Сообщений в теме: 953
Отправлено 24 December 2019 - 10:55
Вчера вообще никак не получилось  :kol_sad:  Но сегодня прям 100% после работы в магазин и надеюсь в наличии будет эта крышечка...
На радиаторах охлаждения разных моделей авто, как правило, крышки одного размера, но разные по давлению срабатывания клапана. На бензинках это 0,9 бар.
  grospor 21 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 13:34
grospor
  • 21 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Это конечно хорошо, но в нашем городе, для иномарок пару магазинов, в основном вазовские и газелевские магазины, поэтому найти вообще трудно что-то в наличии. Так и есть, крышки нет, в четверг привезут :kol_sad:
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 13:58
hover h5
  • 1518 сообщений
Да сломай этот клапан или подложки под него, что бы открытый был. Я всегда без давления катаюсь. У меня она просто крышечка. А вам если религия не позволяет, до четверга так покатайтесь.
  Lognonogka 10 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 18:42
Lognonogka
  • 10 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0
Привет! Проблема с теплом в салоне. Промониторил тему, не нашёл решения. Снимал кожу испарителя, щупал радиатор печки, горячий. Смотрел заслонки, все работает. Но когда все собираешь, дует едва тёплый воздух... по идеи все должно работать... моторчик дует, радиатор печки греет, воздух через него проходит, но из сопел воздух едва тёплый, ничего не могу понять. А зима близко. Думаю может что ещё быть? :/
Отправлено 21 September 2020 - 08:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Попробуй промыть радиатор. Делается раствор лимонной кислоты и в горячем виде гоняется через радиатор печки.В обратную сторону от нормальной циркуляции. Делал, помогало.
  Уточни-радиатор родной или меняный? Если менялся-то промывать бесполезно!
Отправлено 21 September 2020 - 11:21
  • 6073 сообщений
Тут скорей забит радиатор печки снаружи, не пропускает поток воздуха..
Отправлено 21 September 2020 - 15:00
Lognonogka
  • 10 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0
одинокий странник,уже мыл, все чисто. Радиатор родной Кряк ( Александр ),тоже думал на это, продул компрессором, не помогло.
Отправлено 21 September 2020 - 16:49
  • 6073 сообщений
Продувка не всегда помогает, особенно если там мусор спёкся... Оцени скорость потока из воздуховода на максимальном значении оборотов вентилятора печки!
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 21 September 2020 - 16:50
  Искатель 10 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 13:04
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
Доброго дня, пришла зима вопросы в теме про печку.
Прочитал всю тему начиная с 11 года, Ховер 14 года, со мной с самого начала, прошлым летом пробило прокладку. С этого момента началась проблема с обогревом.
Антифриз новый, термостат новый, пробка радиатора новый, все новый) заслонки все открываются и закрываются как надо, несколько раз разбирал. теперь про температуру.
Фильтр салонный снял. Поток воздуха сбивает с ног, сильный в смысле.
Пишу конкретно с цифрами.
На улице -10 градусов, рециркуляция выключена, мотор прогрет (после поездки).
Холостые обороты. Замеряю температуру воздуха в центральном верхнем дефлекторе.
Скорость вентилятора 3 температура выходящего воздуха 50 градусов.
Скорость вентилятора 5 температура выходящего воздуха 47 градусов.
Скорость вентилятора 8 (макс) температура выходящего воздуха 42 градуса.
Шланги радиатора и трубки радиатора печки огненные.
При температуре воздуха на улицы -5, те же цифры.
При температуре воздуха на улицы -16, температура на 3-5 градусов ниже.
У кого какая температура? Что делать, куда еще лезть?
Печку внутри не промывал, с верху к ней не подлазил.
Отправлено 15 December 2020 - 14:06
Менять радиатор печки... Там уже, скорее всего, и промывать поздно.
Отправлено 15 December 2020 - 14:12
Имхо, если от скорости салонного Карлсона температура падает.... А что с Т ОЖ двигуна, она-то на месте стоит, если падает - менять термостат.... А что значит рециркуляция выключена? Забор воздуха из салона или снаружи? ) В идеале после пяти минут на полной мощности Карлсона температура центрального сопла 70- 75.... это летом
Отправлено 15 December 2020 - 14:26
Пишу конкретно с цифрами. На улице -10 градусов, рециркуляция выключена, мотор прогрет (после поездки). Холостые обороты. Замеряю температуру воздуха в центральном верхнем дефлекторе.
