Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 26 May 2017 - 09:17
Бензиновые Н5, никогда, не выпускались с БК, на комбинации приборов! Только дизеляН5!
Серёг, так за дизель и разговор!
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 01:24
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Там помимо линз еще и отражатель есть, скорее всего он сдох.
В общем, за лето проблема как-то забылась. Но теперь вот вылезла снова. Чую, фары придется разбирать и смотреть, что же там такое внутри творится. На просвет - линза вроде бы мутная, но откуда я знаю, как она на самом деле должна выглядеть?
Насколько это все ремонтопригодно? Или уже сразу новые фары заказывать, не мелочится?
Обидно, дальний светит как положено, а ближний - как на душу положит :-(
1621-Robot JORDAN
Отправлено 11 October 2017 - 00:24
Beeroglot
Народ! Ни у кого случаем не завалился корректор фары от Н3? Можно дохлый.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 08:34
Владелец
  • 3671 сообщений
Подскажите реле ближнего света на Н3 "рулится" плюсом или минусом? С выключателя что приходит?
Сергей. Клубный номер 524!
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 08:37
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Отправлено 27 December 2017 - 08:42
Владелец
  • 3671 сообщений
Спасибо! Понял! Значит, если его подать, то ближний свет загорится!
Сам подрулевой менять вроде не хлопотно, главное, руль чтоб снялся без проблем))))
Сообщение отредактировал Владелец: 27 December 2017 - 08:41
  Юрий Ив. 4 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 22:22
Юрий Ив.
  • 4 сообщений
Подскажите пожалуйста - Ховер Н3 2010г. Лампа ближнего света Н4 - перестала гореть одна из нитей (более яркая). 12вольт на её не приходит, хотя на второй нити 12 вольт есть. Менял местами обе релюхи и оба предохранителя ближнего света - правая лампа светит как положено, а левая только одной ниткой. И ещё - когда включаешь дальний - накал на этой нити заметно садится. Сама лампа исправна, проверял напрямую от аккум-ра.
Сообщение отредактировал Юрий Ив.: 27 December 2017 - 22:31
Отправлено 27 December 2017 - 22:46
Проверьте разьемы на самой фаре
Отправлено 28 December 2017 - 06:42
Юрий Ив.
  • 4 сообщений
Разъём я поменял сразу, так как на старом именно один из трёх контактов был подгорелый. А что будет если на этом разъёме поменять подключение, т.е. если 12в приходит на ближний, а на дальняк не приходит - подать эти 12в на более яркую нить? Спрашивал у знакомых - удивляются, почему на ближнем свете у нас стоят двухнитевые лампы))))
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 07:24
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Одна нить загорается при включении ближнего,вторая при включении дальнего. Плюс загорается отдельно стоящая лампа дальнего света.(Н3). У Вас похоже проблема в правой фаре,а не в левой. При включении ближнего должна гореть только одна нить.
Сообщение отредактировал электромеханик: 28 December 2017 - 07:47
Сергей
Отправлено 28 December 2017 - 15:41
Владелец
  • 3671 сообщений
Короче, если пропал ближний свет, то не спешите грешить на подрулевой переключатель! Снимите штекер с каждой стороны по очереди, включая переключатель, вполне может сидеть коротышка в лампочке. У меня так вылечили ближний свет!
Отправлено 28 December 2017 - 18:08
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Похоже в правой фаре сообщение между проводами ближнего и дальнего света. Надо начать с замены лампы.
Сергей
Отправлено 28 December 2017 - 20:17
Юрий Ив.
  • 4 сообщений
Всем большое спасибо за советы, завтра попробую.
Отправлено 28 December 2017 - 20:50
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Второго и третьего буду недалеко от Шексны. Если требуется помощь подъезжай. Буду в Лукинках.
Сергей
Отправлено 29 December 2017 - 15:50
Юрий Ив.
  • 4 сообщений
электромеханик, Спасибо за предложение, вы мне скиньте номер телефона - обязательно подъеду.
  Ох-Радость 14 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 22:58
Ох-Радость
  • 14 сообщений
  • 2,4 бенз/4wd/ручка
Всем доброго времени суток!  Только что овладел этим автомобилем, так что прошу прощения за глупые вопросы.
После 6 -ти месячного простоя пропал ближний свет.
Причем, он загорается, но светит то-ли в пол, то-ли в небо. Горят обе лампочки.PHOTO_20180902_152427.jpg
Вроде как, в системах с ксеноном есть так называемые шторки которые корректируют границы освещения.
А что есть тут..?)
Предохранители все целые (те, что под капотом), реле я тоже вынимал и они щелкают при переключении, даже корректор фар жужжит! :kol_smile3:
Есть только индикация габарит и дальнего, но нет индикации ближнего это нормально?PHOTO_20180902_152607.jpg PHOTO_20180902_152623.jpg
И главное куда лезть теперь..?
Отправлено 02 September 2018 - 23:54
  • 6073 сообщений
Индикации БС на панели нет... Лезть с тестером и мерять напряжение на лампе БС
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 05:24
hover h5
  • 1518 сообщений
Корректор может в нижнем положении. На корректор вообще реагирует? Фары двигаются вверх или вниз?
Отправлено 03 September 2018 - 07:24
Ох-Радость если верить фото надо регулятором пучок поднять, он опущен и вообще он работает, на стене видно было бы, можно проверить винты крепления фар, если конечно на было лобового удара и верхняя перекладина под капотом стоит правильно. Короче смотри здесь может даже ребенок все сделать. Если фары двигаются подкладывая шайбы под нижним винты или там есть ручная регулировка поднимай так.
Отправлено 03 September 2018 - 11:37
Ох-Радость
  • 14 сообщений
Кряк (Александр) С тестером я не дружу, проще будет к электрику съездить тогда)
hover h5
Движение линзы я не замечал, скорее всего они не двигаются, но когда крутишь колесико корректора есть жужжание,  т.е.- работает. Сегодня попробую внимательно посмотреть.
Пусик Нет, никакого лобового удара в принципе не было. А вот что с пучком и корректором- вопрос...
Сообщение отредактировал Ох-Радость: 03 September 2018 - 11:39
