Тюнинг - "Шмунинг".
Сообщений в теме: 1474
Опрос: Тюнинг (160 пользователей проголосовало)
Лифт подвески
  1. да лифт комплектом (99 голосов [61.88%])
    Процент голосов: 61.88%
  2. нет (61 голосов [38.12%])
    Процент голосов: 38.12%
Большие колеса
  1. 265,65,17 (42 голосов [26.09%])
    Процент голосов: 26.09%
  2. свои размер (84 голосов [52.17%])
    Процент голосов: 52.17%
  3. нет (35 голосов [21.74%])
    Процент голосов: 21.74%
Боди лифт
  1. да (55 голосов [34.38%])
    Процент голосов: 34.38%
  2. нет (60 голосов [37.50%])
    Процент голосов: 37.50%
  3. пока думаю. (45 голосов [28.12%])
    Процент голосов: 28.12%
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 22:29
Boyarin
  • 1913 сообщений
Все го то добавить 1 200 000 :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Да я не про добавку. После покупки снова надо думать какие пружины и амы поставить. И снова вернусь к вопросу, что делать, чтобы увеличить мощность. Это все касается всех машин. Сидел я на тойотовском.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 22:31
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Там по моторам проблем нет.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  pozdniak 386 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 09:54
pozdniak
  • 386 сообщений
  • SAFE F1 МЫШкА полЁвка
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ..(с) Господа хорошие, вы чего мозги то себе и людям парите.если есть цель раскочегарить ховриков во взрослую жизнь то с 2мя литрами дрыготеля вы ни чего не сделаете хоть уссытесь. чем заниматься @нанизмами всякими и подымать на пару китайских пони мощи движка который этого не сделает за неимоверное бабло, просто вкорячте дрыготель другой и мозги себе не трампопам. выйдет также или дешевше чем заниматься ччетными попытками. либо просто перейдите в другой класс авто как было написанно выше, но не обязательно LC 200 и старой 70-100 за глаза и уже подготовленую. ведь все зависит от ваших целей.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 12:23
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Тыц
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 15:58
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Здарова всем! Сегодня провел ТО, поменял расходники и установил ДХО ps: чтобы мы делали без нашего ЮРЫ))) Заглядываем http://www.drive2.ru/l/4268037/
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
Отправлено 03 August 2014 - 16:10
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет, Стас! Наконец-то ДХО поставил. :kol_crazy:
Николай.
1732
Отправлено 03 August 2014 - 21:21
  • 1433 сообщений
Привет, Коль))) Да! Надоело лампочки менять, переборол земноводное :kol_crazy:
Отправлено 04 August 2014 - 17:58
Pastuch
  • 436 сообщений
.......... и установил ДХО ps: чтобы мы делали без нашего ЮРЫ))) Заглядываем
Откуда 3-й провод в ДХО взял? рассказывай.....Там всего 2. + и - !!!
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 19:10
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Третий провод берется от габаритов. Габариты включаешь - ДХО выключается. Так должно быть
Отправлено 04 August 2014 - 19:45
Pastuch
  • 436 сообщений
Если я правильно понимаю, то берёшь + от габаритов и цепляешь к + на ДХО. Так?
Отправлено 04 August 2014 - 20:34
Сергей С
  • 3303 сообщений
Сейчас точно не помню, но по-моему там 2 плюса, один от замка зажигания, что бы при включении загорались, а другой с габаритов, что бы при их включении срабатывало реле отключения. В комплекте должна быть схема подключения.
Отправлено 04 August 2014 - 20:46
DredSFA
  • 1410 сообщений
Работает всё через реле, от замка зажигания +, от габаритов + и масса -!
Отправлено 04 August 2014 - 21:13
  • 1433 сообщений
В моем комплекте ДХО шло три провода)) Из них 1-й на плюсовую клемму АКБ, 2-ой на массу к кузову и 3-й цепляется на провод габаритов, все просто)))
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 21:25
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
вобщем так. это у дешёвок китайских провода два + и-. а у нормальных ДХО их всегда три + - и сигнал, и выходят они из из блока управления ДХО который бдит питание в обе стороны, диоды не спалит от скачка напруги сбережет!!!! это беда причина смерти большинства диодов в любых ДХО!!!! по + и - он смотрит напряжение в бортовой сети а точней на АКБ так как прямо к нему и подсоединён,при запуске ДВС АКБ просел и они зажглись,остановили ДВС АКБ отключился от генератора ДХО выключились, по сигналу блок видит включены ли габариты. Включили габариты ДХО погасли выключили ДХО снова зажглись.такой алгоритм работы ДХО прописан в нашем законодательстве между прочим. В клубе РМЭ был первым кто поставил эти ДХО за 2 года не один диод не сгорел стекло не помутнело. считаю что лучше один раз потратится немного больше а потом про эту вещь забыть так как она работает как часы без твоего вмешательства.
Отправлено 04 August 2014 - 21:54
Pastuch
  • 436 сообщений
kpoxa1981
Спасибо, мил человек! Пояснил.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 06:37
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
я на своём Ховере пошёл ещё дальше года два с половиной назад - взял герметичные круглые Hella противотуманки, купил светодиодные лампы H1 по-моему на сверярких диодах, собрал это всё воедино, светило чума просто как ксенон, днем незаметить нереально, потом всё это дело подключил по такому же принципу как и этот комплект, только роль блока управления играла обычная релюха, а стабилизаторы по току были уже в самих светодиодных лампах. Вот как-то так
Отправлено 05 August 2014 - 08:40
pozdniak
  • 386 сообщений
я на своём Ховере пошёл ещё дальше года два с половиной назад - взял герметичные круглые Hella противотуманки, купил светодиодные лампы H1 по-моему на сверярких диодах, собрал это всё воедино, светило чума просто как ксенон, днем незаметить нереально...
так же делал как закон вышел(только не Hella были а что-то дешевше и герметиком залил), потом пузотеровладелец с соседнего дома выклянчил за адекватные деньги.
Отправлено 05 August 2014 - 22:02
  • 1433 сообщений
Надо будет замутить ровный пол ))) Чертежи есть http://www.drive2.ru/l/3838775/ Кто со мной)))???
Отправлено 06 August 2014 - 07:46
DredSFA
  • 1410 сообщений
Тебе как рыбаку может он и пригодится, мне к примеру он не нужен.
  Серёга8567 899 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 10:01
Серёга8567
  • 899 сообщений
  • Hover H3 New 2.0 Turbo
Фёдор Привет! А если на соревнование поедешь с ночёвкой?
