбирая, сам понимаю что никак :kol_nea: , но а всё же
Отправлено 16 August 2015 - 14:01
ещё вопрос, как его отт...
Попробуй клемму скинуть... Питалово на голову пропадет, может потом после включения образумится...
Отправлено 16 August 2015 - 14:11
клему сбрасывал не помогает, глюк там в балалайке конкретный, даже в выключенном состоянии при вкл. АСС крутит диск и пытается сканировать дорожки пойду сброшу на пару часов, может мозга прочистятся с сервисным меню всё понятно, должна быть ещё комбинация кнопок для перезагрузки, типа reset
Сообщение отредактировал юрокSP: 16 August 2015 - 14:13
Отправлено 16 August 2015 - 14:20
с сервисным меню всё понятно, должна быть ещё комб...
Нет на ней кнопки reset, сброс клеммы вместо неё...
Отправлено 16 August 2015 - 14:28
иногда вместо кнопки reset, делают комбинацию клавиш которые надо удерживать несколько секунд, можно ещё клемму подольше сбросить, пока все электролиты не разрядятся, обычно они держат заряд до 3-х дней, при сильных глюках иногда помогает
мысленно уже приготовился ковырять пластик, неохота, но надо же как-то диск извлекать
Сообщение отредактировал юрокSP: 16 August 2015 - 14:31
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 14:49
bizk
  • 770 сообщений
Для штатки Н2 http://www.drive2.ru/l/7420639/
Отправлено 16 August 2015 - 14:58
Для штатки Н2
у меня Н5
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 15:02
bizk
  • 770 сообщений
у меня Н5
поздравляю!
Отправлено 16 August 2015 - 15:05
поздравляю!
с чем?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 15:08
bizk
  • 770 сообщений
с чем?
что у Вас Н5
Отправлено 16 August 2015 - 15:13
что у Вас Н5
он у меня уже 3-ий год, так что твои поздравления запоздали
Отправлено 16 August 2015 - 15:20
Как снять балалайку знаешь?
Отправлено 16 August 2015 - 15:35
да Володь, знаю.....
неохота, может так наладится, но наверное придётся разбирать, пойду набор для ковыряния пластика приготовлю
Отправлено 16 August 2015 - 15:36
Удачи!!!
Отправлено 16 August 2015 - 15:38
Удачи!!!
Спасибо!!! :AllSmail (31):