Гы, это всё хорошо... ты "замерил"... Только вот главного не сообщил... Во-первых, КАКАЯ выставлена температура на климате? Во-вторых, НАХРЕНА ты установил МАКСИМАЛЬНЫЕ обороты вентилятора? Ведь тебе нужен ОБОГРЕВ, а не ЭКСТРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ... для которого МАКСИМАЛЬНЫЕ обороты и предназначены. Так, для справки... если на климате выставлена температура НИЖЕ +28°... то ВСЕГДА происходит ПОДМЕШИВАНИЕ холодного воздуха.
Отправлено 15 December 2020 - 14:28
Искатель,По цифрам уточните : при этих всех параметрах какой режим климата включён? Какая температура задана? Какое направление потоков включено? Закрыты ли дефлекторы "в ноги" водителя и пассажира? Если добавить оборотов двигателя какая динамика по температуре выходящего воздуха? Эх Виктор Иванович снова опередил :kol_clapping: .
Отправлено 15 December 2020 - 16:05
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Как цитировать не знаю, буду копировать вопрос...[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]А что с Т ОЖ двигуна, она-то на месте стоит, если падает - менять термостат....[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Стрелка температуры после прогрева стоит в районе 90 градусов и не шевелиться и летом и зимой в одном месте[/color].
Рециркуляция у меня выключена, забор воздуха с улицы.
Если ВКЛЮЧИТЬ то температура поднимается до 60 может и больше будет.
Выставлена HI максимальная тобишь, заслонки вручную проверял, с прихлопом открываются и закрываются обе над печкой и под, с ними проблем нет.
Я предполагаю, что максимальные обороты вентилятора должны больше отбирать тепла у печки и передавать ее в салон, а получается так, что с увеличением скорости потока падает температура, я не против если она будет падать с 70 до 60 и при этом салон прогревается в несколько раз быстрее за счет большей скорости потока, НО у меня то 42 градуса... и это еще зима не пришла...
Режим максимальный, только передние дефлекторы 2 на стекла, 2 на центр все открыты, (остальные закрыты, стекло, ноги не дует) измерения провожу с левого центральной консоли.
Если прибавлять обороты температура повышается, в движении температура выше градусов на 5.
Сообщение отредактировал Искатель: 15 December 2020 - 16:29
Отправлено 15 December 2020 - 16:13
Ты бы пустил забор из салона и  повторил эксперимент. Когда -10 снаружи ... сложно оценить нагревается воздух при увеличении мощности потока или падает ....
Отправлено 15 December 2020 - 16:15
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
Вот ссылка на ютуб. Все видно.
https://youtu.be/m8U24bUeCFI
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Ты бы пустил забор из салона и  повторил эксперимент. Когда -10 снаружи ... сложно оценить нагревается воздух при увеличении мощности потока или падает ....[/color]
Я ведь написал. Температура тогда поднимается до 60, при тех же режимах и при той же максимальной скорости вращения вентилятора печки.
Сообщение отредактировал Искатель: 15 December 2020 - 16:28
Отправлено 15 December 2020 - 16:22
Тут главный вопрос:
- поднимается температура из сопла при увеличении скорости Карлсона?
- если падает, то печка (или магистраль от термостата до печки) частично забита
А 60 - это вполне прилично.
Отправлено 15 December 2020 - 16:34
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
Ссылка. Езда с рециркуляцией
https://youtu.be/TunWmHlyQ9A
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]А 60 - это вполне прилично.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Так 60 это при циркуляции воздуха внутри салона, нагретый воздух нагревается.[/color]
Если открыть температура упадет!
Александр2120,
При увеличении скорости вентилятора температура уменьшается.
В прошлую зиму в машине было жарко, а после летнего пробоя прокладки и последующего ремонта так.
Тут главный вопрос:
значит надо попробовать промыть
Сообщение отредактировал Искатель: 15 December 2020 - 16:30
Отправлено 15 December 2020 - 18:35
Так и должно быть... чем выше скорость, тем МЕНЬШЕ время прохождения морозного воздуха через радиатор. Воздух просто НЕ УСПЕВАЕТ прогреться. Гы, это... физика.
Так, для справки, размер нашего радиатора:
Длина - 197мм
Толщина - 37 мм
Высота - 154 мм
Поэтому и не рекомендуется ЗИМОЙ, для прогрева холодного салона включать на "полную катушку" вентилятор отопителя... и режим "Auto".
Твои замеры этому подтверждение:
Гы, не вижу причин для того, чтобы "курочить" исправный автомобиль...
:smoke:
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 19:02
Бурчёнок
  • 358 сообщений
как промоешь радиатор поставь перед ним сантехнический фильтр. пост номер 520. машине 8 год радиатор печки родной пробег 170000. все работает в машине жара
pogranec
