Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 24 October 2014 - 14:06
Ан нихрена не выходит, ведь открытый ЕГР стравит давление на впуске.
Да, видел я китайскую переделку.
Ща холода наступают и проблема с провалом решается метеорологическим путём.
У меня что холодный, что горячий, одинаково едет. Затупа нет, только небольшой тормоз коробаса.
вот где нуно эксплуатиирвоать нашу машинку - на Северном полюсе!!! :о)))
Ой! Опять озарение!!! Надо переделать ход клапана ЕГР так чтобы был большой свободных ход в начале а крышка клапана открывалась только при максимальном угле поворота мотора. Тогда датчики положения клапана ничего не заподозрят при работе мотора а откроется клапан только на максимальном угле. ВО! Но мне понадобится кларан ЕГР в сборе. У кого то ведь остался нерабочий?
  Liko 11 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 18:11
Liko
  • 11 сообщений
  • дизель, МКПП,
Отверстие и делается, только не в атмосферу, а как и должно быть, ставится прокладочка металлическая под егр и в ней отверстие 6-7мм, у меня так сделано, ни чек ни ключик ни разу не горели, стоит уже больше полгода тьфу-тьфу-тьфу :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Спасибо. Попробую.
Вопщем посмотрев и посчитав данную тему понял я следующее. Клапан его работает как на выпуск отработки так и на сброс передува. На счёт прокладки думаю воткнуть ее на в ходе из выпускного коллектора. Почему ? Если поставить как я думаю то тем самым уменьшу поступление гари и продлю жизнь самому клапану. Думаю что при сбросе газа в 5 мм отвер сможет выскачить избыток, а тот гари через него явно менее проходит будет. Ну вот уще мысля с блоуофом тоже хороша но тогда надо полность глушить на входе в холодидьник из ВК и ставит блоуфна 15 очка. Мне кажись самый оптимал. Как вам мысля ? Сильно камнями не кидайтесь ))
Отправлено 24 October 2014 - 18:16
Спасибо. Попробую.
Вопщем посмотрев и посчитав данную тему понял я следующее. Клапан его работает как на выпуск отработки так и на сброс передува. На счёт прокладки думаю воткнуть ее на в ходе из выпускного коллектора. Почему ? Если поставить как я ...
6-7мм оптимальное отверстие, чтобы не загорались чек и ключик, это многими соклубниками пройдено экспериментально, к чему повторять чужие ошибки.
  Liko 11 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 19:31
Liko
  • 11 сообщений
  • дизель, МКПП,
Попробую, отпишусь
  DSM 61 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 12:57
DSM
  • 61 сообщений
  • дизель АКПП, "Фулл", НИРФИ. лифт
В связи с неприятными симптомами, тянущими на ремонт ГБЦ, возник один вопрос. На некоторых дизельных форумах, в частности Наварроводов, выловил случаи, когда бульбулятор в расширителе, и воздушные пробки в системе охлаждения давал прорыв газов в теплообменнике ЕГР. Там тоже многие сию приблуду глушат намертво, стальной глухой проставкой. Вопрос собственно в том, возможен ли такой прорыв в нашей схеме? При учете, что ЕГР отключен программно и снятием фишки. В принципе "за соломинку" цепляюсь, ибо был перегрев полтора месяца назад. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 13:43
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
В связи с неприятными симптомами, тянущими на ремонт ГБЦ, возник один вопрос. На некоторых дизельных форумах, в частности Наварроводов, выловил случаи, когда бульбулятор в расширителе, и воздушные пробки в системе охлаждения давал прорыв газов в тепл...
У Темы в Лобне был помойму такой случай. Если холодильник пробит то во впускном коллекторе будет каша из сажи и антифриза.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 19:55
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Возможен конечно, но... тогда при замене прокладки проблема прорыва оставалась. А тут , меняют люди прокладку и катаются дальше. Самовар то, не трогают.
  DSM 61 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 20:07
DSM
  • 61 сообщений
А если ЕГР отключен? Тогда наверное во впуск ничего не попадет...
Вот как бы перед "исполнением приговора" ГБЦ и эту версию проверить... У Наварроводов к холодильнику шланги подходят "вход" и "выход". Они их с теплообменника снимают, и напрямую соединяют, минуя проблемный узел. Долго разглядывал сегодня ЕГР Ховра, так и не понял, как это охлаждения устроено у нас, и можно ли повторить их трюк. :AllSmail (31): Подскажите, кто в курсе, пожалуйста. :kol_friends:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 20:16
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
У нас тоже вход и выход. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=31319 Только ты не на клапан смотри, а на охладитель сразу за двигателем. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=31319 Добавлю к выше сказанному. Если была бы протечка через охладитель, то антифриз бы за ночь уходил, с его текучестью.
Отправлено 25 October 2014 - 20:17
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вот как бы перед "исполнением приговора" ГБЦ и эту версию проверить... У Наварроводов к холодильнику шланги подходят "вход" и "выход". Они их с тепл...
Можно проще проверить, сними клапан егр и посмотри под ним если сухо и только сажа, значит привет прокладка.
  DSM 61 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 20:24
DSM
  • 61 сообщений
Ок, спасибо. :AllSmail (31):
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:29
ayam
  • 2715 сообщений
Не хочу расстраивать, но сколько народу после буль-буль не надеялось на лучшее, лучшего не случалось.
Полтора месяца еще не срок))) У меня от симптома до замены 3 месяца прошло. Тоже надеялся.
Яков, №1452
Отправлено 09 November 2014 - 00:07
Прочитал статью Малахова Игорь Олеговича (Из Technical Service Bulletin. AMSOIL INC., AMSOIL Bldg., Superior, WI 54880 (715) 392-7101 © Copyright 2003 . Где написано: «уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом. Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование, уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства».
Отправлено 09 November 2014 - 04:11
Где написано: «уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на не...
Лень, так с заглушенным ЕГР масло светлее. Наоборот получается, глушение ЕГР способствует уменьшению контакта.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 10:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Эта фраза, в вышеупомянутой статье, говорит о том, что автор имел в виду бензиновый мотор. Но суть, если и меняется, то некритично. Какие бы на эту тему суждения не ходили, но просто так и без последствий систему EGR на современном дизельном двигателе отключить не получится.
Виктор
Отправлено 09 November 2014 - 10:16
Эта фраза, в вышеупомянутой статье, говорит о том, что автор имел в виду бензиновый мотор. Но суть, если и меняется, то некритично. Какие бы на эту тему суждения не ходили, но просто так и без последствий систему EGR на современном дизельном двигател...
Как же раньше моторы без ЕГРа работали? И ходили до первого ремонта много больше, своих современных собратьев.
Отправлено 09 November 2014 - 10:35
Почитай http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=697185
Отправлено 09 November 2014 - 10:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это когда "раньше"? И уместно ли сравнивать дизельные двигатели с разделенными камерами сгорания и современные с непосредственным впрыском и системами CR, EUI, EUP? Ну и последнее - мы живем здесь и сейчас... и при всём своём желании и ностальгии "о том, что было раньше", туда уже вернуться не сможем.
Масло светлее, поскольку сажи меньше, но к окислам азота это отношение не имеет, поскольку последние, ведь, в камере сгорания образуются и оттуда прорываются в картер и контактируют с маслом, а не из системы EGR
Добавлю, только, что я здесь никого не уговариваю и не агитирую ни против, ни за отключение системы EGR. Это дело исключительно каждого, принимать решения и отвечать за результат этого решения.
Виктор
