Сообщений в теме: 1146
  Виктор7672 6 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 12:28
Виктор7672
  • 6 сообщений
  • бензин, ГБО, МКПП
Вот он: Тюменский подогреватель Атлант
С виду как китайский. У меня мощнее - 1.8 кв и дешевле, но если б знал взял бы, наверно, наш. В магазинах про такой и не знают, в интернете только Лэнфуй. Сегодня 43 за бортом, через 20 минут головка теплая.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 05:47
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... В магазинах про такой и не знают, в интернете только Лэнфуй. ...
Я себе первый подогрев Тюменьский еще в начале 90-х ставил, и сейчас Старт ихний же стоит, заводы всем желающим высылают наложенным платежом посылкой. При наличии интернета все очень легко ищется... В магазинах почему то тема подогревателей вообще практически не затронута.
Виктор 9265922191
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 13:21
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Ребят,подскажите! Проблема такая: сигналка с автозапуском стоит. Были морозы до -25. До них автозапуск работал как часы. Во время и после морозов авто с автозапуска не заводится вообще, а с ключа с полпинка. Заранее благодарю за помошь! Р.S. в морозы сдох акам, стартер вообще перестал курутить. После прикуривания уже через пол дня стояния авто опять не крутил. (ездил на расстояние до 50 км за раз). Купил Бошевский, проблем с заводом с ключа нет (стоит авто сутки и более, зарядка теперь не теряется).
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 16:23
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Р.S....
Аккомулятор подзаряди и пройдёт...
Отправлено 13 February 2014 - 16:33
Артур1987
  • 77 сообщений
не поможет! поменял аккам, предварительно зарядил полностью. не помогло.
Отправлено 13 February 2014 - 16:58
Такая же фигня, правда, не всегда. Бывает, что только с 3-ей попытки сига заводит. АКБ новый, значит, дело в самой сиге. Надо ехать к установщикам, чтобы протестили.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 17:21
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
В сибирь наконец то пришли морозы и в первый же день (вернее утро) Северс М меня подвел. За полтора часа до выезда ткнул его в розетку. Когда пришел заводить, обнаружил что двигатель чуть тепленький, темпиратуру о/ж при вкл зажигания показало на мини...
Проблему решил заменой антифриза. Те помои что были залиты на заводе, добросовестно замерзали в блоке двигателя, делая невозможным церкуляцию о/ж. После того как слил сию жижу около литра ее налил в полторашку и выставил на ночь на мороз. Утром обнаружил густую как масло жидкость, в которой плавало нечто напоменающее снежную кашу. Сейчас подогрев работает адекватно.
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 15:26
Old_Falc
  • 83 сообщений
... я бы тоже, только места для расположения не нахожу
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=180
  vitaha 8 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 16:28
vitaha
  • 8 сообщений
  • TD МКПП
Спс за ссылку, уже поставил. Около АКБ место нашёл.
Отправлено 17 February 2014 - 22:37
народ, кто поставил свечи накала для обогрева - отпишитесь что да как. чё зажали ?..... ведь есть те кто уже юзает...
  MANS 19 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 22:58
MANS
  • 19 сообщений
  • бензин, 2.4, МКПП
С принудительной циркуляцией можно ставить в любое место. Я бы к патрубкам печки ,между выходным и двигателем подключил. А выше/ниже не принципиально- греть всё равно будет.
чем ниже тем лучше.желательно ниже нижней точки радиатора - кажется в руководстве по монтажу есть рекомендации.
Отправлено 18 February 2014 - 06:26
Виктор7672
  • 6 сообщений
  • бензин, ГБО, МКПП
я в печку врезать побоялся из за опасности ухудшения цыркуляции. у меня два месяца здорово выручает.
Отправлено 18 February 2014 - 07:55
Old_Falc
  • 83 сообщений
А фотоотчёт?
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:08
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Вот за фотоотчет, не цепляются фотки пишет, что размер большой фотографии
  vitaha 8 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 11:35
vitaha
  • 8 сообщений
  • TD МКПП
А фотоотчёт?
Сразу ненафоткал,-руки были, вон в чём. Нафоткаю, выложу. Только скажу, что родные шланги не резал, а просто сдвигал. Самовар поставил в параллель с печкой,-может не такой эффективный прогрев, зато не создается сопротивления родной системе охлаждения.
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 19:12
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Не стал заморачиваться поставил webasta теперь продаю весь комплект (свечи и фланцы)
Женя
Отправлено 18 February 2014 - 19:20
Где продаешь ?
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 19:56
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Можно поподробней про комплект? Где посмотреть описание? Я бы может купил, у меня завтра к вам в Белоярский по работе человек приедет! Какова цена?
  andr.vik 14 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 09:06
andr.vik
  • 14 сообщений
  • TD AT чип Light
Здравствуйте, вчера стал обладателем Н5 ТД АТ, теперь по теме: устройство состоящее из двух фланцев и трех свечей накала у меня тоже есть.
Отправлено 22 February 2014 - 10:39
Old_Falc
  • 83 сообщений
Ну так уменьшить. Или разместить в другом месте и дать ссылку
Сразу ненафоткал,-руки были, вон в чём. Нафоткаю, выложу. Только скажу, что родные шланги не резал, а просто сдвигал. Самовар поставил в параллель с печкой,-может не такой эффективный прогрев, зато не создается сопротивления родной системе охлаждения...
А что сейчас, когда всё собрано можно "нафоткать"? Интересен сам процесс
