Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 11:16
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Да, вы оба правы, тока с разных сторон подошли.Тоже начитавшись кучу форумов решил что спец. свечи LPG ( они и есть газовые) покупать не стоит.Намного лучше и выгоднее купить хорошие ирридиум или иттриум свечи ( а они и есть в 90% с тонким электродом а поэтому лучше работают на газу( чем с обычным толстым ) и ни в коем случае не уступают им в работе на бензе)
О-о-очень многие хвалят Denso IK-20 (Олег ты по моему из этой серии и поставил), еще бы взять не подделку. Буду такие же искать.
Всем спасибо за советы, ведь только в спорах рождается истина.
:kol_smile3: "Брэк"! Консенсус достигнут! :smoke:
:kol_clapping: :kol_friends:
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 04:35
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Господа у меня вопрос? Где то слышал что на газу масло надо менять реже, кто как меняет посоветуйте? Лично я меняю через 10000 км.
Отправлено 23 May 2012 - 14:48
romzes-net
  • 2015 сообщений
По обычному регламенту!
Отправлено 23 May 2012 - 17:24
Можно реже. потому что продукты нагара меньше смываются в масло.....а вот нужно ли, каждый решает сам.......меняю раз в год.
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 21:51
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Да, это так, но в идеале. А поскольку мы живем в России- заправляем наш "качественный" газ (бензин), заливаем такое же масло ( думая ( надеясь) что вроде не подделка), то ИМХО 10тыс это предел, хотя я тоже меняю синтетику через 10.
помнишь Ленин даже тогда говорил : лучьше меньше да лучьше! :kol_sad:
  Дарк 194 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 16:43
Дарк
  • 194 сообщений
  • Бензин МКПП
Поставил ГБО зимой. Уже 10 тысяч проехал. Поменял свечи на ДЕНСО иридиевые. Так вообще летать всё стало. У меня мозги ГБО подключены к мозгам самой машины. Так что никаких ошибок или троения, падения мощьности и тд вообще не заметил. Что интерестно, так это то, что на газу намного динамичнее чем на бензине. И расход очень по божески. Но больше 110 км.ч редко езжу, так как ребёнок постоянно в машине.
  pilot86 21 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 06:51
pilot86
  • 21 сообщений
Подскажите какие провода под газ лучше родных поставить? Начел на малых оборотах потраивать и проваливатся при нажатий акселиратора, свечи стоят новые фильтра все поменяны, как и заправки, имено на малых оборотах при страгиваний, на скорости все нармально тянет тоже хорошо, грешу на провода!
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 06:19
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
У меня стоит ловато и такая же проблема, газовщики сделать ничего не могут. как найдешь причину расскажи здесь или в личку напиши.
Отправлено 03 June 2012 - 18:14
Любые провода будут работать, если только дело в них.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 18:53
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Газовиков тряси, пусть газомозг правильно настраивают через комп.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 09:17
Базилио
  • 1906 сообщений
Поменял ГБО, вместо Lovato установил BRC( тоже Италия) Lovato :kol_good: BRC :kol_crazy:
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 11:16
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Сегодня поменял датчик давления на своем ловато (последнее время мудрил и выдавал ошибку) так вот пропал провал при нажатии газа и подтраивание на малом газу.Правда проехал еще не много , но все равно лучше стало
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 06:14
AV_S
  • МиГ 35
BRC :kol_crazy:
Мне ГАЗовщики такое сразу насоветовали, пробег 60тык, полет прекрасный.
  rower62 5 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 21:26
rower62
  • 5 сообщений
  • бензин. 2 литра.МКПП
подскажите пожалуйста где в москве лучше поставить ГБО. какой фирмы и скока денег надо уложить! и еще. не будет ли баллон вместо запаски мешать ходить по бездорожью. спасибо.
Отправлено 05 June 2012 - 21:44
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Не-е-е rower62, так дело не пойдет! Где лучше конечно москвичи подскажуть, а что лучше и как - это надо с первой странички начинать ( можно под пивасик) Пойми правильно - парни старались, отписывались, некоторые все фотами подкрепляли ( вариантов и для бездорожья не мало) а ты все сначала заставляешь. Не обижайся, я тож по первой - скорее дайте мне ответ на мой вопрос!!! А потом начал читать и оказалось что уже все разжевано до копчика.Вливайся в форум и читай. :kol_crazy:
Ну и сразу я сам и отвечу, у меня баллон на 53л, висит выше чем запаска.По бездорожью не хожу, поэтому не знаю , будет ли мешать. Ставят цилиндр, запихивают аж до гланд, ну там в статьях все есть.
Отправлено 05 June 2012 - 23:20
Базилио
  • 1906 сообщений
Кстати, это оборудование премиум-класса, оно дороже, зато гарантия у него два года (ловато 1 год).
И расход на нем меньше стал.
  rower62 5 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 20:17
rower62
  • 5 сообщений
огромное спасибо за конкретный ответ!! теперь хоть мне ясно какое оборудование ставить . ну а что касается остального- это уже не очень принципиально. насколько я знаю- все остальное зависит от квалификации тех кто будет ставить. еще раз огромное спасибо!!!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 04:57
AV_S
  • МиГ 35
Всем привет. Василий, чёт я с фирмой производителем ГБО приврал маленько. (Вот что значит просто работает, аж название забыл :) ) У меня-ж OMVL стоит. Разница с BRC основная в разборности рампы фрсунок. Т.е. BRC не разбирается, а у OMVL разбирается.
Отправлено 09 June 2012 - 21:47
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Всем привет, Всех с праздником! Появился такой вопрос для ваших мозгов.Сегодня перечиповался с МОД7 на МОД8, разницу пока не почуял - пробежал от гаража домой 1км, время покажет. Но вопрос другой.Когда чиповался, мне предложили ( бесплатно) сразу залить мозги под газ.Я так понимаю связана програмулина с УОЗ. Вот я и чешу теперь ум, толи варик ставить или всеже мозги на газ перевести?С мозгами плюс - не надо ничего подключать,протягивать и тд. Минус меня очень настораживает : когда газ внезапно кончился а я поеду на бензе с такими углами зажигания :shok: Хотя мастер ( адактовец) уверяет что можно ехать но не газовать а оч спок до газовой заправки.Че делать? Рассудите и подскажите.Спс.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 05:27
AV_S
  • МиГ 35
Смотри сам. Если проблем и перебоев с газом на заправках нет, то вариант идеальный. Лично я варик снимать ни за что не буду, бывает что газа просто нет, а ездить нужно...
